XP Как вывести доступ на удаленный рабочий стол с интернета
0 Coldboy
01.06.12
Здравствуйте. Не подскажете, как сделать, чтобы доступ на удаленный рабочий стол был доступен из интернета, то есть, чтобы люди допустим с другого города, могли зайти ко мне через удаленный рабочий стол. Как развернуть удаленный рабочил стол на ХР, я вроде бы понял, но все это работает внутри сети (локального уровня).
1 Coldboy
01.06.12
Забыл сказать, типа teamweaver и аналоги не предлагать, нужен терминальный удаленный рабочий стол, чтобы могло 2 пользователя работать, на одном компьютере одновременно.
2 Kavar
01.06.12
Сообщить им внешний IP адрес.
+ сделать соотвествующие разрешения на роутере(шлюзе, прокси)
3 Kavar
01.06.12
(1) А чтоб больше одного челове одновременно работать могли - серверная ОС нужна, ко всему прочему
4 360i
01.06.12
+ (3) Или ломать WinXP, а это не есть хорошо.
5 йети
01.06.12
dyndns
или
LogMeIn
6 Irek-kazan
01.06.12
(2) можно еще ВПН поднять
7 Kavar
01.06.12
(6) Можно.
8 Coldboy
01.06.12
VPN пока не думал, но можно. Хотел бы без ВПН. А как узнать внешний IP адрес и что за разрешения?
9 Kavar
01.06.12
(8) Позвать специалиста надо, судя по вопросам.
10 Irek-kazan
01.06.12
(8) зови админа
11 Jump
01.06.12
(8)Объясни подробно как компьютер подключен к интернету.
12 Coldboy
01.06.12
Компьютер подключен к интернету, с помощью местного провайдера интернет билайна.
13 Irek-kazan
01.06.12
(12) проси у провайдера постоянный ип-адрес
стоит это вроде порядка 100 р в месяц
14 Coldboy
01.06.12
(10) зови админа, позвал я админа он говорит эт невозможно, а еще говорит нельзя на XP сделать сервер терминал)
15 Coldboy
01.06.12
(13) попрощу я постоянный IP адресс, что дальше?
16 Coldboy
01.06.12
я просто хочу понять схему, а то я не особо доверяю людям.
17 DEVIce
01.06.12
(16). А тут тебе кто пишет? Не люди? :)
18 Jump
01.06.12
Постоянный адрес тебе нафиг не нужен, ну в смысле будет конечно неплохо но не обязательно.
Адрес должен быть белым (т.е реальным) - а дальше ничего, доступ по RDP включай в винде и работай.
19 Fram
01.06.12
(14) админ либо глуп, либо умен, но законопослушен
20 Coldboy
01.06.12
(18) вот что я примерно и хотел услышать, я про такое читал, как мне этот белый IP адрес узнать, просмотреть, чтобы я смог зайти из интернета на этот компьютер. RDP то я включал пробывал в дом. условиях среди 3 компов к одному wifi роутеру  и работало.
21 Coldboy
01.06.12
(19) я знаю, что не совсем но нужно кое-что проверить, чтобы потом если что закупать все лицензии. и че-то не хочу я уже гадать какой админ.
22 Fram
01.06.12
(20) myip.ru ? но тебе это не поможет
23 Jump
01.06.12
(12)Я же попросил подробно. Какой провайдер у тебя мне совсем не интересно.
Нужна полная схема подключения -
Что приходит от провайдера -оптика, медь, витая пара.
Куда воткнут провод от провайдера - в компьютер или в роутер.
Как осуществляется подключение к интернету - постоянно включен (найстройки по дхцп) или впн соединение поднимаешь.
24 Coldboy
01.06.12
Кабель воткнуты в компьютер, постоянно включен. Ситуация такова, арендуется помещение там поставляется интернет, они как посредники(арендаторы помещения) между провайдером и нами. Оптика скорее всего. еще что нить? Вы с какого города?
25 Fram
01.06.12
(24) тады скорее всего внешний IP на уровне админов арендоодателя. можно с ними договорится чтобы какой нить водящий порт перенаправили на ваш внутренний IP
26 Coldboy
01.06.12
(25) тоже большое спасибо. примерно я так и думал. но самому эт нельзя сделать да?
27 Fram
01.06.12
(26) ну, если у вас есть доступ к настройкам правил шлюзового оборудования арендодателя, то можно :)
28 Fram
01.06.12
(26) либо строить ВПН с помощью других внешних серверов или сервисов
30 Coldboy
01.06.12
(29) а другому не дадут доступ))
ВПН строить эт хорошо, но я думал через ВПН если ее уж делать, то и удаленнный рабчои стол не надо, пусть работают в 1С через ВПН, осталось разобраться с ключами и тд. Но щас мне надо удал. рабочий стол.
