v7: Контроль выполнения заказов на уровне производства | ☑ | ||
Касандер72
06.06.12
Итак, версия 7.7 на скуле 2005, исходная - похоже на ТиС - но от него уже мало осталось.
С некоторого времени трикотаж начал пользоваться спросом, и стала очень рентабельной работа под заказ - клиент получает то что хочет, мы уверенно рассчитываем на прибыль. Естественно, встал вопрос о контроле выпуска продукции по заказам - решили как-то её различать - то есть на лейбах заказанной продукции печатать "рамку". "Ручками" отмечать и высчитывать сколько осталось надоело, да и геморно - заказы большие, да и исполняются в течение длительного времени, да и человеческий фактор слишком уж влиятелен. Итак в конфе делал документ. позволяющий вводить заказы покупателей, который при проведении ложит всю инфу в отдельный регистр приходом. Здесь никаких проблем. Расходная часть по регистру должна производится документом "Упаковка изделий", в каждой строке которого информация об отдельной упаковке. Встал вопрос в реализации механизма автоматического определения "заказанной" продукции, исходя из данных регистра заказов. Первый вариант (0) анализировать остаток в регистре после каждой проводки - для 1С-ки как оказалось весьма проблематичен по времени и нагрузке. Второй вариант - производить анализ непосредственно перед проведением проблематичен физически, из-за того, что процесс очень интенсивный и многоканальный - велика вероятность накладок - двойного учета заказов. Вот вроде бы и все. Всех благодарю за идеи и советы. |
Касандер72
06.06.12
Вот пример кода в модуле проведения реализации первого варианта:
ВсеРегистры = СоздатьОбъект("Регистры"); РегЗаказов = ВсеРегистры.ЗаказыПроизводства; ДатаТА = ПолучитьДатуТА(); ВыбратьСтроки(); Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл РегЗаказов.УстановитьЗначениеФильтра("Номенклатура",Номенклатура,1); РегЗаказов.УстановитьЗначениеФильтра("Размер",Размер,1); РегЗаказов.УстановитьЗначениеФильтра("Расцветка",Расцветка,1); РегЗаказов.ВременныйРасчет(1); ВсеРегистры.РассчитатьРегистрыНа(ДатаТА); ТекОстатки = РегЗаказов.СводныйОстаток(Номенклатура,Размер,Расцветка,"Количество"); Если ТекОстатки > 0 Тогда Заказанная = 1; СписКолтво = ?(ТекОстатки-Количество>0,Количество,ТекОстатки) КонецЕсли; Регистр.ЗаказыПроизводства.Номенклатура = Номенклатура; Регистр.ЗаказыПроизводства.Размер = Размер; Регистр.ЗаказыПроизводства.Расцветка = Расцветка; Регистр.ЗаказыПроизводства.Количество = СписКолтво; Регистр.ЗаказыПроизводства.ДвижениеРасходВыполнить(); КонецЦикла; |
Андрей_Андреич
Рассчитывать итоги на ТА в процессе подбора и проводить документ построчно. При грамотной реализации - никаких тормозов и дублей. Если быстродействие не устроит - прямые запросы.
Это с прогерской кочки зрения. А нафик оно нужно - ужо с руководством думайте. |
Андрей_Андреич
Молчит белорусский партизан...
Касандер72
06.06.12
(2) подробнее о процессе подбора, плиз
немного подробннее о документе - данные в него заливаются из ТСД и определяются по штрихкодам вплоть до упаковщика и объекта упаковки - юзвери жмут только кнопки записать и провести |
Касандер72
06.06.12
(4) сори, первой жмут кнопку "Загрузить" (данные из ТСД), ну и бывает - "Очистить" или удаляют строки - когда в одну упаковку попытаются запихнуть различные по характеристикам изделия - это недопустимо
Андрей_Андреич
(4) Тогда я не понял процесса - я думал наоборот пикают сканером и добавляются строки документа
Андрей_Андреич
работа идет в реальном времени - никаких временных расчетов не надо. и фильтров тоже.
Андрей_Андреич
короче - добивайся работы на ТА - оно в 10 раз быстрее
Касандер72
06.06.12
(6) каждое изделие имеет этикетку с уникальным штрихкодом - они пикают по ним а затем по маркеру упаковки - с обезличенным штрихкодом - и так несколько раз. Заливают в док - при считывании с ТСД - программа сама определяет составы и характеристики упаковок. После проведения документа - распечатываются этикетки упаковок и наклеиваются на сами упаковки по маркерам
Касандер72
06.06.12
(8) что такое ТА? и с чем его едят? подробнее плиз
Андрей_Андреич
(10) Точка актуальности, т.е. работа в реальном времени.
Касандер72
06.06.12
(7) без рассчета регистра ТекОстатки постоянно равны одному значению:
ТекОстатки = РегЗаказов.СводныйОстаток(Номенклатура,Размер,Расцветка,"Количество"); а мне необходимо знать это после каждой проводки |
Касандер72
06.06.12
(11) они и работают в реальном времени) только 12 конвейеров колбасят со свистом параллельно)
вообщем кто первым пимпочку нажал - тот и первый) |
Андрей_Андреич
Стандартно при проведенни проверяется ИтогиАктуальны() и если неактуальны - выполняется временный расчет итогов на докумет. В приведенном коде маразм полный - итоги каждый раз рассчитываются на начало дня, что ГАРАНТИРОВАННО приводит к дублям, т.к. вся сегодняшняя работа игнорируется.
Андрей_Андреич
Размеров и расцветок дофига?
Касандер72
06.06.12
(14) В одном документе может быть 10 одинаковых упаковок из которых 5 под заказ попадают, а остальные - не должны - поэтому смысла в проверке нет - после каждой проводки итоги меняются
Касандер72
06.06.12
(15) около 20 размеров и 20 расцветок у каждой модели в среднем, а моделей - тыщ 5
Касандер72
06.06.12
и необязательно одним документом одна модель упаковывается - в один док несколько упаковщиков могут слить инфу с ТСД - распечатать лейбы и разделить их между собой
Андрей_Андреич
(16) Первым делом выгрузи итоги в таблицу значений, предварительно установив фильтр по номенклатуре (сверни таблицу документа по номенклатуре и в список значений).
В полученной таблице придется искать твою комбинацию и отматывать при проведении счетчик (минусовать из ТЗ вручную). Как оптимально искать в ТЗ - разные варианты есть. |
Касандер72
06.06.12
(19) это - второй вариант, но с ним проблемы - из-за интенсивности - одинаковые изделия пакуются на разных конвейерах - до сервака более 800 метров через ... тернии вообщем - может быть накладка: пока на одном анализируется ТЗ - на другом считывание может произойти. У нас даже один и тот-же док умудрялись открыть на разных компах одновременно - потом гемор с закрытием ещё тот был
chelentano
06.06.12
метод Актуальность(<ФлагАктуальности>), не?
Данный метод можно использовать только в модуле проведения документа. Если флаг установлен, то все последующие движения регистров будут изменять итоги временного расчета, и ,значит, итоги регистров временного расчета будут все время (при проведении документа) находиться в актуальном состоянии |
Касандер72
06.06.12
(21) а вот это уже интересно - щас попробую
Андрей_Андреич
(22) Это тебует временного расчета, да еще и пересчета после каждого движения. Тупиковый путь. Лучше не пробуй - поверь, что напишешь за 5 минут и работать оно будет, но тормоза.
Касандер72
06.06.12
(21) примерчик кода не кинешь сюды плиз - лениво по инету ползать, искать
chelentano
06.06.12
(24) в любой типовой
Касандер72
06.06.12
(23) а ну да, признак актуальности не спасает
Андрей_Андреич
(24) А вот это уже наглость - ничего не знать да еще лениться. Синтакс-помощник не открывал?
Касандер72
06.06.12
(25) давно уже не юзаем типовых) из-за специфики - у нас бы номенклатура была бы .......
(27) давно открыл и прочитал - не совсем врубился - пример применения доступнее и нагляднее |
Касандер72
06.06.12
Может, кто знает, если на бухитогах реализовать - там нужно перерасчитывать остаток после каждой проводки - или автомат идет - может быстрее будет?
Андрей_Андреич
(29) Не надо бухитоги. Оно регистры на то и называются "Оперативный учет".
chelentano
06.06.12
(29) в типовой ТиС глянь как сделано
kyrgyz
06.06.12
(0) Я бы все-таки подумал бы и советовал бы в сторону оптимизации бизнес процесса.
А вот если часть упаковщиц будут работать по определенным заказам. И только тот кто выбрал заказ тот и отвечает за него. Все делается на основании заказа а вот остальные работают на общем основании. |
Касандер72
06.06.12
(32) думали - простой конвейера кто оплатит? да и распределением где что упаковывать - ещё тот гемор ...
каждый конвейер должен работать без остановки - паковать готовую продукцию |
Андрей_Андреич
Что-то кругом фигня полная в алгоритме. А свернуть для проведения таблицу документа по номенклатуре, размеру и цвету разве нельзя? Тогда можно прямиком получать сводный остаток, поскольку списывается все количество в документе за один раз.
Касандер72
06.06.12
(30) вот пример из модуля проведения реализации 2-го варианта:
МультиСчетчик = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); ВыгрузитьТабличнуюЧасть(МультиСчетчик); МультиСчетчик.Свернуть("Номенклатура,Обмер,Сорт","Количество"); МультиСчетчик.ВыбратьСтроки(); Пока МультиСчетчик.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл МультиСчетчик.Количество = Регистр.ЗаказыПроизводства.СводныйОстаток( МультиСчетчик.Номенклатура, МультиСчетчик.Обмер,МультиСчетчик.Цвет,"Количество"); КонецЦикла; ВыбратьСтроки(); Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл МультиСчетчик.ВыбратьСтроки(); Пока МультиСчетчик.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл Если МультиСчетчик.Номенклатура = Номенклатура Тогда Если МультиСчетчик.Обмер = Обмер Тогда Если МультиСчетчик.Цвет = Цвет Тогда Если МультиСчетчик.Количество > 0 Тогда Заказанная = 1; СписКолтво = ?(МультиСчетчик.Количество-Количество>0,Количество,ТекОстатки); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; Регистр.ЗаказыПроизводства.Номенклатура = Номенклатура; Регистр.ЗаказыПроизводства.Размер = Обмер; Регистр.ЗаказыПроизводства.Расцветка = Цвет; Регистр.ЗаказыПроизводства.Количество = Количество; Регистр.ЗаказыПроизводства.ДвижениеРасходВыполнить(); КонецЦикла; |
Касандер72
06.06.12
(34) в документе допустим 15 упаковок, из них нужно отметить под заказ только 10! - и отпечатать на лейбе отличительный признак
Касандер72
06.06.12
(35) в примере неточность:
*Регистр.ЗаказыПроизводства.Количество = СписКолтво; |
38
Касандер72
06.06.12
Сорки, только оттестил, так лучше:
МультиСчетчик = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); ВыгрузитьТабличнуюЧасть(МультиСчетчик); МультиСчетчик.Свернуть("Номенклатура,Обмер,Сорт","Количество"); МультиСчетчик.ВыбратьСтроки(); Пока МультиСчетчик.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл МультиСчетчик.Количество = Регистр.ЗаказыПроизводства.СводныйОстаток( МультиСчетчик.Номенклатура, МультиСчетчик.Обмер,МультиСчетчик.Цвет,"Количество"); КонецЦикла; ВыбратьСтроки(); Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл МультиСчетчик.ВыбратьСтроки(); Пока МультиСчетчик.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл Если МультиСчетчик.Номенклатура = Номенклатура Тогда Если МультиСчетчик.Обмер = Обмер Тогда Если МультиСчетчик.Цвет = Цвет Тогда Если МультиСчетчик.Количество > 0 Тогда Заказанная = 1; СписКолтво = ?(МультиСчетчик.Количество-Количество>0,Количество,ТекОстатки); Регистр.ЗаказыПроизводства.Номенклатура = Номенклатура; Регистр.ЗаказыПроизводства.Размер = Обмер; Регистр.ЗаказыПроизводства.Расцветка = Цвет; Регистр.ЗаказыПроизводства.Количество = СписКолтво; Регистр.ЗаказыПроизводства.ДвижениеРасходВыполнить(); Продолжить; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; |
Касандер72
06.06.12
*(38) ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл МультиСчетчик.ВыбратьСтроки(); Пока МультиСчетчик.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл Если МультиСчетчик.Номенклатура = Номенклатура Тогда Если МультиСчетчик.Обмер = Обмер Тогда Если МультиСчетчик.Цвет = Цвет Тогда Если МультиСчетчик.Количество > 0 Тогда Заказанная = 1; Регистр.ЗаказыПроизводства.Номенклатура = Номенклатура; Регистр.ЗаказыПроизводства.Размер = Обмер; Регистр.ЗаказыПроизводства.Расцветка = Цвет; Если МультиСчетчик.Количество - Количество > 0 Тогда Регистр.ЗаказыПроизводства.Количество = Количество; Иначе Регистр.ЗаказыПроизводства.Количество = МультиСчетчик.Количество; КонецЕсли; Регистр.ЗаказыПроизводства.ДвижениеРасходВыполнить(); Продолжить; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; |
Злопчинский
06.06.12
Прочитал сверху и дальше читать не стал. ибо, по видимому бред. автор опять бежит фиг знает куда в каие-то документы определение каокет- хня полная.
