Как при добавлении строки в ТабПоле на форме сделать доступной кнопку выбора?
TDI
05.06.12
НоваяКолонка = ЭлементыФормы.ТабличноеПолеИнвентаризаций.Колонки.Добавить("Колонка"+N,Стр.ОтветственныйПредставление);
НоваяКолонка.Данные = "Колонка"+N;
СоответствиеКолонок.Вставить(Стр.ОтветственныйПредставление, "Колонка"+N);
ТабличноеПолеИнвентаризаций.Колонки.Добавить("Колонка"+N,Новый ОписаниеТипов("ДокументСсылка.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе"));
Вот таким образом добавляю колонки в ТабПоле..
Потом добавляются строки, но в форме при двойном щелчке по строке, начинается редактирования как строки, а как сделать чтобы редактирование было как справочника (т.е. чтобы кнопка выбора, открытия были...)
Мимохожий Однако
05.06.12
Форма к какому объекту привязана? Откуда берутся данные для табличного поля?
TDI
05.06.12
Добавил
НоваяКолонка.ЭлементУправления.КнопкаВыбора = Истина;
НоваяКолонка.ЭлементУправления.КнопкаОткрытия = Истина;
Кнопки появились, но никак не отрабатывают
TDI
05.06.12
(1) Данные для табПоля берутся из таблицы значений
111Ivan111
05.06.12
(1) а не проще не программно их было добавить? и все работает)
111Ivan111
05.06.12
(1) правой кнопкой мыши и добавить. нафига писать лишнее
111Ivan111
05.06.12
(1) и потом просто все.
Процедура ТабличноеПоле1Колонка1НачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
// Вставить содержимое обработчика.
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн
