Расчет базы по одному Измерению, а Перерасчеты с двумя. ☑
0 camojiet
05.06.12
Готоволюсь к экзамену специалиста по платфоме, рассматриваю задачу 3.9 не буду вдаваться в подробности как я её решаю, это и не важно, просто хочу разобраться с перерасчетами.
Итак. Вид расчета  "НадбавкаПоПродажам" ОснНачисления является ведущим по отношению к "НадбавкаРуководителя" из ДопНачисления. НадбавкаРуководителя высчитывается по базе от НадбавкаПоПродажам по ОДНОМУ измерению (Подразделение). В перерасчете (ДопНачисления) ДВА измерения (Нужно учитывать какого начальника пересчитывать). При изменении движений ведущих регистров, с попадающими период действия и в подразделение, запись перерасчета не создается. Как сделать (штатными средствами), чтобы в запись в перерасчеты всё-таки попадала?
1 camojiet
05.06.12
Я может туманно объясняю. Иными словами как записи попасть в перерасчет с двумя измерениями, если ведущая запись совпадает только по одному? У меня есть решённая не мной задача 3.9 и там запись попадает в Перерасчеты, кода записывающего программно запись перерасчета нет, значения измерения Сотрудник у ведущей и ведомых записей у него разное, а запись попадает... шайтан! Только в этом решении у него ведущая и ведомые виды расчетов находятся в одном ПВР. Не думаю, что это критично, во всяком случае хочу добиться, чтобы работало именно так. (По логике должно быть всё равно)
2 camojiet
05.06.12
Очень нужен комментарий, через неделю экзамен, а я застрял на этом :(