. инфы недостаточно. . непонятно. как налажен выпуск продукции..? из чего исходит? как принимается в производство? ничего не понятно. . рассмотрим гипотетический вариант: . Покупатель1 заказал товар1 1000шт товар2 3000шт товар3 5000шт. . Покупатель2 товар1 100шт товар2 2000шт товар3 1500шт . Предположим что товар1 - штатная упаковка 10шт товар2 - 30шт товар3 - 40шт. . итого необходимо на выходе производства получить товар1 - 1100 шт., 110 кор. товар2 - 5000 шт, 166,67 коробок = выпуск делается под упаковки = 167 кор. товар3 - 6500 шт, 162.5 = 163 кор. . Требуемый заказ покупателя - известен. зафиксирован в программе. . "поточная" линия (швейный цех или что там) выпускает указанный товар, какая-то "роботозированная" (людьми или автоматами) упаковочная линия упаковывает выпущенные товары в стандартные упаковки, отмаркированные стандартным видом. . упакованные товары попадают на некий "маркировочный" конвеер (еще до выхода на склад). на конвеере - упакованный товар, едет мимо сканера. проехал мимо сканер - вылезла лейбла с номером заказа покупателя и иными ид.данными заказа покупателя. стоит человекоробот и клеит лейбак на упаковку. Скольок лейбаков для какого заказа для данного товара напечатать - известно: берется из заявки покупателя. . если несколько упаковочных линий - чуть сложнее, но сути не меняет. . упакованный И УЖЕ ОТМАРКИРОВАННЫЙ зачявками покупателей упаковки поступают на склад. где такие же человеко робот производят ОТБОР в контейнеры по заявкам покупателей, жмакая и пикая лейбак заявки покупателя на упаковке. . что еще? . . |
Андрей_Андреич
ВыгрузитьТабличнуюЧасть(МультиСчетчик); МультиСчетчик.Свернуть("Номенклатура,Обмер,Сорт","Количество"); Мультисчетчик. НоваяКолонка("Код"); МультиСчетчик.ВыбратьСтроки(); Пока МультиСчетчик.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл МультиСчетчик.Количество=Мин(МультиСчетчик.Количество, Регистр.ЗаказыПроизводства.СводныйОстаток( МультиСчетчик.Номенклатура, МультиСчетчик.Обмер,МультиСчетчик.Цвет,"Количество")); МультиСчетчик.Код=МультиСчетчик.Номенклатура.Код+МультиСчетчик.Обмер.Код+МультиСчетчик.Цвет.Код; Если МультиСчетчик.Количество>0 Тогда Регистр.ЗаказыПроизводства.Номенклатура = МультиСчетчик.Номенклатура; Регистр.ЗаказыПроизводства.Размер = МультиСчетчик.Обмер; Регистр.ЗаказыПроизводства.Расцветка = МультиСчетчик.Цвет; Регистр.ЗаказыПроизводства.Количество = МультиСчетчик.Количество; КонецЕсли; КонецЦикла; ВыбратьСтроки(); Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл Ном=0; Если МультиСчетчик.НайтиЗначение(Номенклатура.Код+Обмер.Код+Цвет.Код,Ном,"Код")=1 Тогда МультиСчетчик.ПолучитьСтрокуПоНомеру(Ном); Если МультиСчетчик.Количество>0 Тогда Заказанная=1; // Как я понял, весь сыр-бор из-за этой строчки МультиСчетчик.Количество=МультиСчетчик.Количество-Количество; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; |
Андрей_Андреич
В (41) забыл после заполнения регистра Движениерасход выполнить
Андрей_Андреич
фигня - через пару годиков научится. только учиться особо негде уже - влом азы 15летней давности по новой разжевывать
Касандер72
06.06.12
(40) мимо ...
Сначала отпечатываются этикетки изделий с уникальными штрихкодами и на участке ОТК цеплаются на изделия, а затем передаются на упаковочные конвейера. Также отпечатываются "безликие" нумераторы упаковок и наклеиваются на пустые упаковочные пакеты. На упаковочном конвейере действия упаковщика: - пик по ШК изделия - пик по ШК изделия - пик по ШК изделия - пик по ШК упаковки - пик по ШК изделия - пик по ШК изделия - пик по ШК изделия - пик по ШК изделия - пик по ШК упаковки - пик по ШК изделия - пик по ШК изделия - пик по ШК изделия - пик по ШК изделия - пик по ШК упаковки инфа с ТСД заливается в документ: "Упаковка изделий" - результат: 3 строки: 1 3-я упаковка и 2 4-ых упаковки потом, после проведения дока распечатываются этикетки упаковок и расклеиваются на них по номерам задача: если есть заказ на 6 подходящих изделий - пометить две упаковки как заказные, а одна - обычная |
Злопчинский
06.06.12
какие принципиальные проблемы?
. если упаковочно-маркировочных линий несколько - проблемы не меняет, если уйти от кривых многострочных документов. Есть заявка покупателя - из нее формируем ОТДЕЛЬНОЕ "задание" на маркировку. . каждый факт пикания упаковки и маркировки его лейбаком - занимает при нормальной реализации примерно от 0.002 сек до 0.02 сек (больше времени будет этикетка из принтера вылазить) - у меня примерно такие временные показатели. . каждый жмак сканером уменьшает счетчик требуемых лейбаков в "ЗАДАНИИ" на маркировку. Никаких временных расчето и сводных итогов, расчетов на ТА и прочей шняги. Сформировал "задание" на маркировку - выставил счетчик количества лейбаков по покупателю на товар. Разные покупатели - по умолчанию - распределять лейбирование на разные линии. товар1 покупателя1 лейбируется на линии1, товар1 покупателя2 - лейбируется на линии2. Лейбирование одного товара одного покупателя на разных линиях допускать только когда нет такого товара для другого покупателя. . ПО СУТИ: инфы выданной автором недостаточно. нормальную систему можно сделать написав ЗНАЯ КОНКРЕТНЫЕ ЧАСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. эта инфа отсутсвует. |
46
Касандер72
06.06.12
(43) спс, затестю - гляну - мож быстрее будет
47
Злопчинский
06.06.12
(44) - (40) никак не противоречит чето ты написал.
еще бы пояснил что такое "одна 3-я упаковка и две 4-х упаковки" |
48
Андрей_Андреич
(44) В (41) как раз разделено на 2 части
1. Проведение по регистру сводно по свернутой таблице с запоминанием результатов в ТЗ 2. Перебор строк документа с заполнением колонки "заказано" со "списанием" количества из ТЗ. |
Злопчинский
06.06.12
Нахрена что-то заливать в документ "упаковка изделия".? изделия всегда выходят упакованными в коробки. это - аксиома-атом и подтверждать это - не надо.
. все что надо - на упакованный товар лепить лейбаки по заявкам покупателей. |
Злопчинский
06.06.12
для чего считать заказанная или не заказанная - хз, непонятно.
51
Касандер72
06.06.12
(45) принципиальная проблема - скорость проведения дока - и без этого доки в очереди толкуться
о принтерах: у нас ДатаМаксы и Принтрониксы: 100 за минуту вылетает со свистом распределении между покупателями пока нет - важно визуально для кладовщика видеть куда совать упаковку - в хранилище или в отборочный контейнер. (47) 3-ая упаковка - упаковка с 3-мя изделиями, 4-ая - содержит 4 изделия |
52
Касандер72
06.06.12
(49) у нас изделия упаковывают в пакеты на конвейерах) развивай воображение
53
Злопчинский
06.06.12
+(49) по налепленным лейбакам - быстро отбирать товар еще на входе в склад.
. но это все равно гуано будет. если процесс практически непрерывный - все надо не так организовывать. инфы - недостатчоно. неясен темп поступленяи на склад, неясно количество одновременных заказов покупателей. - а от этого зависит весьма много - если 2-3-4 крупных заказа - проблем гораздо меньше. Если куча мелких заказов - совсем другой коленкор. . навскидку: попытка ре ализовать позаказное производство без детальной проработки - не взлетит.. или будет лететь как шар братьев Монгольфьер - куда ветер подует. . у меня, например, если бы не было ШТУЧНОГО отбора - вообще можно было бы замутить чисто роботизированиу линию сборки, вопрос только в деньгах на техническое оснащение. |
54
Касандер72
06.06.12
+(49) такие аксиомы и стандартные конфы у нас уже давно не работают:
ручками вложил изделия в упаковку, отпикав их ТСД-кой, заклеил пакет, залил в док инфу - распечатал лейбы для упаковок и расклеил) |
55
Злопчинский
06.06.12
(51) упаковка с тремя изделиями - в упаковке 3 штуки одного товара, 4-я упаковка - в упаковке 4 штуки одного товара?
56
Злопчинский
06.06.12
(52) это у вас там воображение гуляет видимо весьма сильно.
. у вас и на стадии производства "упаковка" и уде на складе "упаковка" упаковок в мешки. . вы e'; сначала стерминологией определитесь и ясностью изложения-описания. ;-) |
57
Касандер72
06.06.12
(53) на конвеерах упаковка - интенсивная, передача на склад - непрерывная, большими партиями 1000-2000
(55) истинно так |
58
Злопчинский
06.06.12
(51) какие нафиг скорости проведеняи доков где-то на потоке? в многострочных доках - ФИКСИРОВАТЬ ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, но не саму работу/этапы от которых зависит следующая работа этап. Формировать "элементарные задания", выдавать их на "исполнение", В ОЧЕРЕДИ УЖЕ ИСПОЛНЕННЫХ формировать результаты и сливать в доки.
59
Касандер72
06.06.12
(56) у нас не воображение гуляет а два года уже все работает)
на фабрике - изделия в упаковки, на складе: упаковки - в мешки (пакеты, коробки) |
60
Андрей_Андреич
(57) А этот учет вообще в отдельной базе вести - сливать в нее инфу из основной смысл имеет?
61
Злопчинский
06.06.12
нафига тебе какие-то проведеняи доков в производственном прцесее - никак не пойму. что ты в них высчитываешь/фиксируешь?
62
Касандер72
06.06.12
(58) вначале так пробовали - уйма операторов нужна - а сейчас обычные бабульки-работяги с ТСД-ками носятся - и не поверишь: не отобрать!
63
Касандер72
06.06.12
(61) система контролирует остатки продукции на любом маркированном объекте - чтобы знать где чего и сколько лежит
64
Злопчинский
06.06.12
(59) ну так и излагай ясно, на фабоике - процесс "упаковки", на складе - процесс "комплектации"
. а то утебя и там упаковка и там упаковка.. теперь на фабрику хотите вынести лейбирование под заказы... трындец полный.. причем имхо явно видно что еще толком не продуман процесс изменений, не "посчитан!" по уму, а уже взялись мутузиться с доками, проведениями и прчей хней.. неудивительно что тормозит и прочее с доками и что там еще... |
65
Злопчинский
06.06.12
внятного описани ТЕХПРОЦЕССА - так и не дождались. Как будто в школе не учились
Дано: Требуется: . "дано" - максимально "плоский" список-изложение имеющегося. Без "если пришло то, то туда", " а когда вот это то вот так , но может быть и так" - это не дано, а вольное изложение... ;-) . короче - пока все не сильно интересно... |
66
Злопчинский
06.06.12
(62) ты меня что, реально УДИВИЛ? нисколько. у меня точно так же - любая обезьяна с улицы через 20 минут может работать самостотельно с ТСД. и останется эта обезъяна или нет - определяется только аккуратностью исполнения выданных заданий.
. и точно так же маркировщицы (ибо у меня лейбируется не только упаковки, но и штуки товара под конкретных покупателей) - когда нет работы по лейбированию - тоже собирают товар и довольны как слонихи - ибо это позволило им поиметь допденежку к зарплате, а нам - избежать лишку народа на складе. |
67
Андрей_Андреич
(65) Ну Вы с ТС нудные! Даже вникать не хочу - дир всю плешь проел с такой же фигней. ТС - ты просил оптимизировать - я тебе нарисовал. Делай и проверяй. А про бизнеспроцессы тогда отдельную ветку заводи.
68
Касандер72
06.06.12
(65) внятного описания техпроцесса, или сочинения на тему "что я хочу" - даже я не видел)))
не строй иллюзий - у нас госпредприятие, и как правило толпа недоучек, криворуких и прочих инвалидов и при этом нужно что-то сделать из ничего) и чтобы всем хорошо было) |
69
Злопчинский
06.06.12
на самом деле если у вас куча ТСД с которыми носится персонал - то вообще проблема не ясна. Обратитесь к тем, кто вам систему вашу работающую ставил (и видимо более-менее упешно) если уже "2 года работает" - пусть так же по уму и текущие ваши хотелкит прикрутит.. ;-)
70
Злопчинский
06.06.12
(67) ненудным развязным и расхлябанным - можно на шашлыках за городом быть... а впроизводственном прцесе - даже маленьком - нудность и вынос мозга - одна из составляющихх ключей успешности ;-)
71
Касандер72
06.06.12
(67) СПС ОГРОМНЫЙ, напомнил, я и забыл что с составным индексом быстрее будет - все время приходится между задачами переключаться (я ещё штрихкодирование на прядильной фабрике запускаю - правда на 8,2 - полегче)
72
Злопчинский
06.06.12
МультиСчетчик.НайтиЗначение по ТЗ в цикле по выбору строк - тотальная бяка. особенно ттам где надо быстрое проведение.
переделывайте алгоритм так, чтоб ы выбор строк совпадал с линейным движением по ТЗ. |
73
Злопчинский
06.06.12
код - модифицировать с использованием объекта "ИндексированнаяТаблица"
74
Касандер72
06.06.12
(72) это ты зря - шуршит куда прикольнее чем перебор - не веришь попробуй - я юзал
75
Мимохожий Однако
06.06.12
Любопытная дискуссия.
76
Злопчинский
06.06.12
(68) знакомая ситуация ;-) и еще желательно - даром.. ;=_)
77
Злопчинский
06.06.12
(74) все зависит от частностей. загони в ТЗ побольше строк и включи отладчик с замером - и повтыкай на что жрется время...
78
Касандер72
06.06.12
(73) млин, а где я тебе потом замену найду? чтобы слинять отсюда? может у вас и дохера 1С-ников, кто 1С++ юзал, а у нас обычного днем с огнем не сыщешь: скулевые запросы освоить не могут (
79
Андрей_Андреич
(72) Да - это будет приятнее намного. Только тогда придется определиться, что при проведении документа сортировка строк сменится. Допустимо или нет - не знаю.
(77) Один фик жрать больше всего будет чтение из регистров и запись. |
80
Mikeware
06.06.12
"тупой и еще тупее", часть вторая - "это одно и то же лицо".
Про сам процесс Злоп уже сказал - четкого и внятного описания нет (подсказываю: писать его надо так, чтобы понять написанное мог человек с начальным образованием на нерусском языке) про код: нафига рассчитывать каждый раз, если все равно проведение выполняется в транзакции, и данные измениться другими документами не могут - можно просто слить в начале все остатки в ТЗ, и крутить ТЗ в момент проведения.... |
81
Злопчинский
06.06.12
(68) > внятного описания техпроцесса, или сочинения на тему "что я хочу" - даже я не видел)))
не строй иллюзий - у нас госпредприятие, и как правило толпа недоучек, криворуких и прочих инвалидов . а ты думаешь где-то принципиально иначе? у меня то же самое. реально нужен грамтоные люди на ключевые точки. остальнон - тупая работа по тупым заданиям. никакого принятия решений и инициативы (по возможности) людям с ТСД. . и как всегда - прежде чем программить - долго и нудно рисуем квадратики, стрелочки и прочее "бизнеспроцессирование". . фронт работ есть всегда - без работы не останемся. |
82
Касандер72
06.06.12
(79) запись - да, сводный остаток - быстро, ещё же нужно признак заказа в справочник штрихкодов упаковок занести для следилки: вот думаю может сделать периодическим и через УстановитьЗначение()
83
Злопчинский
06.06.12
(80) вот и я про то же самое...
84
Андрей_Андреич
(81) Только каждую работу во фронт превращать не надо. Ох и азартен ты, Парамоша!
85
Злопчинский
06.06.12
(78) а за "тарелку супа" иного и не будет. я например и сам не силен в 1С++, но когда надо - я делаю просто - прощу помощт в КОНКРЕТНОЙ задаче или просто предлагаю задачку+денежку. Пока все успешно решается...
86
Андрей_Андреич
(82) Это ты что сейчас сказал?
87
Злопчинский
06.06.12
(84) работать надо там где - интересно! а что может быть интереснее и захватывающее чем вызывающие насилие и ковровое бомбометание?
88
Касандер72
06.06.12
(81) некогда нудно рисовать квадратики,
до грамотных на ключевых точках - своему боссу полчаса разжевывал, дир фабрики - уже дергаться начала, идеальная организация работы программиста - енто хорошо, но на практике ... представь что на крупных предприятиях - узкая специализация - и требовать от каждого буха знания плана счетов - дохлый номер |
89
Злопчинский
06.06.12
(79) неа, чтение и запись времени жрать много не будут. потому что там где это жрется - это должны быть ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ действия, которые НЕКРИТИЧНЫ к реалтайму. а писать в регистры надо уже ГОТОВОЕ ПО ФАКТУ. особенно таки где ТСД и жмаки по ШК.
90
Mikeware
06.06.12
"- мужик, ты топор-то наточи!!! -- некогда точить, мне рубить надо!"© |
91
Андрей_Андреич
(89) Думаешь у меня на компе капслока нету? :)
92
Злопчинский
06.06.12
(88) согласен совершенно.
но в "бухгалтерии" есть "ГЛАВБУХ", который знает как должно быть, почему, как этого добиться - в том числе не только техническими но и организационными мерами. если "ГБ" - нет. пиши пропало. если сторонний "аудитор" - а это дело весьма тонкое - ибо у ниего задача не сделать тебе хорошо а нарубить бабала себе. |
93
Mikeware
06.06.12
(83) угу, прочитал уже. Просто я еще по телефону разговариваю, на почту отвечаю и в мизде миздоболю...
94
Касандер72
06.06.12
(90) ну как-то так ...)
95
Касандер72
06.06.12
(92) это ты щас неподумвши сказал ))))
96
Злопчинский
06.06.12
(92) согласие по (88) не включает в себя согласие с "некогда рисовать квадратики".
- Надо, Федя, надо. . у меня например в конторе - ща реальные тяжелые затыки (славбогу не на моем участке ответсвенности), а почему - да тоже все некогда было "рисовать", все быстрее рубить надо было... нарубили.. хз знает чего.. ;-) |
97
Злопчинский
06.06.12
+(89) - уходите нафиг от концепции многострочных документов в ОПЕРАТВИТНОЙ работе. там где надо что-то РЕГСИТРИРОВАТЬ и регистрировать быстро - однострочный документ-атом. а там где надо что-то собрать/сконсолидировать - уже работат "как обычно".. ;-) как-то так...
98
Mikeware
06.06.12
(96) а я сдуру разрешил управление бизнес-процессами (в программе, у меня оно онлайновое) финдиру.. он накуролесил. сделал изменения "для своих", но вот про конечные результаты "в целом" не продумал... получилась куча двойных вывозов, и прочей фигни...
99
Андрей_Андреич
Все-таки согласен, что начинать надо с организации работ.
Для ускорения проведения документов предлагаю всем бабкам, бегающим с ТСД, намазать пятки скипидаром или выдать роликовые коньки. |
100
Mikeware
06.06.12
(97) не согласен. атомарная операция - не значит "одна строка"
101
Касандер72
06.06.12
(98) а при наших объемах инфы не заипаемся атомами оперить?
102
Mikeware
06.06.12
(99) можно просто тампаксы скипидаром смачивать...
103
Касандер72
06.06.12
(99) не прокатит - они и так возле компов кучкуются - очереди ждут
104
Андрей_Андреич
(97) Что это было?
105
Mikeware
06.06.12
(101) смотря как организуешь.....
106
Касандер72
06.06.12
Прикол хотите, могу кинуть сюда модуль проведения нашей накладной - который превратился в такой из-за быстрых хотелок руководства - только потом на здоровье не жалиться)
107
Mikeware
06.06.12
(106) НЕНАДА!!! твоих примеров кода хватило...
108
Андрей_Андреич
(105) Ну только если делать по аналогии чеки за день = отчет ККМ - тогда да. Но это же все думать надо, а автору некогда.
