Объединение текстовых полей в запросе
0 vladimirpetrov11
05.06.12
Делаю отчет через СхемаКомпоновкиДанных есть необходимость в объединении двух полей, чтобы получился полноценный адрес:
ВЫБРАТЬ
   ркЗадолженностьЛицевыхСчетовОстаткиИОбороты.ЛицевойСчет.Дом КАК Дом,
   ркЗадолженностьЛицевыхСчетовОстаткиИОбороты.ЛицевойСчет.Помещение КАК Кв
ИЗ
   РегистрНакопления.ркЗадолженностьЛицевыхСчетов.ОстаткиИОбороты(, {(КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериода, ДЕНЬ))}, Авто, , ) КАК ркЗадолженностьЛицевыхСчетовОстаткиИОбороты
Как объединить поля "Дом" и "Кв" через запятую
1 Cube
05.06.12
(0) Ты не поверишь...
ВЫБРАТЬ
   ркЗадолженностьЛицевыхСчетовОстаткиИОбороты.ЛицевойСчет.Дом + ркЗадолженностьЛицевыхСчетовОстаткиИОбороты.ЛицевойСчет.Помещение КАК Адрес
ИЗ
Но не работает для строк неограниченной длины.
2 Cube
05.06.12
+(1) Ой, пардоньте, через запятую же надо, вот:
ВЫБРАТЬ
   ркЗадолженностьЛицевыхСчетовОстаткиИОбороты.ЛицевойСчет.Дом + ", " + ркЗадолженностьЛицевыхСчетовОстаткиИОбороты.ЛицевойСчет.Помещение КАК Адрес
ИЗ
3 vladimirpetrov11
05.06.12
(1) Поверю! Ругается так
4 vladimirpetrov11
05.06.12
Вот так вот пишет:
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(30, 62)}: Неверные параметры "+"
ркЗадолженностьЛицевыхСчетовОстаткиИОбороты.ЛицевойСчет.Дом <<?>>+ ркЗадолженностьЛицевыхСчетовОстаткиИОбороты.ЛицевойСчет.Помещение КАК Кв
5 Maxus43
05.06.12
это не Строковые поля значит
6 Нуф-Нуф
05.06.12
выразить? не?
7 Maxus43
05.06.12
(6) не, если это не изначально строковые то конкатенация не пройдёт
8 Happy Bear
05.06.12
(4) через ВЫРАЗИТЬ
9 hhhh
05.06.12
(7) ну, в СКД может и прокатит.
10 Maxus43
05.06.12
(9) в вычисляемых полях да, там проще... а в самом запросе нет
11 vladimirpetrov11
05.06.12
(6) через выразить пробывал ругается на сам оператор: Выразить
(9)а в вычисляемых как сделать? Я пробывал, тоже никак. Видимо неправильно делаю
12 vladimirpetrov11
05.06.12
А тут фото можно выложить?
13 Нуф-Нуф
05.06.12
если скд - в вычисляемое поле можно засунуть свою функцию из общего модуля, и там уже складывать строки
14 Maxus43
05.06.12
(12) да
15 Aprobator
05.06.12
достали уже  этой темой. Поиск вообще на мисте сдох что ли?
16 vladimirpetrov11
05.06.12
Все дошло. (7) Махus прав, нужно было вытащить наименования в запрос.
17 Maxus43
05.06.12
в СКД можно и так Строка(ЭтоГруппа) + Код
18 Maxus43
05.06.12
(17) + получится "ЛОЖЬ6235463", преобразование типа работает, не проверял как с непримитивными только
19 Maxus43
05.06.12
(18) короче всё работает Строка(Ссылка) + Код
20 vladimirpetrov11
05.06.12
(19)Спасибо!!
И всем за помощь!
