Отборы в СКД ☑
0 mihco
05.06.12
В схеме компоновки данных у меня добавлены отборы, на форме есть табличное поле с типом данных КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор, куда они выводятся. Но при выборе значения сначала предлагается выбрать тип данных из двух значений: "Поле компоновки данных" и собственно справочник. Как мне добиться, чтоб сразу выбиралось значение из справочника, без этого промежуточного выбора типа.
1 sergeante
05.06.12
(0) сделай это в схеме - выбери "Поле компоновки данных" и оставь его пустым. Тогда в предприятии СКД не попросит выбирать тип.
2 mihco
05.06.12
(1) получилось следующим образом: выбрал справочник, и далее Элементы, в итоге в правое значение прописалось Справочник.Пользователи.ПустаяСсылка. После этого тип не спрашивает.