Кстати, ТС - мотай в Москву и срочно. На таком месте только здоровье угробишь - ни денег, ни квалификации не наработаешь. |
109
Касандер72
06.06.12
Ощутите себя суперменами в 1С-ке - его делало несколько поколений прогеров (внутренние функции не разворачиваю - места не хватит):
Процедура ОбработкаПроведения() Далее Процедура ОбработкаУдаленияПроведения() Далее //************************************************************************************* Процедура ОбработкаПроведения() текКурс = Валюта.Курс.Получить(ДатаДок); текОкр = Константа.ОсновнаяВалюта.ОкрСумм.Получить(ДатаДок); ВыбратьСтроки(); Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл // ЗАПИСЬ В РЕГИСТР ПРОДАЖ Регистр.новПродажи.Номенклатура = Номенклатура; Регистр.новПродажи.Размер = Обмер; Регистр.новПродажи.Цвет = Цвет; Регистр.новПродажи.Сорт = Сорт; Регистр.новПродажи.Валюта = Валюта; Регистр.новПродажи.Скидка = Скидка; Регистр.новПродажи.Склад = Склад; Регистр.новПродажи.Контрагент = Контрагент; Регистр.новПродажи.ВидПоставки = ВидПоставки; Регистр.новПродажи.ЦельПриобретения = ЦельП; Регистр.новПродажи.ПроданоИзделий = Итого; Регистр.новПродажи.ПроданоЕдиниц = ИтогоШт; Регистр.новПродажи.ПроданоСтоимость = Сумма; Регистр.новПродажи.ПроданоСуммаНДС = СуммаНДС; Регистр.новПродажи.ПроданоВсегоСНДС = СуммаСНДС; Регистр.новПродажи.РеализИзделий = Итого; Регистр.новПродажи.РеализЕдиниц = ИтогоШт; Регистр.новПродажи.РеализСтоимость = Сумма; Регистр.новПродажи.РеализСуммаНДС = СуммаНДС; Регистр.новПродажи.РеализВсегоСНДС = СуммаСНДС; Регистр.новПродажи.ПриказНаСкидки = ПриказНаОптовыеСкидки; Регистр.новПродажи.ДвижениеВыполнить(); // расчет сумм в основной валюте по курсу Если не (Валюта = Константа.ОсновнаяВалюта) Тогда Регистр.новПродажи.Номенклатура = Номенклатура; Регистр.новПродажи.Размер = Обмер; Регистр.новПродажи.Цвет = Цвет; Регистр.новПродажи.Сорт = Сорт; Регистр.новПродажи.Валюта = Константа.ОсновнаяВалюта; Регистр.новПродажи.Скидка = Скидка; Регистр.новПродажи.Склад = Склад; Регистр.новПродажи.Контрагент = Контрагент; Регистр.новПродажи.ВидПоставки = ВидПоставки; Регистр.новПродажи.ЦельПриобретения = ЦельП; Регистр.новПродажи.ПроданоИзделий = Итого; Регистр.новПродажи.ПроданоЕдиниц = ИтогоШт; Регистр.новПродажи.ПроданоСтоимость = Окр(Сумма*текКурс,текОкр,1); Регистр.новПродажи.ПроданоСуммаНДС = Окр(СуммаНДС*текКурс,текОкр,1); Регистр.новПродажи.ПроданоВсегоСНДС = Окр(СуммаСНДС*текКурс,текОкр,1); Регистр.новПродажи.РеализИзделий = Итого; Регистр.новПродажи.РеализЕдиниц = ИтогоШт; Регистр.новПродажи.РеализСтоимость = Окр(Сумма*текКурс,текОкр,1); Регистр.новПродажи.РеализСуммаНДС = Окр(СуммаНДС*текКурс,текОкр,1); Регистр.новПродажи.РеализВсегоСНДС = Окр(СуммаСНДС*текКурс,текОкр,1); Регистр.новПродажи.ПриказНаСкидки = ПриказНаОптовыеСкидки; Регистр.новПродажи.ДвижениеВыполнить(); КонецЕсли; // ЗАПИСЬ В РЕГИСТР ОСТАТКОВ Регистр.ОстаткиТоваров.ПривязыватьСтроку(НомерСтроки); Регистр.ОстаткиТоваров.Номенклатура = Номенклатура; Регистр.ОстаткиТоваров.КатегорияКачества = Номенклатура.Категория; Регистр.ОстаткиТоваров.Сорт = Сорт; Регистр.ОстаткиТоваров.Обмер = Обмер; Регистр.ОстаткиТоваров.Цвет = Цвет; Регистр.ОстаткиТоваров.Единица = Единица; Регистр.ОстаткиТоваров.Склад = Склад; Регистр.ОстаткиТоваров.Остаток = Количество; Регистр.ОстаткиТоваров.Количество = Итого; Регистр.ОстаткиТоваров.КоличествоШт = ИтогоШт; Регистр.ОстаткиТоваров.ДляОтчётов = ОтгрузкаНаСкладХранения; Если ОтгрузкаНаСкладХранения = 1 Тогда Регистр.ОстаткиТоваров.Оператив = Перечисление.Оперативы.ОтгрузкаСоСкладаВнешнему; ИначеЕсли Склад.СкладХранения = 1 Тогда Регистр.ОстаткиТоваров.Оператив = Перечисление.Оперативы.ОтгрузкаВнешнегоПокупателю; Иначе//Если Склад.СкладХранения = 0 Тогда Регистр.ОстаткиТоваров.Оператив = Перечисление.Оперативы.ОтгрузкаСоСкладаПокупателю; КонецЕсли; Регистр.ОстаткиТоваров.ДвижениеРасходВыполнить(); // ЕСЛИ ОТГРУЗКА НА ВНЕШНИЙ СКЛАД Если ОтгрузкаНаСкладХранения = 1 Тогда Регистр.ОстаткиТоваров.ПривязыватьСтроку(НомерСтроки); Регистр.ОстаткиТоваров.Номенклатура = Номенклатура; Регистр.ОстаткиТоваров.Сорт = Сорт; Регистр.ОстаткиТоваров.Обмер = Обмер; Регистр.ОстаткиТоваров.Единица = Единица; Регистр.ОстаткиТоваров.Склад = СкладБ; Регистр.ОстаткиТоваров.КатегорияКачества = Номенклатура.Категория; Регистр.ОстаткиТоваров.Цвет = Цвет; Регистр.ОстаткиТоваров.Остаток = Количество; Регистр.ОстаткиТоваров.Количество = Итого; Регистр.ОстаткиТоваров.КоличествоШт = ИтогоШТ; Регистр.ОстаткиТоваров.ДляОтчётов = 1; Регистр.ОстаткиТоваров.Оператив = Перечисление.Оперативы.ОтгрузкаСоСкладаВнешнему; Регистр.ОстаткиТоваров.ДвижениеПриходВыполнить(); КонецЕсли; КонецЦикла; // ПРОВЕДЕНИЕ ПО РЕГИСТРУ ОБОРОТОВ тазОбороты = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); ВыгрузитьТабличнуюЧасть(тазОбороты,"Номенклатура,Сорт,Обмер,Цвет,Итого,ИтогоШт"); тазОбороты.Свернуть("Номенклатура,Сорт,Обмер,Цвет","Итого,ИтогоШт"); тазОбороты.ВыбратьСтроки(); Пока тазОбороты.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл Регистр.ОборотыСклада.Номенклатура = тазОбороты.Номенклатура; Регистр.ОборотыСклада.Сорт = тазОбороты.Сорт; Регистр.ОборотыСклада.Размер = тазОбороты.Обмер; Регистр.ОборотыСклада.Цвет = тазОбороты.Цвет; Регистр.ОборотыСклада.Склад = Склад; Регистр.ОборотыСклада.Изделий = тазОбороты.Итого; Регистр.ОборотыСклада.Единиц = тазОбороты.ИтогоШт; Регистр.ОборотыСклада.ДвижениеРасходВыполнить(); Если ОтгрузкаНаСкладХранения = 1 Тогда Регистр.ОборотыСклада.Номенклатура = тазОбороты.Номенклатура; Регистр.ОборотыСклада.Сорт = тазОбороты.Сорт; Регистр.ОборотыСклада.Размер = тазОбороты.Обмер; Регистр.ОборотыСклада.Цвет = тазОбороты.Цвет; Регистр.ОборотыСклада.Склад = СкладБ; Регистр.ОборотыСклада.Изделий = тазОбороты.Итого; Регистр.ОборотыСклада.Единиц = тазОбороты.ИтогоШт; Регистр.ОборотыСклада.ДвижениеПриходВыполнить(); КонецЕсли; КонецЦикла; // ЗАПИСЬ В РЕЗЕРВ ПО СТАРОЙ СХЕМЕ //Если флРасчётПоНовойСхеме = 0 Тогда // докОснование = СоздатьОбъект("Документ"); // Если докОснование.НайтиДокумент(ДокументОснование) = 1 Тогда // докОснование.ВыбратьСтроки(); // Пока докОснование.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл // Регистр.Резерв.ПривязыватьСтроку(докОснование.НомерСтроки); // Регистр.Резерв.Номенклатура = докОснование.Номенклатура; // Регистр.Резерв.Сорт = докОснование.Сорт; // Регистр.Резерв.Склад = докОснование.Склад; // Регистр.Резерв.Количество = докОснование.Итого; // Регистр.Резерв.КоличествоШт = докОснование.ИтогоШт; // Регистр.Резерв.ДвижениеРасходВыполнить(); // КонецЦикла; // КонецЕсли; //КонецЕсли; // ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ БУХГАЛТЕРСКИХ ИТОГОВ Если (ДатаДок>=Константа.ДатаНачалаВЭС) и не(Контрагент.Принадлежность=Перечисление.Принадлежность.РезидентРБ) Тогда СчВЗ=СчетПоКоду("64.2"); Сч62=СчетПоКоду("62.2"); СумОп=Окр(Итог("СуммаСНДС")*Валюта.Курс.Получить(ДатаДок)/Валюта.Кратность.Получить(ДатаДок),0,1); глСформироватьПроводки(Контекст,Сч62,СчетПоКоду("46.2"),Валюта,,СумОп,Итог("СуммаСНДС"),Контрагент,ТекущийДокумент(),Перечисление.ОплатаЗа.Трикотаж,,,,"Реализация товаров",""); Ит=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты,Контрагент,2); Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ОплатаЗа,Перечисление.ОплатаЗа.Трикотаж,2); Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Документ,,1); Ит.ВЫполнитьЗапрос(,,СчВЗ,,Валюта); Ит.ВыбратьСубконто(3); ОстСумма=Итог("СуммаСНДС"); Пока (Ит.ПолучитьСубконто(3)=1)и(ОстСумма>0) Цикл Если Ит.СКК(2)>0 Тогда Если Ит.СКК(2)>ОстСумма Тогда СумОп=Окр(ОстСумма*Валюта.Курс.Получить(Ит.Субконто(3).ДатаДок)/Валюта.Кратность.Получить(Ит.Субконто(3).ДатаДок),0,1); глСформироватьПроводки(Контекст,СчВЗ,Сч62,Валюта,,СумОп,ОстСумма,Контрагент,Ит.Субконто(3),Перечисление.ОплатаЗа.Трикотаж,Контрагент,ТекущийДокумент(),Перечисление.ОплатаЗа.Трикотаж,"Оплата от клиента",""); ОстСумма=0; Иначе СумОп=Окр(Ит.СКК(2)*Валюта.Курс.Получить(Ит.Субконто(3).ДатаДок)/Валюта.Кратность.Получить(Ит.Субконто(3).ДатаДок),0,1); глСформироватьПроводки(Контекст,СчВЗ,Сч62,Валюта,,СумОп,Ит.СКК(2),Контрагент,Ит.Субконто(3),Перечисление.ОплатаЗа.Трикотаж,Контрагент,ТекущийДокумент(),Перечисление.ОплатаЗа.Трикотаж,"Оплата от клиента",""); ОстСумма=ОстСумма-Ит.СКК(2); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; Операция.СуммаОперации=Итог("СуммаСНДС"); Операция.Содержание="Продажа товаров"; Операция.Записать(); КонецЕсли; // ЗАПИСЬ В РЕГИСТР РЕАЛИЗАЦИИ текРегион = ?(Контрагент.Резидент=1,СокрЛП(Контрагент.Область),СокрЛП(Контрагент.НасПункт.Страна)); текОтчетГруппа = ?(Контрагент.