OFF: Указатель уровня топлива врет,при пустом баке стрелка отклоняется в сторону нуля ☑
0 Sepegka
02.06.12
На классике поствили новый топливный бак с датчиком,заменили топливный шланг.
При пустом баке завели машину,стрелка уровня топлива показывает меньше первой риски. (0 / | \). Залили 4 литра,горит контрольная лампа,бензина между первой и второй риской.
При каком уровне топлива контрольная лампа перестает гореть?
Почему при новом баке и новым датчиком уровня топлива. Стрелка показывает меньше?
1 МихаилМ
02.06.12
причем тут секция "IT" ?
2 Kavar
02.06.12
На шахе помниться, когда загораласт лампочка еще 100км без проблем проезжал.
т.ч. около 7 литров.
3 sapphire
02.06.12
(1) наверное, из-за стрелки.
4 Юрий Лазаренко
02.06.12
(0) Достань из бака датчик с проволочкой и поплавком, подрегулируй малость, будет тебе счастье.
(1) Потому что это про машину айтишника, Ватсон!
5 Kavar
02.06.12
На Тойоте щас лампа загорается при 10 литрах в баке.
6 Sepegka
02.06.12
(4) подогнуть поплавок?
7 Юрий Лазаренко
02.06.12
(6) Ну он вроде там на проволоке. Проволоку подогнуть.
8 Один С
02.06.12
нужна перепрошивка.. чмп-тюнинг..
9 Sepegka
02.06.12
(7) ну может подгибать ничего не придется. так как бак был куплен вместе с установленным в него датчиком. вопрос в другом. Бак пустой,так стрелка может отклоняться ниже первой риски?
10 Sepegka
02.06.12
там же ничего кроме воздуха нет
11 Юрий Лазаренко
02.06.12
(6) Вот твой ДУТ:
http://www.auto-volt.ru/?about=1&id_tovar=10375
Заливаешь столько бензина в пустой бак, при котором хочешь чтобы лампа гасла. Подгибаешь проволочку, делаешь таким образом поплавок выше или ниже. Ставишь ДУТ на место, покачиваешь машину влево-вправо, смотришь га лампочку: если начинает мигать - значит это тот самый уровень, что тебе нужен.
12 Balabass
02.06.12
Автопром мать его.
1. Купил новую деталь
2. Установил
3. Подогнул
4. Подкрасил
5. Отрегулировал
13 Юрий Лазаренко
02.06.12
(9) Аааа, тебя это волнует ))) Прям анекдот напомнило: "Доктор, неаккуратненько как-то" )) Забей, у меня на тойоте то же самое, и на пыжике, и на классике и на москвиче. Главное чтоб лампочка загоралась километров за 50-70 до того, как бенз кончится.
14 Один С
02.06.12
6. Ездишь несколько лет и забот не знаешь.
15 1Сергей
02.06.12
(0) так и должно быть
16 Мизантроп
02.06.12
про топливный бак. Россиянин подсветил зажигалкой чтоб увидеть уровень топлива.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yfqRy0YpF2g
17 Sepegka
02.06.12
(11) пятерка карбюраторная
18 Мизантроп
02.06.12
читайте комментарии не россиян
19 dmpl
02.06.12
(0) В баке есть невырабатываемый остаток. В новом баке его еще не залили, а потому реально в нем остаток бензина отрицательный. Вот потому и ниже первой риски стрелка. Все правильно.
20 Mikeware
02.06.12
(19) а я думал, это машинка в кредит едет....
21 Сержант 1С
02.06.12
(0) Автоваз: если глючит датчик - подогни проволоку!
22 Cybf
02.06.12
(0) забей, датчик на жигуляторе показывает верно в 3-х положениях - пустой, половина, и полный...
23 Юрий Лазаренко
02.06.12
(17) Какая разница, датчик то там есть, с проволочкой, насколько мне помнится.
