Запросы 8.1 и 8.2 возвращают разные таблицы ☑
0 randa
06.06.12
08:13
Доброго дня!
Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана (1.5.14.9)
Платформа (8.1.15.14)
Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана (2.0.6.3)
Платформа (8.2.15.294)
Документ "Акт сверки взаиморасчетов"
Процедура модуля объекта "ЗаполнитьПоДаннымБухгалтерскогоУчета()"
возвращает разное количество записей, в 8.2 получается строки группируются, след. путем
проводки:
документ      контрагент    сумма без ндс      ндс
реализация    компания          100            12
это строка из документа
соответственно проводки делаются по счетам согласно БУ
так вот в 8.2 в результат запроса попадает
реализация компания  112
а в 8.1 попадало
реализация компания  12
для определенных задач нужно чтобы запрос возвращал записи как в 8.1
в запросе нет явной группировки, думаю это происходит при объединении в результате построения запроса или ?
Подскажите в чем может быть проблема, может кто-нибудь сталкивался?
1 shuhard
06.06.12
(0) топик ни о чём
открой ЗаполнитьПоДаннымБухгалтерскогоУчета и сделай как надо
2 randa
06.06.12
ну это понятно что можно сделать, как надо внеся изменения в процедуру
но сначала нужно разобраться почему это происходит, прежде чем лезть и править типовые модули....
процедура типовая, на разных платформах возвращает разные значения
так не должно быть...поэтому и спрашиваю были ли у кого такие проблемы, или это единичный случай и дело в нашей
3 randa
06.06.12
БД
4 shuhard
06.06.12
(2) без теста запроса обсуждать не чего
5 randa
06.06.12
(4) без теста или текста?
6 butterbean
06.06.12
(5) давай свой запрос уже
7 randa
06.06.12
релиз конфы сейчас не последний, сравнивал процедуру со следующим  релизом идентичны
"ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   ТиповойОбороты.Регистратор.Дата КАК Дата,
   ТиповойОбороты.Регистратор КАК Документ,
   ТиповойОбороты.Субконто2 КАК Договор,
   0 КАК ОстатокНаНачало,
   ВЫБОР
       КОГДА &Валюта = НЕОПРЕДЕЛЕНО
           ТОГДА ТиповойОбороты.СуммаОборотДт
       ИНАЧЕ ТиповойОбороты.ВалютнаяСуммаОборотДт
   КОНЕЦ КАК Дебет,
   ВЫБОР
           ТОГДА ТиповойОбороты.СуммаОборотКт
       ИНАЧЕ ТиповойОбороты.ВалютнаяСуммаОборотКт
   КОНЕЦ КАК Кредит,
   0 КАК ОстатокНаКонец,
   ТиповойОбороты.КорСчет,
   ТиповойОбороты.КорСубконто1,
   ТиповойОбороты.КорСубконто2,
   ТиповойОбороты.КорСубконто3,
   ТиповойОбороты.Валюта,
   ТиповойОбороты.ВалютнаяСуммаОборот,
   ТиповойОбороты.Счет
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Типовой.Обороты(
       &ДатаНачала,
       &ДатаОкончания,
       Регистратор,
       Счет В (&ФильтрСписокСчетов),
       &АналитикаРасчетов,
       Организация В (&СписокОрганизаций)
           И Субконто1 В (&Контрагент)
       ) КАК ТиповойОбороты
ГДЕ
   ВЫБОР
           КОГДА ТиповойОбороты.КорСчет В (&ФильтрСписокСчетов)
               ТОГДА ВЫБОР
                       КОГДА ТиповойОбороты.КорСубконто1 В (&Контрагент)
                           ТОГДА ЛОЖЬ
                       ИНАЧЕ ИСТИНА
                     КОНЕЦ
           ИНАЧЕ ИСТИНА
       КОНЕЦ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
   "Остатки",
   НЕОПРЕДЕЛЕНО,
   НЕОПРЕДЕЛЕНО,
   ВЫБОР
           ТОГДА ТиповойОстатки.СуммаОстаток
       ИНАЧЕ ТиповойОстатки.ВалютнаяСуммаОстаток
   КОНЕЦ,
   0,
   0,
   0,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Типовой.Остатки(
       &ДатаНачала,
       &АналитикаРасчетов,
           ) КАК ТиповойОстатки
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
   "Остатки",
   НЕОПРЕДЕЛЕНО,
   НЕОПРЕДЕЛЕНО,
   0,
   0,
   0,
   ВЫБОР
   КОНЕЦ,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL
ИЗ
       &ДатаПослеОкончания,
       &АналитикаРасчетов,
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Дата,
   Документ"
8 butterbean
06.06.12
(7) и где тут "компания"??
9 shuhard
06.06.12
(7) да
в таком запросе при переходе на некоторые релизы 8.2 будет ошибка
лечиться ТиИ со всеми галками, в процессе выкинет сообщение о Null-х
на форуме описано многократно
10 randa
06.06.12
(8)параметр &Контрагент не кажется?)
(9) спасибо, попробую сделать, на форуме предварительно пытался найти, что то не вышло)))))посмотрю, ещё раз
"в таком запросе" - в объединение используются значения
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   NULL
с этим связано?
11 shuhard
06.06.12
(10) [на форуме предварительно пытался найти, что то не вышло]
да ну ?
год назад у половины форума кассовая книга полетела
12 randa
06.06.12
(11)честное слово
13 randa
06.06.12
есть посты при переходе, но там ошибки сыпятся а у меня и ошибок нет и суммы на начало дня и на конец дня нормальные в документе а вот результате запроса не нормальные)))
14 randa
06.06.12
попробую для начала на тесте платформу последнюю подниму
15 randa
06.06.12
если нет ТиИ, если нет грустно
