Диски из RAM | ☑ | ||
Dirk Diggler
01.06.12
напомните плз как называются эти типа винчестеры на основе планок памяти с контроллером и аккумулятором?
Irek-kazan
01.06.12
на хрена, есть твердотельные
Rebelx
01.06.12
Gigabyte i-RAM (GC-RAMDISK)
Jump
01.06.12
(0)А смысл?
Возьми хороший SSD и дешевле, и толку больше. |
dk
01.06.12
лучше посмотри ssd диски на плате pci express
Gamm
01.06.12
(3)(4) RAM быстрее
Мизантроп
01.06.12
Jump
01.06.12
(5)Ну это как посмотреть.
Чисто по скрорости, да быстрее, только вот на процессор такая неслабая нагрузка идет. |
Мизантроп
01.06.12
(7) почему нагрузка на процессор больше?
D3O
01.06.12
(7) наверное на современных процессорах, где контроллер памяти внутри.
John83
01.06.12
(5) не думаешь, что проц станет "узким местом"?
если не секрет, тебе для каких целей? |
Midaw
01.06.12
(2) если под базу 1с, то там это не нужно.
Jump
01.06.12
(8)Ну это же не прямой доступ к памяти, все будет идти через процессор.
Midaw
01.06.12
(12) ну винт и память тоже сидят на той же шине насколько я понимаю и даже может (память) по Infiniband работать напрямую с другим компом в обход процессора. все зависит от того как реализован обмен данными конкретно с этой железкой.
Jump
01.06.12
(13)Ну в (5) не про железку речь, а про софтовый RAM диск, я так понял.
А там все через процессор. |
Midaw
01.06.12
(14) согласен, невнимателен был )
Dirk Diggler
01.06.12
(3) не факт ни первое, ни второе. вопрос актуален.
Jump
01.06.12
(16)Да не выпускают их уже, а у тех что выпускали, характеристики хуже чем у современных SSD.
Cкорость работы памяти которая туда впаяна, это одно, а вот насколько быстро отдавать информацию будет такой девайс, зависит от контроллера. А с этим всегда проблемы. |
Nandarou
01.06.12
(0) те что выпускали они на шине PCI, это даже SDRAM не даст развернуться. Рейд на современных дисках уделает эту штуку. Она была актуальна лет пять назад если не больше.
Jump
01.06.12
А вообще гугли по слову "i-RAM"
Есть интересные современные модельки, - SSD диск +слоты для подключения обычной оперативки, используется в качестве кэша, ну и батарейка маленькая, чтоб успевал кэш сбрасывать в случае чего. |
ildary
01.06.12
В интернете весной появлялся информация про устройство aeondrive - комбинация аппаратного Ramdisk + SSD. Правда ни цен, ни планов выпуска так и не появилось, хотя было бы любопытно пошшупать эту железку.
Torquader
02.06.12
sad становятся дешевле и надёжнее - мудрить что-то с памятью - уже не актуально.
кроме того - если под диск выделяется память компьютера - то обмен только из памяти в память, а если какая-то внешняя плата,то обмен идёт через контроллеры-что явно медленнее,чем напрямую в память. по этой причине RAM-диски уходят в историю. |
ildary
02.06.12
(21) ssd вместо того чтобы дешеветь сначала бы над надежностью поработали, а то все, кто на них разворачивал что-то посерьезнее операционки, темпов и файлов одноразовой записи и постоянного чтения - вынуждены были рано или поздно (а чаще всего раньше чем хотелось) - с потерей информации. Я говорю не про домашние компы, где поплакал над фоточками/фильмами/музыкой и накачал/нафоткал заново, а про рабочие данные. Или приходится закладывать в бюджет регулярную замену ССД, пока он не дал дубца.
Сержант 1С
02.06.12
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7696260&hid=91033
вот это хочу под темп и базы ктонить юзал, как девайс себя ведет? |
Aleksey
02.06.12
(23) Фигня по тестам
Сержант 1С
02.06.12
ссылка?
Aleksey
02.06.12
(25) на мисте можешь поскать
PCI - тестировалось Твердотельный накопитель 480 GB SSD RevoDrive X2 PCI-Express, OCZ - OCZSSDPX-1RVDX0480.... без нагрузки и при обычном копировании с места на место показывает скорость 700-720 м\с... если же на него ложу базу и пускаю народ то уже при 5ти пользователях скорость падает до 0,5-1 м\с.. и ниже.... скорость чтения скачет постоянно....такое устройство хорошо для темпов и для работы в однопользовательском режиме...но никак не для баз данных...и не для системы... (с) SSD SATA vs PCI-E |
Aleksey
02.06.12
Сержант 1С
02.06.12
(26) второй и третий рево - это разные девайсы.
Midaw
02.06.12
(23) оно не имеет смысла под темп с такой стоимостью. бери
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:186:a:a:a:1:a:1:30:r:1:1:&oper=99301:::: и этого хватит чтоб максимально ускорить дисковую подсистему для работы с базами. с такой хрень у тебя уже процессор будет под 100% работать в большинстве задач и не нагрузит SSD. |
ildary
04.06.12
(29) вопрос по ssd в роли папки TEMP - если взять его с неким запасом (допустим от 128гб), то можно ли рассчитывать, что контроллер будет равномерно изнашивать все доступное пространство и тем самым продлит срок службы SSD?
Aleksey
04.06.12
У SSD низкая скорость записи
БалбесВ1с
04.06.12
(30)Только на винде с включенным TRIM.