Резидент=1,СокрЛП(Контрагент.ФормаСоб),СокрЛП(ВидОплаты)); тазРеализации = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); ВыгрузитьТабличнуюЧасть(тазРеализации); тазРеализации.Свернуть("СекцияИзделия,Возраст,СтавкаНДС","Итого,ИтогоШт,Сумма,СуммаНДС,СуммаСНДС"); тазРеализации.ВыбратьСтроки(); Пока тазРеализации.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл Регистр.новРеализация.ВидДокумента = Перечисление.ВидыДокументов.Накладная; Регистр.новРеализация.Склад = Склад; Регистр.новРеализация.ВидПоставки = ВидПоставки; Регистр.новРеализация.ЦельПриобретения = ЦельП; Регистр.новРеализация.Регион = текРегион; Регистр.новРеализация.ОтчетГруппа = текОтчетГруппа; Регистр.новРеализация.Контрагент = Контрагент; Регистр.новРеализация.Секция = тазРеализации.СекцияИзделия; Регистр.новРеализация.Возраст = тазРеализации.Возраст; Регистр.новРеализация.СтавкаНДС = тазРеализации.СтавкаНДС.Ставка; Регистр.новРеализация.Валюта = Валюта; Регистр.новРеализация.Единиц = тазРеализации.ИтогоШт; Регистр.новРеализация.Изделий = тазРеализации.Итого; Регистр.новРеализация.Стоимость = тазРеализации.Сумма; Регистр.новРеализация.СуммаНДС = тазРеализации.СуммаНДС; Регистр.новРеализация.ВсегоСНДС = тазРеализации.СуммаСНДС; Регистр.новРеализация.ДвижениеВыполнить(); Если не (Валюта = Константа.ОсновнаяВалюта) Тогда Регистр.новРеализация.ВидДокумента = Перечисление.ВидыДокументов.Накладная; Регистр.новРеализация.Склад = Склад; Регистр.новРеализация.ВидПоставки = ВидПоставки; Регистр.новРеализация.ЦельПриобретения = ЦельП; Регистр.новРеализация.Регион = текРегион; Регистр.новРеализация.ОтчетГруппа = текОтчетГруппа; Регистр.новРеализация.Контрагент = Контрагент; Регистр.новРеализация.Секция = тазРеализации.СекцияИзделия; Регистр.новРеализация.Возраст = тазРеализации.Возраст; Регистр.новРеализация.СтавкаНДС = тазРеализации.СтавкаНДС.Ставка; Регистр.новРеализация.Валюта = Константа.ОсновнаяВалюта; Регистр.новРеализация.Единиц = тазРеализации.ИтогоШт; Регистр.новРеализация.Изделий = тазРеализации.Итого; Регистр.новРеализация.Стоимость = Окр(тазРеализации.Сумма*текКурс,текОкр,1); Регистр.новРеализация.СуммаНДС = Окр(тазРеализации.СуммаНДС*текКурс,текОкр,1); Регистр.новРеализация.ВсегоСНДС = Окр(тазРеализации.СуммаСНДС*текКурс,текОкр,1); Регистр.новРеализация.ДвижениеВыполнить(); КонецЕсли; КонецЦикла; тазРеализации.НоваяКолонка("ДляСвертки"); тазРеализации.Свернуть("ДляСвертки","Итого,ИтогоШт,Сумма,СуммаНДС,СуммаСНДС"); тазРеализации.ВыбратьСтроки(); Пока тазРеализации.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл Регистр.новРеализация.ВидДокумента = Перечисление.ВидыДокументов.Накладная; Регистр.новРеализация.Склад = Склад; Регистр.новРеализация.ВидПоставки = ВидПоставки; Регистр.новРеализация.ЦельПриобретения = ЦельП; Регистр.новРеализация.Регион = текРегион; Регистр.новРеализация.ОтчетГруппа = текОтчетГруппа; Регистр.новРеализация.Контрагент = Контрагент; Регистр.новРеализация.Секция = ПолучитьПустоеЗначение("Перечисление.Секция"); Регистр.новРеализация.Возраст = ПолучитьПустоеЗначение("Перечисление.Возраст"); Регистр.новРеализация.СтавкаНДС = -1; Регистр.новРеализация.Валюта = Валюта; Регистр.новРеализация.Единиц = тазРеализации.ИтогоШт; Регистр.новРеализация.Изделий = тазРеализации.Итого; Регистр.новРеализация.Стоимость = тазРеализации.Сумма; Регистр.новРеализация.СуммаНДС = тазРеализации.СуммаНДС; Регистр.новРеализация.ВсегоСНДС = тазРеализации.СуммаСНДС; Регистр.новРеализация.ДвижениеВыполнить(); Если не (Валюта = Константа.ОсновнаяВалюта) Тогда Регистр.новРеализация.ВидДокумента = Перечисление.ВидыДокументов.Накладная; Регистр.новРеализация.Склад = Склад; Регистр.новРеализация.ВидПоставки = ВидПоставки; Регистр.новРеализация.ЦельПриобретения = ЦельП; Регистр.новРеализация.Регион = текРегион; Регистр.новРеализация.ОтчетГруппа = текОтчетГруппа; Регистр.новРеализация.Контрагент = Контрагент; Регистр.новРеализация.Секция = ПолучитьПустоеЗначение("Перечисление.Секция"); Регистр.новРеализация.Возраст = ПолучитьПустоеЗначение("Перечисление.Возраст"); Регистр.новРеализация.СтавкаНДС = -1; Регистр.новРеализация.Валюта = Константа.ОсновнаяВалюта; Регистр.новРеализация.Единиц = тазРеализации.ИтогоШт; Регистр.новРеализация.Изделий = тазРеализации.Итого; Регистр.новРеализация.Стоимость = Окр(тазРеализации.Сумма*текКурс,текОкр,1); Регистр.новРеализация.СуммаНДС = Окр(тазРеализации.СуммаНДС*текКурс,текОкр,1); Регистр.новРеализация.ВсегоСНДС = Окр(тазРеализации.СуммаСНДС*текКурс,текОкр,1); Регистр.новРеализация.ДвижениеВыполнить(); КонецЕсли; КонецЦикла; тазРасхода = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); тазРасхода.НоваяКолонка("Номенклатура","Справочник.Номенклатура"); тазРасхода.НоваяКолонка("Обмер","Справочник.Размеры"); тазРасхода.НоваяКолонка("Цвет","Справочник.Цвета"); тазРасхода.НоваяКолонка("Сорт","Перечисление.Сорт"); тазРасхода.НоваяКолонка("Комплект","Число",2,0); тазРасхода.НоваяКолонка("ОбъектКонтроля","Справочник.ОбъектыКонтроля"); тазРасхода.НоваяКолонка("Упаковок","Число",10,0); тазРасхода.НоваяКолонка("Изделий","Число",10,0); тазРасхода.НоваяКолонка("Единиц","Число",10,0); // РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ докДетализация = СоздатьОбъект("Документ.НакладнаяНаОтгрузку2"); БезУпаковки = ПолучитьПустоеЗначение("Справочник.ШтрихкодыУпаковок"); Если ПустоеЗначение(Детализация) = 0 Тогда докДетализация.НайтиДокумент(Детализация); Если докДетализация.Выбран() = 1 Тогда докДетализация.ВыбратьСтроки(); Пока докДетализация.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл Если докДетализация.ТипЕдиницы = Перечисление.Составляющие.Изделие Тогда тазРасхода.НоваяСтрока(); тазРасхода.Номенклатура = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Номенклатура; тазРасхода.Обмер = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Обмер; тазРасхода.Цвет = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Цвет; тазРасхода.Сорт = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Сорт; тазРасхода.Комплект = 1; тазРасхода.ОбъектКонтроля = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.ОбъектКонтроля; тазРасхода.Упаковок = 1; тазРасхода.Изделий = 1; тазРасхода.Единиц = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Номенклатура.Количество; глРасшитьУпаковкуИзделия(докДетализация.ШтрихкодЕдиницы,ТекущийДокумент()); глПеремещениеИзделия(докДетализация.ШтрихкодЕдиницы,Перечисление.ОперацииСизделиями.ОтгрузкаПокупателю,докДетализация.ОбъектОтгрузки,ТекущийДокумент(),БезУпаковки); ИначеЕсли докДетализация.ТипЕдиницы = Перечисление.Составляющие.Упаковка Тогда тазРасхода.НоваяСтрока(); тазРасхода.Номенклатура = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Номенклатура; тазРасхода.Обмер = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Обмер; тазРасхода.Цвет = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Цвет; тазРасхода.Сорт = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Сорт; тазРасхода.Комплект = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Количество; тазРасхода.ОбъектКонтроля = глОбъектКонтроляУпаковки(докДетализация.ШтрихкодЕдиницы); тазРасхода.Упаковок = 1; тазРасхода.Изделий = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Количество; тазРасхода.Единиц = докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Количество * докДетализация.ШтрихкодЕдиницы.Номенклатура.Количество; глПеремещениеУпаковки(докДетализация.ШтрихкодЕдиницы,Перечисление.ОперацииСизделиями.ОтгрузкаПокупателю,докДетализация.ОбъектОтгрузки,ТекущийДокумент()); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЕсли; Если (ТекущаяДата() - ДатаДок)>=30 Тогда глЗаписатьПодозрительныйДок(ТекущийДокумент()); КонецЕсли; тазРасхода.Свернуть("Номенклатура,Обмер,Цвет,Сорт,Комплект,ОбъектКонтроля","Упаковок,Изделий,Единиц"); тазРасхода.ВыбратьСтроки(); Пока тазРасхода.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл Регистр.новОстатки.Номенклатура = тазРасхода.Номенклатура; Регистр.новОстатки.Обмер = тазРасхода.Обмер; Регистр.новОстатки.Цвет = тазРасхода.Цвет; Регистр.новОстатки.Сорт = тазРасхода.Сорт; Регистр.новОстатки.Комплект = тазРасхода.Комплект; Регистр.новОстатки.ОбъектКонтроля = тазРасхода.ОбъектКонтроля; Регистр.новОстатки.Упаковок = тазРасхода.Упаковок; Регистр.новОстатки.Изделий = тазРасхода.Изделий; Регистр.новОстатки.Единиц = тазРасхода.Единиц; Регистр.новОстатки.ДвижениеРасходВыполнить(); Если тазРасхода.ОбъектКонтроля.ПризнакРезерва = 1 Тогда Регистр.новРезерв.Номенклатура = тазРасхода.Номенклатура; Регистр.новРезерв.Сорт = тазРасхода.Сорт; Регистр.новРезерв.Размер = тазРасхода.