Аналог ЭтотОбъект()
0 Janna26
05.06.12
Доброе время суток. Нужно переработать конфигурацию на управляемых формах. Столкнулась с проблемой я создаю форму документа. произвольную. На ней создаю реквизит Объект с типом значения этого документа. Но он дает пустые данные. А как получить ссылку документа из которого я открываю эту форму?
1 Janna26
05.06.12
Мне нужно обратиться к реквизитам моего документа :((
2 Mort
05.06.12
Свойство "Основной реквизит" установлено?
3 dimaldinho
05.06.12
Почему форма произвольная?
4 Mort
05.06.12
И что значит "А как получить ссылку документа из которого я открываю эту форму?"
5 palpetrovich
05.06.12
фотка зачетная ;)
6 Deon
05.06.12
7 Janna26
05.06.12
(2) Пробовала по разному. На форме основной реквизит динамический список. Форма документа уже есть. Эта форма на которую должны загружаться данные а потом попадать в документ.
8 palpetrovich
05.06.12
(7) если выбираешь " форму документа. произвольную" - то надо ручками добавить реквизит, к примеру "Объект" и выбрать для него нужный тип в свойствах. И будет тебе щасте ;)
9 Janna26
05.06.12
(8) я так и сделала. Только проблема в том что он дает пустые данные.
10 dimaldinho
05.06.12
(7) Можно открывать из формы документа твою произвольную форму, там готовить данные, потом переносить их в документ с помощью ОповеститьОВыборе. Тогда в произовольной форме не нужна ссылка на документ.
11 Janna26
05.06.12
(10) У меня в произвольной форме динамический список, с параметром. Параметром является контрагент на основной форме.
12 palpetrovich
05.06.12
(9) а что значит "он дает пустые данные"? сейчас проверил, вроде все есть
13 dimaldinho
05.06.12
(11) Непонятно, как это меняет дело. Делаешь параметр произвольной формы Контрагент, при открытии из формы документа у метода ОткрытьФорму указываешь в параметрах этого контрагента, после чего это значение доступно в произвольной форме ПриСозданииНаСервере как Параметры.Контрагент.
14 Janna26
05.06.12
(13) А если объект не записан?
15 Gepard
05.06.12
(0) 1. зачем еще один реквизит, если там уже есть (если это форма этого же документа)?
2. Может быть ты пытаешь получить данные объекта не из процедуры помеченной &НаСервере?
16 dimaldinho
05.06.12
(14) Мне кажется, в таком случае Объект.Контрагент в форме документа все равно будет содержать выбранного контрагента.
17 Gepard
05.06.12
(16) + "ЭтотОбъект()", это "Объект" в форме документа. (никаких дополнительных переменных не нужно)
18 Janna26
05.06.12
(17) Я остановилась отладчиком на форме. Не у одного реквизита значения не заполнены.
19 Gepard
05.06.12
(18) в управляемых формах данные объектов можно получить только в таких процедурах
&НаСервере
Процедура НазваниеПроцедуры
20 Gepard
05.06.12
(18) прочти книжку сначала)
21 dimaldinho
05.06.12
В общем, у меня все работает, если сделать (10) + (13).
