v7: Периодический реквизит неопределенного типа ☑
0 OnCheck
05.06.12
08:22
Непонятное поведение периодического реквизита справочника. 1с77, sql, Зик. Справочник "Штатное расписание" Реквизит ВилкаМин, ВилкаМакс. При установке значения реквизита с дробной частью происходит непонятная картина. Установил значение 28.5 при записи программа сохраняет значение 28.5 в таблицу БД (проверил в табличке именно 28.5), но после записи при обновлении формы сама устанавливает значение 9! После закрытия элемента и открытия, то значение стоит то, что было установлено 28.5. Теперь если открыть форму редактирования истории периодического элемента там стоит значение 29. И при попытке его редактировать, как только вхожу в режим редактирования значения программа автоматически устанавливает значение 9! и не дает установить значение отлично от типа Число 1.0. Как быть, что делать!?
1 andrewks
05.06.12
мистика
2 OnCheck
05.06.12
где хранится размерность поля периодического реквизита в sql?
3 ЧеловекДуши
05.06.12
(2)Там же, где и в DBF, в константах :)
1С не потрудилась
4 ЧеловекДуши
05.06.12
(0)Зик - О_о... вы знатные извращенцы.
Вертай ЗиК обратно в DBF и спи спокойно ;)
5 OnCheck
05.06.12
(1) уже все перепробовал, вопрос то вроде плевый, но ни фига
(3) не там только инфа о том что это число, типа 'N ....', а сама размерность числа?
6 OnCheck
05.06.12
(4) это до меня сделали, я уже матюгался по этому поводу, не прокатило, все равно переходим на 1с8, так что сильно не упираюсь, просто при этом преславутом переходе значения именно и будут 29 а не 28.5 проверено.
7 ЧеловекДуши
05.06.12
08:34
(5)Все там же, 1С 7.7 еще проще 8-ки, так что все в одном поле 23 символьном :)
(6)Не мучай ОПУ, верни в DBF, у вас тут же решатся куча проблем.
Ну, конечно, если уже не успели подсесть на прямые запросы :)
8 ЧеловекДуши
05.06.12
08:35
+ >>> будут 29 а не 28.5 проверено.
Даже не буду вдумываться, ЗиК на SQL это уже ДНК, того кто это сделал :)
9 1Сергей
05.06.12
(8) а ты уверен, что на ДБФ оно будет правильно работать? Такой изврат, как периодический реквизит неопределённого типа, может же не проканать
10 OnCheck
05.06.12
(9) уверен, я перегнал в ДБФ, сначал отработало не правильно, но после принудительной установки значения реквизита из истории, все встало на свои места.
11 OnCheck
05.06.12
(7) тут про прямые запросу, к счастью, ни кто ни чего не знают, а тобы начали делать инсерты и делиты прямыми запросами.
12 ЧеловекДуши
05.06.12
(9)Я про ЗиК на SQL познал на собственной шкурке :)
13 ДенисЧ
05.06.12
(12) у нас зик на скуле работает нормально. что мы не так делаем?
14 OnCheck
05.06.12
(13) честно? однозначно сказать сложно, что будет, но вот тебе мой пример.
Да и зачем скуль то, смысл? Чтобы копию БД снимать по 3 часа, когда в ДБФ она снимется в течении 15 минут? Единственный минус что не требует пере индексации при падении 1С, а так она медленнее, чем ДБФ.
15 ДенисЧ
05.06.12
(14) Копия БД на скуле за 3 часа? О_о
10 минут + копирование каталога базы... И плевать на юзверей...
+ прямые запросы.
+ надёжность.
16 OnCheck
05.06.12
(15) я делаю выгрузкой БД, а ты чем?
+ вот тебе пример, и даже не знаю чего сделать? где надежность?
Прямые запросы и в DBF есть 1срр.
17 ДенисЧ
05.06.12
(16) А я делаю правильным способом - бекапом базы...
А прямые запросы в дбф - это третье извращенье (см ветку про Раневскую)
18 OnCheck
05.06.12
(17) взял, поднял ветку :-))))
19 OnCheck
05.06.12
Тогда еще сюда напишу:
1с77 ЗИК SQL. Для периодического реквизита неопределенного типа в режиме редактирования программно устанавливает тип значения число.10.3. После записи тип реквизита произвольно устанавливается в число.1.0. Выгляди так: создал новый элемент , установил значение типВилки, при установке значения отработал установки формата реквизита ВилкаМакс. Установил Значение 34.5. Записал без закрытия. После записи в реквизите уже просто 4 т.е. 3 и 5 справа слева он обрезал. Смотрел отладчиком до конца процедуры ПриЗаписи() значение остается равным 34.5. Мистика?