Обмер; Регистр.новРезерв.Цвет = тазРасхода.Цвет; Регистр.новРезерв.Склад = тазРасхода.ОбъектКонтроля.Склад; Регистр.новРезерв.Упаковок = тазРасхода.Упаковок; Регистр.новРезерв.Изделий = тазРасхода.Изделий; Регистр.новРезерв.Единиц = тазРасхода.Единиц; Регистр.новРезерв.ДвижениеРасходВыполнить(); КонецЕсли; КонецЦикла; // создание файла *.DBF //ДБФ = СоздатьОбъект("XBase"); // //ДБФ.ДобавитьПоле("vozr",2,20,0); //ДБФ.ДобавитьПоле("stnds",1,5,2); //ДБФ.ДобавитьПоле("itogo",1,18,0); //ДБФ.ДобавитьПоле("summa",1,18,0); //ДБФ.ДобавитьПоле("sumnds",1,18,0); //ДБФ.ДобавитьПоле("sumsnds",1,18,0); //ДБФ.ДобавитьПоле("kolvo",1,18,0); //ДБФ.ДобавитьПоле("massa",1,12,3); // //ДБФ.ДобавитьПоле("ynpgo",2,9,0); // Грузоотправитель //ДБФ.ДобавитьПоле("ynpgp",2,9,0); // Грузополучатель //ДБФ.ДобавитьПоле("zak",2,9,0); // Заказчик автомобильной перевозки (плательщик) // //ДБФ.СоздатьФайл("D:\1CDB\PolesieTTN\N" + Прав(СокрЛП(Строка(НомерДок)),6) + ".DBF"); // //Если ДБФ.Открыта()=0 Тогда // Сообщить("Не удалось создать ДБФ файл!"); //КонецЕсли; // //тазИтогов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); //ВыгрузитьТабличнуюЧасть(тазИтогов); //тазИтогов.Свернуть("Возраст,СтавкаНДС","Итого,Сумма,СуммаНДС,СуммаСНДС,Количество,Масса"); //тазИтогов.Сортировать("+Возраст,+СтавкаНДС"); // //тазИтогов.ВыбратьСтроки(); //Пока тазИтогов.ПолучитьСтроку()=1 Цикл // Состояние("Выполняется выгрузка в ДБФ."); // ДБФ.Добавить(); // // Если тазИтогов.Возраст = Перечисление.Возраст.Взрослый Тогда // ДБФ.vozr = "Взрослый"; // ИначеЕсли тазИтогов.Возраст = Перечисление.Возраст.Детский Тогда // ДБФ.vozr = "Детский"; // Иначе // ДБФ.vozr = "Прочий"; // КонецЕсли; // // ДБФ.stnds = тазИтогов.СтавкаНДС.Ставка; // ДБФ.itogo = тазИтогов.Итого; // ДБФ.summa = тазИтогов.Сумма; // ДБФ.sumnds = тазИтогов.СуммаНДС; // ДБФ.sumsnds = тазИтогов.СуммаСНДС; // ДБФ.kolvo = тазИтогов.Количество; // ДБФ.massa = тазИтогов.Масса; // ДБФ.ynpgo = СокрЛП(Отправитель.ОбщийУН); // ДБФ.ynpgp = СокрЛП(Контрагент.ОбщийУН); // ДБФ.zak = СокрЛП(Заказчик.ОбщийУН); // ДБФ.Записать(); //КонецЦикла; // //Если флТранспортныеРасходы = 1 Тогда // ДБФ.Добавить(); // ДБФ.vozr = "ТранспортныеРасходы"; // ДБФ.stnds = ТРСтавкаНДС; // ДБФ.summa = ТРСтоимость; // ДБФ.sumnds = ТРСуммаНДС; // ДБФ.sumsnds = ТРСуммаСНДС; // ДБФ.ynpgo = СокрЛП(Отправитель.ОбщийУН); // ДБФ.ynpgp = СокрЛП(Контрагент.ОбщийУН); // ДБФ.zak = СокрЛП(Заказчик.ОбщийУН); // ДБФ.Записать(); //КонецЕсли; // //ДБФ.Добавить(); //ДБФ.vozr = "Итого"; //ДБФ.itogo = тазИтогов.Итог("Итого"); //ДБФ.summa = тазИтогов.Итог("Сумма") + ТРСтоимость; //ДБФ.sumnds = тазИтогов.Итог("СуммаНДС")+ТРСуммаНДС; //ДБФ.sumsnds = тазИтогов.Итог("СуммаСНДС")+ТРСуммаСНДС; //ДБФ.kolvo = тазИтогов.Итог("Количество"); //ДБФ.massa = тазИтогов.Итог("Масса"); //ДБФ.ynpgo = СокрЛП(Отправитель.ОбщийУН); //ДБФ.ynpgp = СокрЛП(Контрагент.ОбщийУН); //ДБФ.zak = СокрЛП(Заказчик.ОбщийУН); //ДБФ.Записать(); // //ДБФ.ЗакрытьФайл(); //-создание файла *.DBF КонецПроцедуры // ОбработкаПроведения() //************************************************************************************* Процедура ОбработкаУдаленияПроведения() Если НаУчете = 1 Тогда Если (НазваниеНабораПрав()<>"Администратор") и (НазваниеНабораПрав()<>"БухгалтерияСклада") Тогда Предупреждение("Данная Накладная взята на учет Бухгалтером склада !" +РазделительСтрок+"Для отмены проведения необходимо снять её с учёта."); СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; докДетализация = СоздатьОбъект("Документ.НакладнаяНаОтгрузку2"); БезУпаковки = ПолучитьПустоеЗначение("Справочник.ШтрихкодыУпаковок"); Если ПустоеЗначение(Детализация) = 0 Тогда докДетализация.НайтиДокумент(Детализация); Если докДетализация.Выбран() = 1 Тогда докДетализация.ВыбратьСтроки(); Пока докДетализация.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл Если докДетализация.ТипЕдиницы = Перечисление.Составляющие.Изделие Тогда глПеремещениеИзделия(докДетализация.ШтрихкодЕдиницы,Перечисление.ОперацииСизделиями.ОтменаОтгрузки,докДетализация.ОбъектОтгрузки,ТекущийДокумент(),БезУпаковки); ИначеЕсли докДетализация.ТипЕдиницы = Перечисление.Составляющие.Упаковка Тогда глПеремещениеУпаковки(докДетализация.ШтрихкодЕдиницы,Перечисление.ОперацииСизделиями.ОтменаОтгрузки,докДетализация.ОбъектОтгрузки,ТекущийДокумент()); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры // ОбработкаУдаленияПроведения() //************************************************************************************* |
110
Касандер72
06.06.12
Ну надеюсь теперь ветку на пятничную можно переименовать)))
111
Андрей_Андреич
(110) И что ты чужим кодом хвастаешься? Кстати, код как код. У меня своего такого мегабайты.
112
Касандер72
06.06.12
(111) не совсем чужой - большая часть моя - что мог подмодерил насколько руки дошли
а модуль формы документа мне удалось сократить до 11000 строк) |
113
Mikeware
06.06.12
тазОбороты, глЗаписатьПодозрительныйДокумент... забавно..
реализации вместе с перемещениями. обороты склада... такое ощущение, что это не белоруссия, а казахстан, причем центр чуйской долины... |
114
Злопчинский
06.06.12
(100) все зависит от частности/конкретики. где-то атм = 1 строка, а где-то 1 день или квартал ;-)
115
Злопчинский
06.06.12
(113) угу..
116
Касандер72
06.06.12
(113) да по фигу каково название - досталось по наследству
а подозреные документы - фигня, к справочнику контрагентов - та ещё следилка прикручена))) |
117
Mikeware
06.06.12
(116) следилок у всех достаточно.
повесь триггер на 1сДжорн, и будет тебе счастье... |
118
Злопчинский
06.06.12
(111) присоединяюсь.. вообще это тотальная болезнь "сделать быстро"... - таковы реалии нашего сейчас. главное - все-таки делать быстро - но сбалансировано - где надо - можно и схалтурить , но в некоторых моментах - стоять насмерть. я вот от конторы был отвалился месяцев на 8 - вообще не появлялся, да и сисадмин мой тоже - срулили на другой проект. ну и что - контора успешно пережила и нигде не застопорилась. все работало тикитак.
. теперь вот очередные вкусности надо делать, причем тривиальные... которые реально ДОЛЖНЫ БЫТЬ. их сейчас нет - косяки и прут из этих участков. |
119
Злопчинский
06.06.12
а вообще должен быть баланс: или 19 обезьян +1 прогтарелкосуп по 20 тыс = 400тыс или 10 обезьян по 20 тыс +1 программист за 100 и 100 - в профите...
120
Касандер72
06.06.12
(118) когда что-то расчитываешь, моделируешь рассчитываешь на нормальных юзверей ...
на практике - такое ощущение что основная задача - заставить пргера написать поболее контролек, бьющих по рукам - низя! |
121
Касандер72
06.06.12
(117) подробнее плиз - что-то знакомое
122
Mikeware
06.06.12
(120) Это диалектика. Либо вменяемые пользователи, которым не нужно бить по рукам, которые понимают что и как делать. ЛИбо экономия на зарплате мартышек за счет зарплаты вменяемых программистов - и, главное, постановщиков (бизнес-аналлитиков).
123
Касандер72
06.06.12
(122) мечтаю увидеть на предприятии бизнес-аналитика .... или хотя бы систематехника толкового ... сеть в полной ....
124
Злопчинский
06.06.12
(120) вот ты и подобрался к главной мысле наконец. у обезъян не должно быть альтернатив! бери больше - кидай дальше - отдыхай пока летит. ВСЕ. что барть, куда кидать - определяет не обезъяна.
. поэтому я и гворю - каждая операция - должна быть элементарной (атом). иметь четкое начало-конец и конкретный измеритель этой операции. операция должна выполняться единственным способом. без альтернатив. без инициативы. за одной элементалью - другая элементаль. тупой конвеер. легко модифицируемый, легкозаменяемый исполнителями. . упаковка - отдельно. лейбирование - отдельно. отбор лебированных. отдельно. комплектация отдельно после отбора лейбированных. итд. . но! все зависит от частногстей и конкретики. Проработка и организация вопроса может быть такая. что упаковка и лейбирование - одна элементаль. |
125
Злопчинский
06.06.12
(122) у меян пока вменяемых пользователей удается найти только на конкретные свои участки, да и то с трудом. на связи с другими участками (а без этого никаки) - жпс полный. ни мотивации, ни хотения, ни подвижек. болото. отсутвует вменяемый хороший средний класс. где его взять - ХЗ. растить самим - это определенные вложения и деньги на "воспитателя" тоже нужны.. ;-). Это только ТС за тс работает ;-)
126
Злопчинский
06.06.12
(123) а ты там кто - фикси или приходящий?
127
Злопчинский
06.06.12
дучше тебя техпроцесс во всей его взаимосвязи кто-нит знает? не только на общем идейном уровне, но и включая средний уровени сиполнения 'mnb[ процессов?