31 Fram
01.06.12
(30) Надо надо. Интернет канал вряд ли позволит комфортно работать без терминального режима
32 Coldboy
01.06.12
Да должен позволить 1 Гигабитная сеть, доступ по интернету 100 мбит\с где то так. Если файлы качаешь и отправляешь, выдает 2-6 мб\с.
33 Jump
01.06.12
(26)Самому можно сделать только если у тебя белый адрес.
Судя по (24) айпишник выданный провайдером присвоен напрямую твоему компьютеру, поэтому просто зайди в свойства сетевого подключения и посмотри белый у тебя адрес или серый.
34 sapphire
01.06.12
(30) Ключи будут видны по vpn
35 Irek-kazan
01.06.12
командная строка ipconfig /all тебе поможет увидеть есть ли у тебя белый ip. Но если иногда ip который тебе выдается может меняться , поэтому и нужен постоянный белый ip адрес
36 Coldboy
01.06.12
(34) точно? или надо файл ключей надо пути писать?
(33) как определить белый или серый Ip. Если белый то я просто пишу этот адресс при подключии к удаленному рабочему столу и все?
37 vde69
01.06.12
www.2ip.ru
38 Coldboy
01.06.12
(35) ну ввел я это и че то не видел белый или серый, вижу свой IP и все.
39 Coldboy
01.06.12
Ваш IP адрес: 85.159.224.62 вот, значит все тип эт белый и IP и все будет ок ?
40 Irek-kazan
01.06.12
(3) есть определенные диапазоны для серых адресо, если твой ип туда не входит значит белый
41 Irek-kazan
01.06.12
(39) да это белый
42 vde69
01.06.12
(39) скорее динамический, и евротелеком его может сменить при следующем сеансе
43 Jump
01.06.12
(36)Ну просто посмотри если начинается не на 10 и не на 192, то  белый.
Только смотри в свойствах сетевого подключения, а не на всяких ресурсах вроде www.2ip.ru
44 Coldboy
01.06.12
Так белый или серый? я не пойму какие диапазоны хоть?
45 Fram
01.06.12
(41) круто! хочешь сказать, если бы он зашел с серого IP на 2ip.ru, то увидел бы серый? :)
46 Coldboy
01.06.12
194.186.79.212 а вот этот ?
47 Jump
01.06.12
(41)Ну конечно же белый, какой же еще адрес может показать www.2ip.ru ?
Вопрост  в том его это айпишник или нет.
48 Coldboy
01.06.12
тоже белый или серый?
49 Fram
01.06.12
(46) тоже белый
50 Fram
01.06.12
(48) ты бы админа своего помучал который все это настраивал. а не нас
51 Jump
01.06.12
(46)белый
52 Irek-kazan
01.06.12
(45) нет , почему вы сделали такой вывод?
53 Jump
01.06.12
(46)Где ты его взял?
54 Coldboy
01.06.12
(50) да буду, если сам не разберусь, я же написла выше не доверяю этим админам, им когда лень говорят, что ниче нельзя сделать, сам разбираешься приходишь говоришь так и делай ссделать можно, он говорит можно, вопрос задаешь, а хуль раньше нельзя. Ответ: "А вы именно так не спрашивали".
55 Coldboy
01.06.12
(53) кого взял?
56 Jump
01.06.12
(55)Этот адрес.
57 Coldboy
01.06.12
Короче если белый ип то при подключении мне писать
Допусти
IP: 194.186.79.212
логин: логин:
пароль: пароль.
И все вуаля все робит, если сервер терминалов включен и разрешгено юзать удаленный рабочий стол? Постетить можно и на локальном уровне разрешение правильно ?
58 Coldboy
01.06.12
beeline.ru
59 Coldboy
01.06.12
провайдер. зашел с нужной машины, на какую будет все прикидываться.
60 Jump
01.06.12
(58)При чем тут билайн?
Ты скажи какой адрес у тебя написан в свойствах подключения.
На всяких интернет ресурсах можешь даже не смотреть, они фигню показывают.
61 Coldboy
01.06.12
62 Coldboy
01.06.12
шлюз как вы поняли 10.3.47.1 чую эт уже серый ...
63 Irek-kazan
01.06.12
Пойдем другим путем: у тебя наверное есть кнопочка для подключения к инету?
64 Jump
01.06.12
(61), (62) Да, адрес у тебя серый.
Не имея в распоряжении белого адреса сделать ничего полезного невозможно, поэтому обращайся к своему провайдеру, на предмет выделения белого адреса.
65 Coldboy
01.06.12
(64) спасибо.
