Закрытие месяца
0 Apoloa_LM
04.06.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Конфигурация: Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.22.1)
Здравствуйте!
При проведении процедуры закрытие месяца регламентная операция "Рассчитать расходы по страхованию" не выполняется. А именно, не проводится документ "Расходы на страхование".
"Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'по причине:{ОбщийМодуль.НалоговыйУчетУСН.Модуль(7872)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
по причине:Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр сведений: Расшифровка КУДиР)"
Если в этом документе убрать галочку "Отразить в налоговом учете", то документ проводится, но операция все равно не выполняется.
"Регламентная операция может быть выполнена только в режиме "без проверок" (Действия - Выполнить без проверок)"
1 Apoloa_LM
05.06.12
"Внимание! Текущий релиз конфигурации "Комплексная автоматизация" предназначен для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.15!
Рекомендуем обновить релиз платформы до 8.2.15.310." отдел тех. поддержки "1С"
Обновление релиза платформы до 8.2.15.310 не помогло. Ошибки такие же.
2 Coldboy
05.06.12
даже не знаю че посоветовать, тоже Ка 1.1 версич 1.20. Тьфу тьфу, у нас кое-как все идет хорошо, не делаем операцию расчеты по страхованию.
3 Coldboy
05.06.12
(0) проверь корректность ввода документов и настройки, максимум, что можно сказать.
4 Apoloa_LM
07.06.12
п.1. отменила запуск всех процедур закрытия всех месяцев
п.2. начала закрывать месяцы заново. При выполнении операции "востановить последовательность НУ УСН" появилась новая ошибка: "Граница последовательности "налоговый учет УСН" установлена на дату ...." на дату меньше последнего дня месяца.
п.3. выполнила (операции\проведение документов) перепроведение документов за весь период. Обнаружила ошибки в документах "счета-фактуры выданные"  и "реализация товаров и услуг".
п.4. исправила документы. в счетах-фактур был не установлен код вида операции и не указано что счет-фактура выставлена на бумажном носителе. в документах "реализация товаров и услуг" был конфликт дат (дата документа меньше даты заказа).
п.5. повторила п.3. Ошибок не обнаружено. на вкладке формы Проведение документов "востановление последовательности"  Последовательность "Налоговый учет УСН" Актуальна 24.05.2012, т.е. на последнюю  нужную дату.
п.6. начала перепроводить первый месяц (июль 2011). при выполнении регламентной операции "востановить последовательность НУ УСН" вновь возникла ошибка "Граница последовательности "Налоговый учет УСН",  установлена на дату 01.01.0001 0:00:00 Последовательность не восстановлена"
Не смотря на то что зайдя вновь в (операции\проведение документов) Последовательность "Налоговый учет УСН" Актуальна "24.05.2012".
п.7. перепровела все документы. выполнила "восстановление последовательностей". никаких ошибок.
п.8. продолжила проводить Июль. таже самая ошибка
п.9. убрала галочку "не ограничивать" на вкладке "востановить последовательности", ввела дату. выполнила. граница изменилась
п.10. повтор п.6.
посоветуйте, что можно предпринять еще? то есть, теперь даже июль 2011 не закрывается, а были закрыты: Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, а Декабрь  не закрывался.
5 Eugene_life
07.06.12
(4) Придется открывать отладчик и смотреть, почему слетает граница последовательности (или почему диагносцируется такая ошибка). Можно попробовать на копии базы повторить все то же самое. Путь только один - медленно и нудно искать причину.
6 Apoloa_LM
08.06.12
"операции\проведение документов использовать не нужно.
Для перепроведения документов необходимо использовать м. сервис\групповая обработка справочников и документов.
Выполните обработку "Восстановление последовательности НУ УСН" вручную из м. операции\обработки." отдел тех. поддержки "1С"
всё сделала как сказали, но появилась еще ошибка:
"Граница последовательности "Расчеты по приобретению организации", ... установлена на дату ..."
сделала еще
операции\восстановление последовательности
Всё месяцы закрылись.