128
Касандер72
06.06.12
(125) смотрящий скорее
(127) нет, я непосредственно ошиваюсь, на каждом автоматизируемом участке - изучаю работу, склеиваю схему передачи данных - но до конца - как до Москвы раком |
129
Касандер72
06.06.12
+(128) зачастую спец тупо показывает что он делает в проге - приходится код колупать
например просить у товароведа накладную выписать (маленькую) вручную - глухой номер |
130
FN
06.06.12
жесть...
а самое печальное что ТС потом в резюме напишет что-то типа "автоматизировал супер-пупер завод, база 60ГБ, персонал 10000 и все с ТСД" - вуаля - готовый спец с зп "отстатыщь" :( |
131
Касандер72
06.06.12
+(129) в общем работа либо разработческого либо изобретательского характера - типа нужно велосипед изобрести, при чем универсальный,или делаю математические наработки, которые потом часто используются.
Черновую работу юнатам обычно даем потренться - потом ползаешь за ними - косяки правишь ))) |
132
Андрей_Андреич
(131) У Вас еще и юннаты есть?
133
Зеленый Кот
06.06.12
какая интересная тема
134
Касандер72
06.06.12
(132) угум текучка страшная - больше года - пару чел
135
Касандер72
06.06.12
+(134) юнаты - работающие меньше года - 90% состава
136
Касандер72
06.06.12
(130) до автоматизации далеко - народу захотелось, чтобы штрихкодики "как у всех были" и гемора с ними - вот и побаловались, периодически им скучно становиться - вот и придумывают что-нить лишенное логики - чтобы поиздевываться бывает спецом кривенько и ложим)
137
Злопчинский
06.06.12
открою страшную тайну: универсальное не бывает эффективным. Универсальное - впролне может устраивать. но до эффективности - очень далеко. так что - чем более специализированным будет решение - тем он лучше будет делать требуемое.
138
Касандер72
06.06.12
(137) попробуй енто в глобальник вставить:
глСписокЭлементов = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Функция глОпределитьСписокЭлементов3(перСправочник,перВладелец,перСписокПолей,перПорядок) Экспорт Фраги = ""; Если ВвестиСтроку(Фраги," УКАЖИТЕ ФРАГМЕНТЫ ДЛЯ ПОИСКА: ",50,0) < 1 Тогда Возврат 0; ИначеЕсли ПустаяСтрока(Фраги) = 1 Тогда Возврат 0; КонецЕсли; Фраги = Врег(СокрЛП(Фраги))+","; Фраги = СтрЗаменить(Фраги," ",","); Фраги = СтрЗаменить(Фраги,Симв(10),","); Фраги = СтрЗаменить(Фраги,Симв(13),","); Пока Найти(Фраги,",,") > 0 Цикл Фраги = СтрЗаменить(Фраги,",,",","); КонецЦикла; Фраг1 = ""; Запятая = Найти(Фраги,","); Если Запятая > 0 Тогда Фраг1 = Лев(Фраги,Запятая-1); Фраги = Сред(Фраги,Запятая+1); КонецЕсли; Фраг2 = ""; Запятая = Найти(Фраги,","); Если Запятая > 0 Тогда Фраг2 = Лев(Фраги,Запятая-1); Фраги = Сред(Фраги,Запятая+1); КонецЕсли; Фраг3 = ""; Запятая = Найти(Фраги,","); Если Запятая > 0 Тогда Фраг3 = Лев(Фраги,Запятая-1); Фраги = Сред(Фраги,Запятая+1); КонецЕсли; Фраг4 = ""; Запятая = Найти(Фраги,","); Если Запятая > 0 Тогда Фраг4 = Лев(Фраги,Запятая-1); Фраги = Сред(Фраги,Запятая+1); КонецЕсли; Фраг5 = ""; Запятая = Найти(Фраги,","); Если Запятая > 0 Тогда Фраг5 = Лев(Фраги,Запятая-1); Фраги = Сред(Фраги,Запятая+1); КонецЕсли; Поля = перСписокПолей + ","; Поле1 = ""; Запятая = Найти(Поля,","); Если Запятая > 0 Тогда Поле1 = Лев(Поля,Запятая-1); Поля = Сред(Поля,Запятая+1); КонецЕсли; Поле2 = ""; Запятая = Найти(Поля,","); Если Запятая > 0 Тогда Поле2 = Лев(Поля,Запятая-1); Поля = Сред(Поля,Запятая+1); КонецЕсли; Поле3 = ""; Запятая = Найти(Поля,","); Если Запятая > 0 Тогда Поле3 = Лев(Поля,Запятая-1); Поля = Сред(Поля,Запятая+1); КонецЕсли; Поле4 = ""; Запятая = Найти(Поля,","); Если Запятая > 0 Тогда Поле4 = Лев(Поля,Запятая-1); Поля = Сред(Поля,Запятая+1); КонецЕсли; Поле5 = ""; Запятая = Найти(Поля,","); Если Запятая > 0 Тогда Поле5 = Лев(Поля,Запятая-1); Поля = Сред(Поля,Запятая+1); КонецЕсли; глЗапрос = СоздатьОбъект("Запрос"); глТекст = "Обрабатывать Все; |Указатель = Справочник."+перСправочник+".ТекущийЭлемент;"; Если ПустоеЗначение(перВладелец) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "искВладелец = Справочник."+перСправочник+".Владелец; Условие(искВладелец=перВладелец);"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Поиска1 = Справочник."+перСправочник+"."+Поле1+";"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Поиска2 = Справочник."+перСправочник+"."+Поле2+";"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Поиска3 = Справочник."+перСправочник+"."+Поле3+";"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Поиска4 = Справочник."+перСправочник+"."+Поле4+";"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Поиска5 = Справочник."+перСправочник+"."+Поле5+";"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Фраг1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Условие("; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "(Найти(Врег(Поиска1),Фраг1)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска2),Фраг1)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска3),Фраг1)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска4),Фраг1)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска5),Фраг1)>0)"; КонецЕсли; глТекст = глТекст + ");"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Фраг2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Условие("; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "(Найти(Врег(Поиска1),Фраг2)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска2),Фраг2)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска3),Фраг2)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска4),Фраг2)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска5),Фраг2)>0)"; КонецЕсли; глТекст = глТекст + ");"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Фраг3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Условие("; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "(Найти(Врег(Поиска1),Фраг3)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска2),Фраг3)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска3),Фраг3)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска4),Фраг3)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска5),Фраг3)>0)"; КонецЕсли; глТекст = глТекст + ");"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Фраг4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Условие("; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "(Найти(Врег(Поиска1),Фраг4)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска2),Фраг4)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска3),Фраг4)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска4),Фраг4)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска5),Фраг4)>0)"; КонецЕсли; глТекст = глТекст + ");"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Фраг5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Условие("; Если ПустоеЗначение(Поле1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "(Найти(Врег(Поиска1),Фраг5)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска2),Фраг5)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле3) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска3),Фраг5)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле4) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска4),Фраг5)>0)"; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Поле5) = 0 Тогда глТекст = глТекст + "или(Найти(Врег(Поиска5),Фраг5)>0)"; КонецЕсли; глТекст = глТекст + ");"; КонецЕсли; Порядки = перПорядок + ","; Порядок1 = ""; Запятая = Найти(Порядки,","); Если Запятая > 0 Тогда Порядок1 = Лев(Порядки,Запятая-1); Порядки = Сред(Порядки,Запятая+1); КонецЕсли; Порядок2 = ""; Запятая = Найти(Порядки,","); Если Запятая > 0 Тогда Порядок2 = Лев(Порядки,Запятая-1); Порядки = Сред(Порядки,Запятая+1); КонецЕсли; Порядок3 = ""; Запятая = Найти(Порядки,","); Если Запятая > 0 Тогда Порядок3 = Лев(Порядки,Запятая-1); Порядки = Сред(Порядки,Запятая+1); КонецЕсли; глТекст = глТекст + РазделительСтрок + "Группировка Указатель"; Если ПустоеЗначение(Порядок1) = 0 Тогда глТекст = глТекст + " упорядочить по Указатель." + Порядок1; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Порядок2) = 0 Тогда глТекст = глТекст + ", Указатель." + Порядок2; КонецЕсли; Если ПустоеЗначение(Порядок3) = 0 Тогда глТекст = глТекст +", Указатель." + Порядок3; КонецЕсли; глТекст = глТекст + " без групп;"; Если глЗапрос.Выполнить(глТекст) = 1 Тогда глСписокЭлементов.УдалитьВсе(); Пока глЗапрос.Группировка(1) = 1 Цикл глСписокЭлементов.ДобавитьЗначение(глЗапрос.Указатель); КонецЦикла; КонецЕсли; Возврат глСписокЭлементов.РазмерСписка(); КонецФункции // глОпределитьСписокЭлементов3(перСправочник,перВладелец,перСписокПолей,перПорядок) Экспорт |
139
Злопчинский
06.06.12
(138 ) это не велосипед - это штампованная гайка ;-)
да и та - с браком.. Указатель." + Порядок3; |
140
Касандер72
06.06.12
затем на форме списка справочника "Контрагенты" сделай кнопку "Найти по фрагментам"
иприкрути к ней процедуру: Процедура НайтиПоФрагментам() Если глОпределитьСписокЭлементов("Контрагенты","Наименование,ЮрАдрес") = 0 Тогда Предупреждение("Контрагенты с указанными параметрами не обнаружены !",1); Иначе ИерархическийСписок(0,0); УстановитьОтбор(,); ИспользоватьСписокЭлементов(глСписокЭлементов); КонецЕсли; КонецПроцедуры // НайтиПоФрагментам() |
141
Касандер72
06.06.12
(139) попробуй юзануть - разберешься прикручивай к остальным справочникам
142
Mikeware
06.06.12
(137) собственно, конфигурации фирмы 1с - это прямая иллюстрация. Вроде и могут все, но хиленько.
143
Mikeware
06.06.12
(138) это что?
144
Касандер72
06.06.12
(143) универсальная процедура фрагментального поисковика - легко прикручивается к любому справочнику - ищет не только по фрагментам содержащимся в поле, но и по полю реквизита справочника
145
Касандер72
06.06.12
+(144) можно и так передавать параметры:
глОпределитьСписокЭлементов("РассчетныеСчета","Наименование,Банк.Адрес") самый быстрый вариант, который удалось мне придумать - актуален на больших справочниках |
146
Касандер72
06.06.12
(139) в чем брак? подскажи - исправлю
147
Касандер72
06.06.12
ЭТО Я К ТОМУ ЧТО УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ, А КОНФУ В ЦЕЛОМ - ПРОГИБАТЬ ПОД ЦЕЛЬ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
148
Mikeware
06.06.12
Mikeware
06.06.12
Касандер72
06.06.12
(14) не совсем - нашим показалась практичнее: простота - залог успеха - юзани - тогда поймешь
151
Касандер72
06.06.12
(148,149) она ищет содержаться ли указанные фрагменты в указанных полях
152
Mikeware
06.06.12
(151) тут почти то же самое. ТОже поиск по фрагментам. Только прямо при вводе с клавиатуры в поле ввода. Собственно, доделать поиск по нескольким полям - тоже не проблема.
153
Изучаю1С8
06.06.12
(148)(149) Лихо, а на dbf можно замутить такое?
154
Mikeware
06.06.12
(153) Не заморачивался. поэтому сходу не отвечу.
