условие в тексте запроса
0 Alex1979rak
03.06.12
Уважаемые коллеги.
Заранее прошу вас сильно не ругаться.
Но... Помогите, пожалуйста, разобраться.
В условии запроса можно применять две конструкции: В и В ИЕРАРХИИ.
Внимательно читал ИТС, Синтакс-Помощник. Но так и не понял в каких случаях применяется В, а в каких В ИЕРАРХИИ. Первое условие, вроде, создано для того чтобы сравнить выражение со списком значений, а второе условие применяется, если сравниваю ссылку со списком, составленным из ссылок на объекты иерархического справочника.
Объясните, пожалуйста, нюансы использования данной конструкции.
1 GROOVY
03.06.12
Открой консоль запросов (на ИТС есть), попробуй выбрать элементы справочника, в качестве условия попробуй применять обе конструкции в параметр которых передавай группы, списки групп, списки элементов.
2 aleks-id
03.06.12
если используешь "В" то в качестве параметра передаешь список значений или массив
если используешь "В ИЕРАРХИИ" то в качестве параметра передаешь группу иерархического справочника
3 GROOVY
03.06.12
Оператор В позволяет проверить, совпадает ли значение выражения, указанного справа от него, с одним из значений, описанных слева. Если совпадает хотя бы с одним – результатом оператора будет Истина, иначе – Ложь. Применение НЕ изменяет действие оператора на обратное. Сравнение значений производится по правилам сравнения значений.
Пример:
ВЫБРАТЬ
  Справочник.Номенклатура.Наименование
ГДЕ
  Справочник.Номенклатура.Родитель.Наименование
  В ("Бытовая техника", "Оргтехника")
Для справочников проверка может осуществляться и на принадлежность по иерархии. Результатом оператора В ИЕРАРХИИ будет ИСТИНА, если значение выражения слева является ссылкой на элемент справочника и входит во множество значений справа или иерархически принадлежит какой-нибудь группе, содержащейся в этом множестве:
Пример:
// В качестве параметра Группа в запрос передается ссылка
// на какую-либо группу справочника Номенклатура.
ВЫБРАТЬ
ГДЕ
  Справочник.Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ (&Группа)
В качестве множества значений, на совпадение с которыми выполняется проверка, может фигурировать и результат запроса. В этом случае справа от оператора В необходимо указать описание запроса.
Пример:
ВЫБРАТЬ
ГДЕ
     ВЫБРАТЬ
     ГДЕ
        Справочник.Номенклатура.Наименование = "Одежда"
Конфигуратор 1С:Предприятие 8
Форма оператора В для проверки совпадения значения с одним из результата запроса
Примером применения данного оператора может послужить следующее:
Пример:
// Выбрать названия товаров, которые присутствовали в расходных накладных
ВЫБРАТЬ
  Товары.Наименование
ИЗ
  Справочник.Товары КАК Товары
ГДЕ
  Товары.Ссылка В
     ВЫБРАТЬ
        РасхНаклСостав.Товар
     ИЗ
        Документ.РасхНакл.Состав КАК РасхНаклСостав
Результат запроса:
Товары
Кран
Вантус
Стол
Стул
Для получения противоположного результата, то есть, если нужно определить, что значение не совпадает ни с одним из результата запроса, запрос выглядит следующим образом:
Пример:
ВЫБРАТЬ
  Товары.Наименование
ИЗ
ГДЕ
  Товары.Ссылка НЕ В
     ВЫБРАТЬ
     ИЗ
Результат запроса:
Товары
Сантехника
Мебель
Заметим, что из запроса операции В возможно обращение к полям таблиц, которые встречались во внешнем запросе до появления операции.
Пример:
ВЫБРАТЬ
  Товары.Наименование
ИЗ
ГДЕ
  Товары.Ссылка В
     ВЫБРАТЬ
     ИЗ
     ГДЕ
        РасхНаклСостав.Товар = Товары.Ссылка
Результат запроса:
Товары
Кран
Вантус
Стол
Стул
© ООО "1С", 1996-2011. Все права защищены.
4 aleks-id
03.06.12
(3) ядрен-батон... хоть бы скрыл такое полотенце
5 GROOVY
03.06.12
Такое полотенце должен по идеи скрывать движок форума.
6 aleks-id
03.06.12
стало еще хуже :)))
7 Alex1979rak
03.06.12
Объясню, почему встал такой вопрос.
Конечно, это для другого сайта.
Решаю задачу 2.1 по специалисту.
Там в доке ПриходДенег нужно составить запрос, в котором используется виртуальная таблица остатков регистра бухгалтерии. В параметрах этого регистра нужно указать условие с участием субконто Договор и Контрагент. Вот.
8 Alex1979rak
03.06.12
(1, 2) спасибо
9 GROOVY
03.06.12
(7) Не забудь сначала отбор по видам субконто сделать.
10 Alex1979rak
03.06.12
Раз пошла такая пьянка...
В общем вот он сам "не совсем понятный, а точнее правильный ли" запрос:
ВЫБРАТЬ
   УправленческийОстатки.Счет,
   УправленческийОстатки.Субконто1,
   УправленческийОстатки.Субконто2,
   ЕСТЬNULL(УправленческийОстатки.СуммаОстатокДт, 0) КАК СумОст,
   Табл.Сумма
ИЗ
   Документ.ПриходДенег.Таблица КАК Табл
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Управленческий.Остатки(
               &Дата,
               Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет),
               Субконто1 В ИЕРАРХИИ
                       (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                           ТЧ.Контрагент
                       ИЗ
                           Табл КАК ТЧ
                       ГДЕ
                           ТЧ.ссылка = &Ссылка)
                   И Субконто2 В ИЕРАРХИИ
                       (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                           ТЧ.Договор
                       ИЗ
                           Табл КАК ТЧ
                       ГДЕ
                           ТЧ.ссылка = &Ссылка)) КАК УправленческийОстатки
       ПО Табл.Контрагент = УправленческийОстатки.Субконто1
           И Табл.Договор = УправленческийОстатки.Субконто2
ГДЕ
   Табл.Ссылка = &Ссылка
Запрос.УстановитьПараметр("Дата",МоментВремени());
Запрос.УстановитьПараметр("Счет",ПланыСчетов.Управленческий.Покупатели);
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Ссылка);
Т.е. получается, что в этом запросе есть ошибка, что не указан отбор по видам субконто.
Плюс на форуме уважаемого Павла Чистова один из форумчан высказался и по поводу параметра МоментВремени(), что его надо задавать как НОВЫЙ Граница(МоментВремени(), ВидГраницы.Включая).
Насколько это правильно?
11 aleks-id
03.06.12
Субконто1 В (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
запрос не изучал. лень.
12 GROOVY
03.06.12
(10) Не... ваапще все не так...
1. условие на значение счета, зачем Иерархия?
2. Нет отбора по видам субконто.
3. Условие на субконто правильнее накладывать как (Субконто1, Субконто2) В (ВЫБРАТЬ блаблабла), где "блаблабла" - это выбор заначения фильтра для отбора. В противном случае парсер запросов составит 2 условия и оно будет накладываться в 2 разе дольше.
4. Про моментВремени - тут надо понять какие остатки нужны с движениями или без? По регистрам бухгалтерии это маловероятно. Хотя зависит от задачи.
Рекомендую: http://www.spec8.ru/dev-attestation-training
13 Alex1979rak
03.06.12
(12) спасибо. вроде кое-что прояснилось. а на счет подготовки к аттестации, так я бы и рад, но... как всегда напряг со временем, ну и денег пока маловато. вот.