БалбесВ1с
04.06.12
Максимальная скорость чтения: 550 Мбайт/с; Максимальная скорость записи: 530 Мбайт/с; |
Aleksey
04.06.12
(33) Ниразу не видел реальную машину где хотя бы примерно такая скорость развивалась. Ни тесты, а именно реально
Aleksey
04.06.12
а так можно взять bmp сжать архиватором, и сказать смотрите какой крутой архиватор, как он жмет хорошо
БалбесВ1с
04.06.12
(35)Только что на своем агилити3 скорость чтения 350 Мбайт/с;
БалбесВ1с
04.06.12
И это бюджетный ссд.Ты отстал от жизни.
38
Aleksey
04.06.12
(36) Ну чтения возможно, больше интересует запись
Aleksey
04.06.12
и чем мерил
БалбесВ1с
04.06.12
21:51
(36)Наврал это чтения,запись 150
Aleksey
04.06.12
(40) Вот и я о том же, что запись на уровне хорошего HDD
Aleksey
04.06.12
Что в отличии от рам диска ...
БалбесВ1с
04.06.12
Скорость чтения До 1100 Мб/сек
Скорость записи До 1010 Мб/сек при использовании аппаратного RAID, до 1025 Мб/сек при использовании программного RAID SSD 160 Gb PCI-Ex8 OCZ VeloDrive C PCI-Express <VDC-HHPX8-160G> MLC 20 000 рублей |
Адимр
04.06.12
(36) (40) Чувак фишка в том что если ячейка пустая считывания не происходит и отображается скорость обмена с контроллером. При записи более реальная картина и при чтении ячеек с данными.
(41) У ssd огромный плюс во времени доступа. |
БалбесВ1с
04.06.12
(44)Я реальные файлы копировал.Причем я их с обычного копировал шдд может там скорость чтения меньше чем у ссд записи)
46
БалбесВ1с
04.06.12
(44)И 1с обновления делал и просто с 1с работаю на ссд все летает.
47
Академик_
Келдыш 04.06.12
о! Первый раз слушу про такое. Как насчет долговечности и надешности такой штуки? Максимальный объем? Максимальная скорость? Все тут про процы говорят типа сотка и дальше винт бесполезен: на многопользовательском терминале, плюс рядом скл сервер с базой, думаю никто еще на всех процах(ядрах в смысле) до сотки на 1с не доводил даже на ссд. Про и7 молчите: у меня все на более серверных.
48
Академик_
Келдыш 04.06.12
(46) Ссд хорошо. Но это не предел. И сроки службы коротки. Раз в год в самый неподходящий момент слетает один диск в рэйде, и за неделю две сыпятся все остальные
Академик_
Келдыш 04.06.12
Академик_
Келдыш 04.06.12
короче где в москве купить рам диск на ддр3 под сата3 объемом гигибайт в 500?
51
Академик_
Келдыш 04.06.12
+естественно с внутренним ибп
52
Aleksey
04.06.12
(50) Нигде, нету их
53
Академик_
Келдыш 04.06.12
(52) если нету что мешает сделать? Я бы взял 2. По моему ничего сложного нет..контроллер ддр3+интерфес сата3+аккумулятор на недельку хранения. Вся любовь. И имеем самый быстрый хдд в мире
54
Aleksey
04.06.12
на 1 ДДР - это GIGABYTE i-RAM (с) http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=62741 (2005 год)
на 2 ДДР - это ACARD SATA RAM Disk (с батарейкой) http://www.acard.com/english/fb0101.jsp?type1_title=SATA%20RAM%20Disk%20&ino=28 Больше вроде бы не попадалось |
55
Aleksey
04.06.12
(53) Производители ушли на SSD на PCI-E, типа http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/SSD_PCIEx8_OCZ_VeloDrive_PCIExpress_VDCHHPX8160G_MLC_121264.html
56
Aleksey
04.06.12
Например вот из современных тенденций http://www.pcper.com/news/Storage/CES-2012-OCZ-shows-DDR-based-SATA-6Gbsec-aeonDrive
57
Aleksey
04.06.12
Для дома можно купить такую мать с 8-мю слотами и с подержкой до 64 ГБ DDR3 http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:2:a:a:a:1:d:1:30:r:1:1:797_43_1108&oper=103803
58
Aleksey
04.06.12
23:02
Или попроще (подешевле) 6 слотов 48 Гб http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:2:a:a:a:1:a:3:30:r:1:1:797_43_1108&oper=93729
59
Академик_
Келдыш 04.06.12
23:03
(57) спасибо! Завтра озадачу админа. Готовься к проклятиям его))) но вещи по сравнению с классическим ссд примечательные
60
Академик_
Келдыш 04.06.12
в общем хочу девайс на сервере 500гб искоростями в максимум возможных
61
Aleksey
04.06.12
(60) На сервер вот такую мамку с 16-ю слотами http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:75:a:a:a:1:a:1:30:r:1:1:&oper=99096
Ставишь 2 проца и у тебя 128 Гигов памяти |
62
Aleksey
04.06.12
128 это на каждый
Итого 256 Гигов на 2 проца |
63
Сержант 1С
04.06.12
23:44
(6) это что за девайс? вроде из макбука?
64
Aleksey
05.06.12
(40) только что скопировал 1,5Гбайтный файл на обычный HDD (3-х терабайтнк) скорость записи доходила до 190Мб/сек. Так что твой SSD на запись нервно курит в сторонке
65
Midaw
05.06.12
(64) Vertex3 128Гбайт. копирование с него на него же скорость доходит до 250мбайт/сек. если файл закэшировался в памяти, то копирование разгоняется до 400мбайт/сек. так что SSD меняются и все время в лучшую сторону.
