Как сделать, чтобы при открытии справочника одна папка была не видна?
0 Босечка
05.06.12
Как сделать, чтобы при открытии справочника одна папка с опред. названием была не видна?
Делаю через Роли и ограничение доступа к полям с условием. Вообще не видно ни одного элемента справочника. Может поля не так выбираю?
1 ZanderZ
05.06.12
может
2 Босечка
05.06.12
А какие поля надо выбирать?
3 rphosts
05.06.12
УФ? Сделай програмный отбор в ПриСозданииНаСервере() +  сделай так что-бы этот отбор челы не моглди не то что изменить а и не видели!
4 Босечка
05.06.12
(3) У меня 8.1!!!!
5 ChAlex
05.06.12
(4) Ну так перейдите на 8.2
6 g_frost
05.06.12
установи программно отбор - не в группе и заблокируй его редактирование, работает и в 8.1
7 botanik
05.06.12
При открытии отбор установить надо, на наименование. и можно запретит его редактирование. Только не через "Установить"
8 Азат
05.06.12
RLS замути) вроде только с помощью него получилось скрыть группы... Если "Установить отбор", то группы один фиг есть, просто они пустые
9 rphosts
05.06.12
и ещё: если форма - динамический список, чуть поправить запрос... вроде в 8.1 тоже было такое
10 rphosts
05.06.12
(8)вы не умеете делать отборы!
11 rphosts
05.06.12
хотя с другой стороны если сделать список не иерархическим - тогда папка не будет видна а элементы из неё будут видны... хотя и с РЛС возможно такой форкус не прокатит...
ограничить конечно можно, но только на определённый уровень вложенности а не на произвольный...
12 Нуф-Нуф
05.06.12
грамтно заточенный рлс спасет
13 Босечка
05.06.12
(11)Мне как раз надо чтобы элементы были видны.
14 rphosts
05.06.12
(13) в СП по слову отбор, там даже пример есть!
15 ptiz
05.06.12
(13) Перенесите элементы в корень, а папку удалите.
16 Босечка
05.06.12
мне надо чтобы было не видно конкретную группу "Бухгалтерия" с элементами включительно
       ЭлементОтбора = СправочникСписок.Отбор.Найти("?????????????");
       Если ЭлементОтбора = Неопределено Тогда
           ЭлементОтбора = СправочникСписок.Отбор.Добавить("ЭтоГруппа");
       ЭлементОтбора.Установить(Ложь);
что ставить вместо ???????
17 Босечка
05.06.12
Как найти элемент отбора?
18 rphosts
05.06.12
(16) тогда РЛС
19 Босечка
05.06.12
А в РЛС - Шаблон ограничений как записать?
20 MRAK
05.06.12
(13), (16) это как???
"Мне как раз надо чтобы элементы были видны."
"мне надо чтобы было не видно конкретную группу "Бухгалтерия" с элементами включительно"
21 Босечка
05.06.12
"Мне как раз надо чтобы элементы были  не видны." Опечатка....
может знаете про Шаблон ограничений?
22 Босечка
05.06.12
Сделала константу папкаЗапрета. Все кроме нее должно быть видно.
Процедура ПриОткрытии()
       ЭлементОтбора = Константы.ПапкаЗапрета.Получить();
       Сообщить(ЭлементОтбора);
       ЭлементОтбора = СправочникСписок.Отбор.Добавить("Бухгалтерия");
Ругается на ЭлементОтбора.Установить(Ложь); Как быть?
23 undertaker
05.06.12
(22) какой то поток сознания....
см.
Отбор.Ссылка.Значение = Константы.ПапкаЗапрета.Получить();
Отбор.Ссылка.Использование = Истина;
Отбор.Ссылка.ВидСравнения  = ВидСравнения.ВИерархии;
24 rphosts
06.06.12
05:14
ну короче:
1. если нужно что-бы не была видна только папка - отбор рулит!
2.папка со всеми вхождениями в неё - РЛС
25 Азат
06.06.12
(10) ну давай сэнсэй, научи лошидзо
26 Босечка
07.06.12
(24) А у меня отбор рулит и для вложений. У меня все получилось!!! Вод код:
   Конст = Константы.ПапкаЗапрета.Получить();
   Отбор.Ссылка.Значение = Конст;
   СправочникСписок.Отбор.Ссылка.ВидСравнения = ВидСравнения.НеВИерархии;
   СправочникСписок.Отбор.Ссылка.Использование = Истина;
