Использование более 4-ех субконто на РБ в конфигурации ? ☑
0 Никола_
Питерский
05.06.12
Есть у кого нибудь нетленки или может кто типовую раскурочивал ?
Интересует вопрос производительности, поделитесь опытом камрады !
1 ХочуСказать
05.06.12
лет 8 назад обсуждали, с тех пор ничего не изменилось
2 Митор
05.06.12
Есть 15 субконто, Инталев :)
3 Никола_
Питерский
05.06.12
(2) Шо правда есть такое ?? что за конфа ?
4 Митор
05.06.12
(3) Инталев 8
5 Робинзон Крузо
05.06.12
Вкрутили четвертое субконто на типовой БП 2.0. Править пришлось типовые бух. отчеты и всё. Все работает.
6 Amra
05.06.12
(2) С каких пор в Инталеве это сделано через субконто, а не через измерения РБ?)
7 Митор
05.06.12
(6) а есть разница :)
8 Митор
05.06.12
(+7) через субконто есть 7 по хозрасчетному плану счетов
9 tertva_1C
05.06.12
Тр..лся с переписанной конфой БП 1.5 с 5 -ю субконтами,25 бухов и ни чего е№#$ся до сих пор.....
10 Amra
05.06.12
(7) А что, нету чтоли?))
11 Митор
05.06.12
(10) вопросом на вопрос отвечать не прилично, если есть какая-то значимая разница применительно к теме (0) с удовольствием послушаю
12 proger2011
05.06.12
(0) Был печальный опыт 4го субконто. Индексы итогов РБ разбухают в безумное количество раз, база разбухла в несколько раз, всё жутко тормозило из-за индексов
13 Maxus43
05.06.12
(11) как нет разницы? да тупо поглядеть как субконто и измерения хранятся в базе физически. Измерения - добро великое
14 Никола_
Питерский
05.06.12
(5) Да это понятно что все работает ! Меня интересует имено, на сколько проседает производительность, формирование отчетов, запись документов и т.д. ! То есть из за этих сраных индексов я так понимаю может упасть в разы производительность. Но вот на практике хотелось бы ислышать именно какие-то цифры/порядки, например формирование отчетов было например 10 сек. стало 16 сек. и т.д. То есть именно до и после !
15 МихаилМ
05.06.12
4 - терпимо
больше - плохо
http://gilev-ru.ya.ru/replies.xml?item_no=428
16 Никола_
Питерский
05.06.12
(12) спс.
(15) спс за ссыль.
17 fisher
05.06.12
(0) На общую производительность (как в 7.7) не повлияет. На 8-ке аналитика счетов с разным количеством субконто сгруппирована в отдельных таблицах. А само по себе - х.з. насколько затормозится. И скорее всего четвертое и дальше субконто уже не будут индексироваться (из-за ограничения на длину индексного выражения).
18 Никола_
Питерский
05.06.12
(17) Что то первое предложение с последним не стыкуется у Вас ?
19 YF
05.06.12
(0) А зачем оно нужно? Можно ведь по-другому решить проблему
20 Mort
05.06.12
Смотря на каких счетах будут использованы все эти субконто. Можно хоть 15, если по счетам с таким количеством субконто будет пара записей в день.
21 Никола_
Питерский
05.06.12
(19) Базара нет, все можно сделать !
А вот я сейчас не догоню малясь эти 16 полей это ограничение MS SQL так ? То есть в DB2,Postgree,Oracle там таких ограничений нет ???
22 hhhh
05.06.12
(20) + да, обычно эти 4-е и 5-е субконто применяют на 1-м - 2-х счетах, в небольшом количестве проводок.
23 Широкий
05.06.12
(21) байт на описание полей
24 Никола_
Питерский
05.06.12
(23) А по подробней как-то можно ? Всмысле байт на описание полей ? что это значит ?
25 Широкий
05.06.12
(256) Никаких подробностей.. чисто предположение :)
26 Никола_
Питерский
05.06.12
Просто у нас сейчас используется 4-ыре субконто !!! в индекс входит 3-ри, то есть любое обращение к 4-ому субконто это тормоза ! Вопрос если использовать другую СУБД не MSSQL, там проблемы не будет ? Везде где написана какая либо инфа везде ссылки на ограничения MSSQL. Как обстоит дело в других СУБД ?
27 Mort
05.06.12
В толстой умной книжке всё написано.
28 fisher
05.06.12
(18) Речь о том, что добавление доп-субконто в любом из счетов в той же 7.7 вело к разбуханию ВСЕХ бух-итогов. На 8-ке такого нет.
29 proger2011
05.06.12
(26) С СУБД как раз таки никаких проблем нет. Какая разница в какой субд платформа нахерачит 10000 индексов для РБ? Проблема в платформе. Если я правильно понимаю связка План счетов и РБ жутко не оптимальная вещь с т.з. теории СУБД. Сами разработчики платформы не рекомендуют использвать РБ для опер.учета или анализа данных. Ето баловство чисто для Регл. учета, для соблюдения ПБУ. Шоб были счета и проводки.
30 Никола_
Питерский
17.06.12
(29) Так в том то и суть что везде написано что это ограничение именно MSSQL сервера типа 16 полей на индекс, если бы он нахерачил индексов на каждое субконто проблем как раз таки не было.
Пока на других СУБД нет возможности проверить что и как там с полями !
31 Джинн
17.06.12
На кой ляд 4 субконто? Кто-то в состоянии заполнять 4 субконто?
32 Живой Ископаемый
17.06.12
2(7) вообще-то есть.
но вообще, точно нужен "независимый аналитический разрез", точно это не решить свойствами/категориями и т.п.?
33 Мимохожий Однако
17.06.12
В КА и УПП для похожих целей применили Ключи аналитики.
34 Никола_
Питерский
17.06.12
(31) Не поверишь, но готовы и пять заполнять )))
Помимо того что 4-ыре субконто так еще же и субсчетов, ахереть сколько
например 62 счет, у меня 41 субсчет к нему. А во всех отчетах люди любят выбирать только верхнего родителя. Конструкция В ИЕРАРХИИ и погнали, я смотрел в профайлере сколько соединений епашит сервер этой конструкцией с моим кол-вом субсчетов )))) там просто пипец !
35 IamAlexy
17.06.12
(33) да и в УТ оным срезают количество разрезов учета..
уменьшают количество измерений  в регистрах
36 Живой Ископаемый
17.06.12
2(35) слушай, а как это работает? я недавно посмотрел и очень удивился, потом подумал что это наверное прикольно..
то есть например при проведении приходной накладной создается элемент справочника? по одному на каждую строку прихода?
37 IamNotAlexy
17.06.12
(36) если мне не изменяет память, там анилитика по связке "Номенклатура характеристика склад"
и для партий что то типа "контрагент организация и вроде партнер еще"
38 Живой Ископаемый
17.06.12
2(37) ну то есть на каждую такую уникальную связку - один элемент справочника?, у него только наименование, или есть реквизиты?
я конечно если найду время и сам посмотрю, но если есть что добавить про это - было бы здорово.
39 Мимохожий Однако
17.06.12
Не претендуя на полную достоверность. ИМХО. Создается справочник из трех: затрата(например, номенклатура), статья затрат, подразделения. А регистры обращаются уже к этому справочнику.
40 IamNotAlexy
17.06.12
(38) реквизиты конечно
да - на каждую связку свой элемент
а чо - он в отдельной табличке лежит, есть не просит.
а связка "номенклатура + характеристика" более чем осмысленная
