v8: Медицина, локалка, тормоза работы по локалке у соседнего компа
0 FREEEEs
05.06.12
03:13
Здарова боги 1С.
Суть такая, есть комп у него файловый вариант 1С Мидицина (комп А). Есть комп стоит рядом, подключён по сети с этим (комп Б).
Работают с одной базой.
У компа А всё работает быстро, отлично.
У компа Б очень сильные тормоза, при заходи в 1С, при проведении документов, при печатании форм.
Пробовал у компа Б сделать тонкий клиент, вообще 0 разницы. Может я сделал не так, зашёл в список баз - настройки - режим запуска - тонкий клиент.
Сабж: Как ускорить работы с базой компа Б ?
1 Злопчинский
05.06.12
03:16
.. тихо поржал... это тебе не куча файлов в дбфе в 7.7 которые тормозят систему...
2 FREEEEs
05.06.12
03:18
Причём тут 7.7. ты это пишешь во всех темах?
3 GROOVY
05.06.12
03:25
(0) Какой нафиг тонкий клиент в файловой версии?
4 GROOVY
05.06.12
03:26
Сетку проверь. У антивирусов исключения настрой. Файерволл открой. Ну и наконец юзай серверный вариант.
5 FREEEEs
05.06.12
03:28
(3) значит тонкий  можно только у клиент-северного вариант? Спасибо буду знать. Спасибо тебе бог 1С за советы, не то что нуб Злопчинский
6 GROOVY
05.06.12
03:30
Можно еще поставить вебсервер и через него запустить тонкий клиент с компа Б. Но это извращение.
7 Злопчинский
05.06.12
03:33
(2) обязательно! я - страшный тролль!! бойся!!!
8 vladislav_kz
05.06.12
03:33
FREEEEs - Курсы Чистова Павла помогают здорово разобраться)))
9 vladislav_kz
05.06.12
03:35
Про то что такое тонкий клиент и что такое толстый)))
10 FREEEEs
05.06.12
03:37
(8) да я как то читал их, просто обширный род занятий работа на 7, 8, ИТС и т.д., забываю о чём то.
11 Злопчинский
05.06.12
03:38
(10) я в приницпе могу естедэй напеть.. но лучше будет если это напоют битлы...
12 FREEEEs
05.06.12
03:38
(6) Да просто есть больница у них есть аптека и вот там конфа Медицина. А что бы им поставить SQL сервер это же надо лицензионное ПО MS Server 2003 и MS SQL 2005
13 FREEEEs
05.06.12
03:39
(11) открою секрет братиша, битлы нет больше, R.I.P
14 vladislav_kz
05.06.12
03:39
Чаво ты читал?!))) Я вот только что их смотрел и слушал. Про регистры накопления. Хде там "читать" не видел в упор))
15 FREEEEs
05.06.12
03:40
(6) ладно спасибо друг, вроде у них есть сервер, через месяц зайду к ним и всё сделаю как профи
16 Злопчинский
05.06.12
03:41
(12) да вроде как можно и на постгри и на дб2
17 FREEEEs
05.06.12
03:45
А что бы сделать серверный вариант, я октрываю конфу делаю выгрузку данных. Потом на сервере создаю юзера с базой, создаю новую базу в 1С подключаю к SQL и делаю загрузку данных ?
18 KRV
05.06.12
05:53
Феерическая вермишель из знаний в голове у ТС...  хотя, в свете: "... просто обширный род занятий работа на 7, 8, ИТС" можно догадаться, что это разносчик пиццы.. тьфу - дисков...  Ну и традиционно: франчи - позор 1С :-)
19 vasilii85
05.06.12
07:18
Автор ппц))))))
20 hhhh
05.06.12
07:41
(3) но ведь при установке платформы там ведь два пункта: тонкий клиент и тонкий клиент для файловой версии. Значит он всё-таки существует?
21 Александр_
Тверь
05.06.12
07:50
Господа, а что такое "1С Мидицина"?
может "1С Медицина"?
Просто автор настойчиво пишит мИ.
22 ДенисЧ
05.06.12
(21) Нет... Вот така мИдицина...
23 Patrio_
O_Muerte
05.06.12
(20)Видишь суслика? - И я нет. - А он есть (с) :)
24 YHVVH
05.06.12
(0) баги а не боги
25 Diversus
05.06.12
У меня сейчас такая же фигня у одного из клиентов.
Толстый клиент, файловый вариант, сеть 100 Мб/с. Антивирусы отключал.
На том компе, где лежит база все нормально и быстро, тот который подключен по сети все ужасно тормозит.
Если работает один по сети, то тоже все нормально по скорости.
Сам думаю как побороть.
Пока ничего лучше патча для Win7 и терминала на одном из компов не придумал. Благо там всего 2 рабочих места.
26 hhhh
05.06.12
надо базу на сервере держать, а не не локальном компе.
27 FREEEEs
05.06.12
Ухх скольо троллей налетело !1111
28 Leksus
05.06.12
(17) для сервера нужна серверная лицензия, а она денег стоит!
вообще 2 компа в локалке должно прекрасно работать на файловой базе. Смотри что с сетью, ну и прочие советы что тебе дали - антивирусы, файерволы и пр.
29 FREEEEs
05.06.12
Спасибо, тему я закрываю
