Ошибка "Неправильное условие отбора" ☑
0 jerry mouse
05.06.12
Здравствуйте!
Есть форма. В ее табличной части есть поле "Сырье", на которое наложены некоторые ограничения:
Я получаю группы сырья, которые должны появиться в данном документе и ставлю ограничение на них
&НаСервере
Процедура УстановитьПараметрыВыбораСервер()
 СЗ = ПолучитьДоступныеГруппыСырья();    // Список значений
 НовыйПараметр = Новый ПараметрВыбора("Отбор.Родитель", СЗ);
 НовыйМассив.Добавить(НовыйПараметр);
 НовыеПараметры = Новый ФиксированныйМассив(НовыйМассив);
 Элементы.СырьеСырье.ПараметрыВыбора = НовыеПараметры;
Если я при выборе сырья нажимаю на кнопку "...", чтобы появилось окно выбора, то все работает нормально. Если же я начинаю писать сразу в поле на форме, чтобы подбирало из списка по первым буквам, появляется ошибка "Неправильное условие отбора".
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
1 jerry mouse
06.06.12
Специалисты, помогите!
2 Deniskind
06.06.12
Попробуйте для наложения отбора при вводе по строке использовать событие ОбработкаПолученияДанныхВыбора в модуле менеджера. Отбор находится в параметре "Параметры" этого метода. Или, там можно проверить какое же значение отбора туда передается.
3 jerry mouse
07.06.12
02:24
(2) Все получилось. Даже удалось улучшить поиск (сделать по вхождению, а не по первым буквам). Спасибо!
