Админ
Автопробивалка под Windows
0 Спорт
06.06.12
Посоветуйте софт для автоматического прибивания программ.
Чтобы можно было например настроить убивание процесса 1cv7.exe после 20:00, даже если его опять запустили - автоприбивалка ррраз! и прибила опять. Есть такое?
1 Kavar
06.06.12
nncron
2 Живой Ископаемый
06.06.12
типа, что-то отличное от православного tskill?
3 1Сергей
06.06.12
4 Neg
06.06.12
(0) В биосе настраиваешь время выключения компа, он выключается и ни один процесс не запустится.
5 Спорт
06.06.12
(2) tskill сильнонизкоуровневый, хотелось бы что-нибудь дружелуюное, с православным GUI
6 Живой Ископаемый
06.06.12
Понятно, так бы и написал, нужно приложение для блондинок с цветочками, сердечками и поцелуйчиками
7 IamAlexy
06.06.12
(0) будь мужиком.
бекапь средствами СУБД
8 JeyRico
06.06.12
(5) bat'ник в планировщике православнее любого ГУЯ
9 shust
06.06.12
если терминал, настрой в политике  неактивные сеансы сбрасывать по простою.
10 Balabass
06.06.12
Закрыть на стороне субд?
11 JeyRico
06.06.12
08:44
(6) а блестелки и свистоперделки?
12 Нуф-Нуф
06.06.12
08:44
цель?
13 Спорт
06.06.12
08:44
(6) Как tskillом замониторить открытие процесса? Никак. Это значит какую-то мониторилку надо искать и кней уже кила прикручивать.
14 Живой Ископаемый
06.06.12
08:44
2(11) для брюнеток
15 Kavar
06.06.12
(7) А если база файловая?
16 Kavar
06.06.12
(13) Чем (1) не устраивает?
17 Balabass
06.06.12
Вынуть сетевой шнурок перед походом домой?
18 JeyRico
06.06.12
(13) мониторить им не получится, только периодически вызывать, что-бы прибил
Можно *.exe-шник в 20:00 переименовать, в 7:00 или при включении переименовать обратно.
19 Спорт
06.06.12
(16) Думаю пока, надо будет - "с 20:00 до 08:00" каждые 15 сек. Сможет?
20 Александр_
Тверь
06.06.12
только мне кажется идея автора каким-то извратом?
21 Нуф-Нуф
06.06.12
имхо в топку такого админа
22 Спорт
06.06.12
В идеале надо не давать запускать приложения по списку, или давать запускать только приложения из списка в период с NN:NN по MM:MM
23 Спорт
06.06.12
Написать самому чтоли такую хренотень, чтобы сначала в режиме обучения запоминала все запускаемые процессы, а потом лочила. Будете покупать?
24 Сержант 1С
06.06.12
все есть в 2008
AppLocker
25 IVIuXa
06.06.12
ерунда какая решается все за 5 мин скриптом и планировщиком задач
26 Сержант 1С
06.06.12
или NAPрм поиграть, чтоб вечером все станции отваливались
27 Спорт
06.06.12
(24) Спасибо, но немного не то, "Управление AppLocker осуществляется с помощью групповых политик (Group Policy) на сервере, в качестве которого может выступать Windows Server 2008 R2"
28 Thorn-deep
06.06.12
как то прочёл, что nnCron самый православный и воцерквлённый.. :) заче тогда разводить разврат
29 IVIuXa
07.06.12
04:55
+(25)
ня те скрипт vbs
запускай в задании в 20-00
Option Explicit
Dim objWMIService, objProcess, colProcess
Dim strComputer, strProcessKill
strProcessKill = "'1cv7.exe'"
strComputer = "localhost"
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")
While Time() > "20:00" Or Time() < "8:00"
Set colProcess = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Process Where Name = " & strProcessKill )
WScript.Sleep(1000)
For Each objProcess in colProcess
   objProcess.Terminate()
Next
Wend
WScript.Quit
30 Спорт
07.06.12
05:03
(29) Спасибо огромное! Вопрос: если strComputer = "buh05", то скрипт срубит эску на компе у расчетчика матгруппы Марьсильны?
31 IVIuXa
07.06.12
05:11
(30)
я специально выложил с возможностью удаленного прихлопывания
у меня в домене работает :)
удачи
32 Спорт
07.06.12
05:16
Ну ваще круть несусветная. А по IP?
33 IVIuXa
07.06.12
05:17
(32)
есссесено...
34 Спорт
07.06.12
05:19
ахххринеть, ну и послездний вопрос (если да я пошёл биться ап$тену): strComputer = "*"
35 IVIuXa
07.06.12
05:27
(34)
неа
либо цикл делать
либо ручками
36 Спорт
07.06.12
05:35
Ну всё равно шикарно, хрен с ней со звездочкой.
А ничё что ннКырон будет скрипт дёргать каждые N секунд. Ресурсы жрать и вообще... Не?
37 IVIuXa
07.06.12
05:35
+(35)
вообще лучше для каждого компа запускать скрипт отдельно
так он будет работать не зависимо от др компов
38 Спорт
07.06.12
05:38
для каждого компа-то не набегаесси, впрочем можно же еще один скрипт написать, который копирует с сервера заготовку и вставляет туда имя локального компьютера.
39 IVIuXa
07.06.12
05:39
(36)
лучше не отходить от стандартов MS
есть планировщик - пользуйся
нафиг крон не понятно
другой админ придет будет мучиться искать все твои замуты - не гуд
тоже и vbs и cmd - есть возможность пиши на них
насчет ресурсов - стоит WScript.Sleep(1000) то есть кооличество милисекунд приостановки, соответственно почти ничего не жрет
40 IVIuXa
07.06.12
05:42
(38)
оставь localhost и раскидай на компы
41 IVIuXa
07.06.12
05:44
+(40)
либо сделать модернизировать скрипт с подбором параметров из командной строки и прокрутить в другом скрипте
42 IVIuXa
07.06.12
05:55
(36)
кроном не нужно дергать скрипт.... бл
он запускается 1 раз в 20:00 и работает до 8:00 затем отваливается
43 Спорт
07.06.12
06:15
(42) Точно, бл! Тупой я всётаки одинеснег.
44 smaharbA
07.06.12
06:33
taskkill /s \\xxx /im "1cv7*" /t /f
45 KRV
07.06.12
06:43
ОбработкаОжидания() в самой 1Сине, которая проверяет время и, если позже 20:00, то ЗавершитьРаботуСистемы(1) - кажется даже делал что-то подобное.. хотя депремирование на 50 процентов забывчивого юзера гораздо действеннее..
