Реквизит формы НомерВПределахДня
0 dmitriy_zima
03.06.12
Из внешней обработки создаю документ Установка цен номенклатуры в УТ 11, все создается, за исключением одного но. Как заполнить параметр НомерВПределахДня. Как к нему обратиться из модуля внешней обработки? Получить форму и потом обратиться как форма.реквизит не проходит.
1 aleks-id
03.06.12
(*поправляет пенсне*) гдей то такой реквизит?
2 dmitriy_zima
03.06.12
20:17
3 aleks-id
03.06.12
(2) это тебя обманули. это хавно кто то вкрячил в обход фирмы 1С
4 dmitriy_zima
03.06.12
значение его на картинке как раз и удивляет. При создании из обработки устанавливается по всей видимости хаотично
5 aleks-id
03.06.12
а меня удивляет его назначение. для зачем оно?
6 dmitriy_zima
03.06.12
aleks-id вы хоть УТ 11 в глаза видели? Конфа один из последних релизов с ИТС. Собственно какая разница откуда он взялся, вопрос в том как к нему обратиться что бы устоновить?
7 dmitriy_zima
03.06.12
Используется скорее всего в бизнеспроцессах, коих в УТ 11 появилось великое множество, пока времени разобраться основательно в них не было
8 aleks-id
03.06.12
20:26
(6) твою УТ11 не видел. и чо? откуда я знаю откуда у тебя этот бестолковый реквизит?
9 DrShad
03.06.12
да и я что-то в УТ не наблюдал такой фигни
10 dmitriy_zima
03.06.12
Млин, на днях качал последний релиз, пойду в нем посмотрю
11 dmitriy_zima
04.06.12
Сегодня даже обновился для верности. Так вот этот реквизит есть у многих документов. Подскажите как его заполнить?
12 DrShad
04.06.12
а у меня нету
13 shuhard
04.06.12
(11) [Подскажите как его заполнить]
ДокументОбъект.НомерВПределахДня="777";
ИЛИ
ДокументОбъект.НомерВПределахДня=777;
как то так
14 alxbzm
04.06.12
(13) Не угадал )))
&НаСервере
Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
       НомерВПределахДня = ДатаДокумента(Объект.Дата) - НачалоДня(ДатаДокумента(Объект.Дата)) + 1;
   Иначе
       НомерВПределахДня = РассчитатьНомерВПределахДня(ДатаДокумента(Объект.Дата), Объект.Ссылка);
       Объект.Дата = РассчитатьДатуДокумента(ДатаДокумента(Объект.Дата), НомерВПределахДня);
из чего делаем вывод, что супермегафича "Номер в пределах дня" есть не что иное, как количество секунд с начала дня даты документа
15 DrShad
04.06.12
это какой же извращенный ум такое придумал? и зачем?
16 alxbzm
04.06.12
(15) Я предполагаю, для того, чтобы внести ясность в умы праведных пользователей, что установка цен номенклатуры с номером в пределах дня 1 имеет меньший приоритет, чем с номером 2, ибо сравнение двух документов с датами 04.06.2012 00:00:00 и 04.06.2012 00:00:01 не для всех является очевидным. Ну и плюс удобство корректировки размещения документов относительно друг друга.
17 DrShad
04.06.12
(16) а если у меня будет за день больше 86400 доков одного вида?
18 DrShad
04.06.12
(11) обновился только что, так вот этого реквизита нет у многих документов, а только в подсистеме ценообразования
19 dmitriy_zima
05.06.12
А вот как его заполнить при создании документа из обработки? Как рассчитать понятно, а вот как присвоить это значение элементу?
ЭтотДокумент.НомерВПределахДня не проходит, но это и понятно так как это элемент формы. Но и обращение ФормаДока.НомерВПределахДня после получения формы тоже ругается что реквизит не найден
20 Пеппи
05.06.12
(19) Элемент ?
21 experimentator76
05.06.12
(19) если реквизит объекта обработки то через имя объекта точка
если реквизит формы то через элементы точка
по памяти пишу обычно интуитивно пишу
22 alxbzm
05.06.12
(19) да ё-моё ))) никак не надо его заполнять - это реквизит формы вообще и он справочный и как он вычисляется я объяснил в (14). Если необходимо его "присвоить", то дату документу правильную назначить надо. Он сам заполняется при открытии формы, а если он меняется пользователем, то просто у документа пересчитывается дата при записи.
23 dmitriy_zima
05.06.12
(22)Правильную это какую еще? Присваиваю текущаядата() и получаю номер из четырех символов.
24 alxbzm
05.06.12
(22) ох грешно копипастить типовые, но если автор данного топика не может разобраться в тексте программы, то приведу текст назначения "правильной" даты
Функция РассчитатьНомерВПределахДня(ДатаДокумента, Ссылка)
   Запрос = Новый Запрос(
   "ВЫБРАТЬ
   |    МАКСИМУМ(УстановкаЦенНоменклатуры.Дата) КАК Дата
   |ИЗ
   |    Документ.УстановкаЦенНоменклатуры КАК УстановкаЦенНоменклатуры
   |ГДЕ
   |    УстановкаЦенНоменклатуры.Ссылка <> &Ссылка
   |    И УстановкаЦенНоменклатуры.Дата МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаДокумента, ДЕНЬ) И КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаДокумента, ДЕНЬ)");
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаДокумента", ДатаДокумента);
   Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
   Выборка = Результат.Выбрать();
   Если Выборка.Следующий() И Выборка.Дата <> Null Тогда
       Возврат Выборка.Дата - НачалоДня(ДатаДокумента) + 2;
   Иначе
       Возврат 1;
КонецФункции
Функция РассчитатьДатуДокумента(ДатаДокумента, НомерВПределахДня)
   Возврат НачалоДня(ДатаДокумента) + НомерВПределахДня - 1;
КонецФункции
// сам алгоритм создания и заполнения документа
Объект = Документы.УстановкаЦенНоменклатуры.СоздатьДокумент();
Объект.Дата = ТекущаяДата();
// Далее текст заполнения реквизитов
Объект.Записать();
(с) авторство полностью 1С
так понятнее?
25 alxbzm
05.06.12
+(24) пардон - еще одну функцию забыл
Функция ДатаДокумента(Дата)
   Возврат ?(ЗначениеЗаполнено(Дата), Дата, ТекущаяДата());
КонецФункции
26 dmitriy_zima
06.06.12
Все эти функции я видел. Наконец то разобрался для в смысле всего этого процесса формирования номера. Теперь все понятно.