20 Попытка1С
05.06.12
(15) А нафига прямые запросы в ЗИКе нужны?
21 OnCheck
05.06.12
(17) а бэкап делаешь скульными средствами?
22 ДенисЧ
05.06.12
(20) А не думал, что зик - это не только фискальная зряплата?
23 ДенисЧ
05.06.12
(21) я же написал - правильным...
24 ДенисЧ
05.06.12
(18) Ибо нефиг плодить...
25 ЧеловекДуши
05.06.12
(15)>>> +прямые запросы
Ах подлец, переписал ЗиК, как бог черепаху.
И хвастается, "В чем проблема?"
Проблема в трудо-затратах на сопровождение этого чудовища :)
26 ЧеловекДуши
05.06.12
(20)А на 1С-ых запросах, в SQL версии, ЗиК не пашет, или пашет медленно и неустойчиво :)
27 OnCheck
05.06.12
(26) тоже переписано :-) да как то кривовато, предыдущий программист обновления вручную накатывал.
28 Попытка1С
05.06.12
(27) И что вы там переписывали? В ЗИКе на сколько я в курсе главный тормоз это выбратьпозначению, которое на скуль перекладывается очень криво.
29 ЧеловекДуши
05.06.12
(19)Все зависит от того, а какая длина назначается для этого реквизита :)
В общем, если ты объявляешь тип Число для длиной 9, то точность может быть не больше 8-ми, т.е. длина это и есть полная длина с дробной частью и запятой.
30 OnCheck
05.06.12
(28)не смогу все перечислить, может быть и выбрать по значению, проблема то все равно в САБЖе :-)
31 OnCheck
05.06.12
(29)тип значения число.10.3
32 ЧеловекДуши
05.06.12
(31)Пиши, 14.3, тогда взлетит :)
А для простоты пиши 23.3
33 ЧеловекДуши
05.06.12
+(31)10.3 - считай что у тебя целая часть всего 7.3
34 ЧеловекДуши
05.06.12
или даже 6.3
35 OnCheck
05.06.12
(34)да, позиция под зпт.
36 OnCheck
05.06.12
(32) не помогло, даже так перед записью стояло значение  2.000, после записи стало 2.0.
37 ЧеловекДуши
05.06.12
(35)Ну тогда что тебя удивило?
Если у тебя целое число сжирает все или дробная часть не лазит.
В общем, ЗиК на DBF, а ну их перепись запросов.
+ Никогда не вносить глобальные дописки в ЗиК, ибо это чревато головной болью.
38 ЧеловекДуши
05.06.12
(36)"Дядя, ты идиот" (с)
Без обид, но ты в курсе, что стоит писать к примеру число: 2.001 :)
И еще я же не вижу, возможно если ты помещаешь это значение еще в какой реквизит, ограниченной длины, то ХЗ. Может и ловишь свою урезку.
Приэтом у тебя же еще и периодический реквизит, то возможно в том периоде, это число уже объявлено до двух знаков :)
39 OnCheck
05.06.12
(37) не пойму, что съедает ввел число 2 формат число 14.3. Я так понимаю что после записи происходит внутрення функция типа Перечитать()в 8-ке, и значения берутся прямо из БД движком.
40 ЧеловекДуши
05.06.12
+ "Нам от сюда не видно"
41 ЧеловекДуши
05.06.12
(39)Этот реквизит же в справочнике, вот и ищи его там.
Кто этот справочник юзает :)
42 OnCheck
05.06.12
Справочник ШтатноеРасписание вилкаМакс там "Неопределено".
43 OnCheck
05.06.12
Прикол в том , что в DBF версии метод Периодический.НазначитьТип("Число",10,3) отрабатывает корректно, а в sql вообще не работает!
44 ЧеловекДуши
05.06.12
(42)Чудес не бывает...
45 ЧеловекДуши
05.06.12
(43)Ты будешь смеяться, но это не работает только в ЗиК :)
46 OnCheck
05.06.12
(45) как это отписать корректно? так чтобы еще и коллеге - "руководителю", который работает на Axapta пояснить? Он в 1с ни ногой (.
47 ЧеловекДуши
05.06.12
(46)Ты же провел эксперимент, перевел БД из SQL в DBF, ошибка пропала.
Так и пиши...
Но для теста, запусти ТиИ :)
Ну и еще, я про то что на SQL не корректно работает журнал расчетов.
48 OnCheck
05.06.12
(47) в данном случае журнал расчетов ни каким боком, ладно, как нить от пинаюсь, все равно скоро переход на 1с8. Спасибо за помощь, Человечище Души :-)
