Загрузка данных из ЗУП в ЗУП ☑
0 Descriptor
04.06.12
Есть ЗУП локальная. Есть ЗУП корпоративная. Есть задача перенести данные из ЗУП локальной в ЗУП корпоративную. Нет ли уже готовых решений? Или только через настройку 1С:Конвертация? Задача осложняется еще тем, что в Корпоративной ЗУПе ведется реальный кадровый учет. Т.е. надо, чтобы данные по з/п локальной ЗУПы корректно легли на сотрудников корпоративной ЗУПы. Не станет ли этот момент серьезной проблемой при настройке 1С:Конвертации?
1 hhhh
04.06.12
ну это одноразовая проблема. Один раз синхронизируете всё, ну может уйдет месяц-два, а затем всё нормально.
2 DrShad
04.06.12
если в локальной все велось как положено, то проблем не должно быть, а если они все таки появятся, то жо_пппа
3 Descriptor
04.06.12
(1) Более того, нам и надо 1 раз: только данные перенести и всё. Потом уже учет будет вестись только в корпоративной базе.  Но готовых решений нет? Только мучить 1С:Конвертацию.  Меня еще пугает то, что через конвертацию синхронизация ведь идет через GUID, а в нашем случае как тогда синхронизировать объекты? В локальные одни номера, а в корпоративной другие на одних и тех же сотруников...
4 andrewks
04.06.12
(3) "Меня еще пугает то, что через конвертацию синхронизация ведь идет через GUID" это кто сказал? можно по уидам, а можно и по другим критериям. как задашь, так и будет
5 andrewks
04.06.12
+(4) например, по ИНН логично
6 DrShad
04.06.12
или номер ПФР
7 DrShad
04.06.12
а сотрудников по физ лицу
8 sergei992003
04.06.12
лучше пфр, инн у иностранца может и не быть
9 kosts
04.06.12
Проблема разовая и конфигурации совпадают - забей на конвертацию. С конвертацией количество проблем может удвоиться. Ну или использовать еще по минимуму.
10 sergei992003
04.06.12
только проверь сначала на дубли по физлицам
11 DrShad
04.06.12
(9) забить на конвертацию отлично, какие тогда ваши варианты?
12 Descriptor
04.06.12
(9) А что тогда в качестве альтернативы? (8) Да, лучший вариант - ПФР (ИНН нет и у многих россиян, кстати) (4) Спасибо
13 sergei992003
04.06.12
нет, если уиды не совпадают тогда только через конвертацию
14 andrewks
04.06.12
конечно, если задача разовая, и в КД ни бум-бум, то написать свою обработочку по переносу будет быстрее.
но я бы всё-таки посоветовал потратить энное время на изучение КД2 и сделать через неё, ибо эти навыки пригодятся потом не раз.
как говорится,  "лучше час потерять, потом за 5 минут долететь" ©
15 DrShad
04.06.12
(14) спорно написание своей обработочки по переносу всей инфы, очень спорно
16 kosts
04.06.12
В каждом конкретном случае (вид справочника, документ) нужно принимать решение, практически по каждому элементу справочника и экземпляру документа, что и из какой БД брать.
Пример есть физ лицо у него в первой БД два сотрудника, а во второй три. Возможная ситуация, вполне. По каждому сотруднику есть документы в обоих БД. Требуется корректно совместить 5 сотрудников. Таких случаев будет миллион.
КД можно использовать собственно для переноса. Но обработку исключительных ситуаций решать вне КД.
17 DrShad
04.06.12
(16) бла, бла, бла
где вариант?
18 andrewks
04.06.12
(15) не, оно, понятное дело, зависит от состава переносимой инфы - нужны ли только начисления з/п по сотрам, а всё остальное уже будет рассчитываться и формироваться в головной, или нужно перенести уже всё готовое вплоть до налоговых регистров  (хотя я, честно говоря, с трудом представляю себе методологию этого действа, когда, например, в головной уже есть сотр Дядя Вася, и по нему уже есть какие-то начисления, удержания, а тут ещё кучка данных. возникает масса вопросов по удержаниям, вычетам, и т.д.)
19 Descriptor
04.06.12
(17) Нашел - есть обработочка "Выгрузка и загрузка данных XML". Это работает, если идентичная структура конфы...
20 Descriptor
04.06.12
(18) Не,  в головной ведется ТОЛЬКО кадровый учет. Т.е. никаких начислений в головной не производится пока...
21 DrShad
04.06.12
(19) ага перекинь ей данные по начислениям за два года для расчета среднего по больничным - вперед и с песней! там колдовать прийдется с источниками данных для приемников в корп системе
22 Descriptor
04.06.12
(21) Так если структура идентичная, чего тогда колдовать? Все документы - начисления лягут в новую базу. Разве нет?
23 andrewks
04.06.12
(22) лечь-то они лягут. вопрос только КАК и КУДА
24 DrShad
04.06.12
в любом случае в локальной тоже когда-то был ввод остатков и если грузить все доки 1 в 1, то тогда уж за всю историю БД, а нужно-то несколько другой результат
25 Descriptor
04.06.12
(23) Главное, чтобы в корпоративную базу легли :).  Ну а как? Хм, а что - возможны варианты?
26 Descriptor
04.06.12
(24) Да, это правильная мысль..Придется ручками поработать, это ясно...Хотя, почему бы не выгрузить за всю историю. Благо история всего-то два года (до этого в ЗИКе велся расчет з/п). Так что, посмотрим, попробуем...
27 DrShad
04.06.12
(25) ваш опыт переноса данных в ЗУП озвучьте плиз? или хотябы опыт ведения учета в нем? потому как если бы опыта было достаточно, то и вопросов об вариантах не было бы
28 DrShad
04.06.12
(26) нахрен он никому не сдался в корп БД - нужно правильно внести документы ввода остатков, ну а как свернуть регистры расчета, чтоб получить инфу для заполнения этих документов надеюсь в данной ветке учить не нужно?