Ну и нет у меня баз файловых. |
155
Изучаю1С8
06.06.12
Смахивает кстати на класс Рик Центра
156
Mikeware
06.06.12
(155) он и есть.
157
Изучаю1С8
06.06.12
(156) Напомни а он платный?
158
Mikeware
06.06.12
(157) нет, конечно. Лежит на сайте у них, в свободном доступе.
159
Mikeware
06.06.12
+(158) "все украдено до нас".
160
Изучаю1С8
06.06.12
Хорошо, пойду стырю.. Может на ПрямойЗапрос передалаю.
161
Касандер72
06.06.12
(152) не совсем: своей я могу искать по полю реквизита-ссылки на справочник.
а у тебя 1) линейный по текущему строчному реквизиту а во 2) слишком наворочено для юзверей-простолюдинов |
162
Изучаю1С8
06.06.12
(161) Там не строчный реквизит вообще то, там справочник.
163
Mikeware
06.06.12
(161) я ж тебе говорю, добавить список реквизитов для поиска - не проблема совершенно.
ну и 1. и 2. - это одно и то же. просто во втором случае добавлено выведение остатков http://s019.radikal.ru/i626/1206/aa/09af90aa4364.jpg |
164
Злопчинский
06.06.12
(148) а мне такую можно получить? на дбф будет работать? дайте две!!!
165
Mikeware
06.06.12
(161) "для юзверей-простолюдинов" слишком наворочено вводить с клавиатуры ключевые слова (отрывки слов)? Хаметь, дополнительно нажимать ничего не надо. Хотя можещь нажатием на штатную боковую "педаль" открыть справочник в штатной форме, и лазить там....
166
Касандер72
06.06.12
(163) дело не в этом: твоей мартышку обучать долго) мы предлагали такое - туго впитывают - пришлось упростить)
167
Изучаю1С8
06.06.12
Mikeware
06.06.12
(164) за дбф не скажу. А лежит оно на сайте конторы Олега Садовникова, совершенно бесплатно, в открытом доступе...
169
Изучаю1С8
06.06.12
(164) На двф похоже не будет работать надо допиливать.
170
Mikeware
06.06.12
(166) обучать не надо. надо сказать - встань на поле, и нажимай буквы, которые помнишь из названия контры (номенклатуры, договора, ЦФО, статьи затрат... ).
171
Злопчинский
06.06.12
А кому написать денюжек чтобы переточили под ДБФ..?
172
Mikeware
06.06.12
(171) Попробуй Алексею Дирксу напиши. вроде, он был идеологом.
173
Изучаю1С8
06.06.12
(171) А сам чего ) Лучше сразу под класс ПрямойЗапрос переделать тогда и на дбф и на скуле будет одинаково работать.
174
Изучаю1С8
06.06.12
(171) Я кстати если что тоже готов вписаться.
175
Касандер72
06.06.12
(170) это ты спецу можешь объяснить) я людей нулевых сажу на каждый автоматизируемый участок, которые комп издали видели ... все енто есть в 8-ке - но для них это слабо запоминается (ходють потом за тобой как утята за мамкой по каждому поводу)
176
Mikeware
06.06.12
(173) Только медленней будет. ощутимо медленней.
Либо перерабатывать надо слишком радикально. Хотя могу и ошибаться. Но мне лениво, тем более, ПрямойЗапрос я так до конца не осилил, а сейчас уже как бы не нужно... |
177
Изучаю1С8
06.06.12
Олег Садовников сказал что эти классы под dbf тоже работают..
178
Касандер72
06.06.12
(171,173) а базу с дбф на скуль перевести - не судьба?
179
Mikeware
06.06.12
(175) думаешь, у нас тут одни гении работают? Тоже "по объявлениям"
тебе ж Злоп объяснял - если на участке сидит мартышка - у нее не должно быть возможности сделать что-то "по-другому". |
180
Mikeware
06.06.12
(178) денег за сервер платить надо. а если у них методика работы позволяет достточно эффективно юзать файловую - "зачем платить больше?"?
181
Злопчинский
06.06.12
(178) легального способа на скуль пересесть сейчас затруднительно. не продают ужо такие бандлы. а куплено в дремучем году было 7.7 net
182
Изучаю1С8
06.06.12
(178) А нафига, меня и dbf устраивает.
183
Касандер72
06.06.12
(179) я енто боссу говорил, ответ: сделай - нехай удавяться - мазохизм у нас не запрещен
184
Злопчинский
06.06.12
(180) да вообщем и без прямых запросов крутится нормально 30 юзверей в пике. нагрузки все равно нет. Прямые запросы в парочке мест всего - исключительно для удобства - псевдожурнал заявок - ублюдочно павда выглядит.. ищу вот кто задешево - за тарелку супа - красиво сделает на ТП... ;-)
185
Mikeware
06.06.12
(184) Юзай не ТП, а ПоставщикДанных. Это уже практически готовый журнал...
186
Злопчинский
06.06.12
эх.. за седня надо терминальную обработку набацать и взаиморасчеты перекурочить в других разрезах... с ТСД хоть люди другие ходют.. а тут - все сам...
187
Злопчинский
06.06.12
(185) ну так я про это и имею в виду.. но сам - не спец...
188
Злопчинский
06.06.12
даже запрос есть прямой уже готовый.. который сейчас крутится...
189
Касандер72
06.06.12
(184) я пришел три года назад - тоже 30 было, сейчас ....
в общем рано или поздно ... лучше на ДБФ ничего не ставить, если это не локальная прога, имхо |
190
Злопчинский
06.06.12
(189) ну на что и как ставить - тут уж я соображу как... до этого 5 лет работало, сейчас уже более 4 лет попричеснао все гораздо лучше, упорядочено, шуршит... все определяется временем восстановления системы после сбоя.. ;-) а так, конечно - была бы возможность - легально на 7.7 скулевую перескочить - переехал бы... эх...
191
Касандер72
06.06.12
(190) ах ну да Россия, лицензии, легальность ... мы Скл-2005 с инета ипнули вместе с сервером - хер не берет)
192
Злопчинский
06.06.12
(191) ты не поверишь - это не Россия, это - бизнес, а не шарашкина контора как у вас.
193
Злопчинский
06.06.12
Mikeware
06.06.12
(187) да там ничего сложного нет.
http://s008.radikal.ru/i305/1206/94/0f9af0662c9d.jpg сделано за пару часов с перекурами (184) иэх... всего 30 юзверей. ляпота... а вот у меня проблемы непонятные. писал уже как-то про них... |
195
Касандер72
06.06.12
+(190) 8.0 вроде бы и закупали с талмудами, а новое внедряем на 8.2
196
Mikeware
06.06.12
(190)3*тьфу, "время восстановления после сбоя" проверяли только 1 раз. потеряли 4 часа работы людей. Хотя инструкции написаны, лежат в конвертике... лучше бы не понадобились...
197
Mikeware
06.06.12
(195) вам не с 8.2 начинать надо, а с наведения порядка...
198
Касандер72
06.06.12
(197) пробовали - ещё никому ентого не удавалось - а кому на госпредприятии он нужон? )
да 30 юзверей ... да в одном здании ... клево ... эх ... |
199
Касандер72
06.06.12
(194) там что отборы на закладки прикручены? зачем тогда прямые запросы?
200
Mikeware
06.06.12
(198) куроводству нужен. Все-таки, несмотря на ващи госпорядки, абсолютные дятлы в руководятлов не пролазят...
201
Злопчинский
06.06.12
(198) мне бы тваои заботы - никто никому ничем не обязан.. в такой конторе одно счастье работать. никакой ответсвенности... ;-)
202
Касандер72
06.06.12
(200) если порядок будеть - как жить тем же начальникам?
мы когда штрихкодирование внедряли - палки в колеса замест помощи летели одна за другой, а когда просекли что ничего слямзить нельзя - саботаж такой был ... да поздно опомнились) |
203
Злопчинский
06.06.12
(194) блин!!!! это же один-в один практически то что мне надо!!!
давай не жлобься - мыль на почту код/обработку, e.meil@mail.ru удастся прикрутить относительно быстро - скину денежек! . а там можно отрабатывать клики по ячейкам - если жмакнуть например в статус заявки - выполнить код по изменению статуса..? |
204
Mikeware
06.06.12
(199) Отборов там значительно больше одного. документов тоже несколько.
Плюс внутри имеющихся отборов можно добавлять свои. Плюс настройка расположения колонок. Плюс драг-н-дроп (правда, вроде в других журналах). Плюс обработка бизнес-процессов. Итоги. Подцветка. короче, дофига чего. Снизу еще два поля, связанных. |
205
Касандер72
06.06.12
(201) а ЗП в 300 баксов тебя устроила бы? беззаботный ты наш))) нет денег - нет и забот)
206
Mikeware
06.06.12
(203) "у дураков и мысли сходятся"? :-)
207
Злопчинский
06.06.12
(202) если что-то внедряете - полномочия нужны.. ;-) я на этом ожогов тоже получил.. ;-)
208
Злопчинский
06.06.12
(205) ЗП в 300 баксов устраивает тех, кто готов за такую ЗП работать. на твоем месте за такую ЗП я бы даже неможечко вредил ;-)
209
Mikeware
06.06.12
(203) бизнес-процессы у меня сделаны по-другому. "Конечный автомат" переходов, завязанный на роли сотрудников.
Жмякаешь по документу, а он показывает действия, доступные только для этого статуса и тем ролям, которые играет данный пользователь... |
210
Злопчинский
06.06.12
блин! у меня пенсия почти 500 баксов!!!
211
Mikeware
06.06.12
(210) он в белоруссии, а они там все миллионеры, им баксы нафиг не вперлись...
зы. код от специфики почищу, и скину. |
212
Злопчинский
06.06.12
(209) здорово-то как! я об этом только мечтаю... приходится всякой хренью заниматься...
213
Изучаю1С8
06.06.12
(209) Крутяк..
214
Касандер72
06.06.12
(207) какие полномочия? сказали: вот Прядильная фабрика, Техотдел, Диспетчерская, Цеха, Лаборатория, Участки упаковки, Товарные склады - сделай систему штрихкодирования, как на трикотаже - руководи и показывай что делать, если брыкаются - звони - поможем встать на путь истинный ....
(208) дык стараемся: давеча сделали справочник ответственных лиц - и ни один зам. или начальник не может отгрузку разрешить, если копию приказа о разрешении к нам не принесут. Подулись, подулись - смирились ... но как они бедняжки мечутся, когда фуры стоят и срочно отпустить надо))) |
215
Касандер72
06.06.12
(210, 211) стопаньки, немного ошибся, 500 баксов по курсу - больше 4,000,0000 а у меня ЗП едва 1,500,000, а на руки - 1,000,000 и то не каждый раз)
216
Касандер72
06.06.12
(209) семерку под 8-ку гонишь?
217
Mikeware
06.06.12
(212) ога. а если про внедрение рассказывать - песТня... два выговорешника за "превышение полномочий, самоуправство". После привыкли, аж жить не могли (там же разные отчетики, типа http://s019.radikal.ru/i641/1206/7b/9a9005bc5403.jpg )
а теперь "ут- камно, патамушта в ней статусов нету..." :-)) вот как примерно это работает: http://s015.radikal.ru/i331/1206/ac/618734e94a99.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1206/48/9c62f8f9e488.jpg В принципе, так же отрабатываются и сканирования ШК документов. Ну, и потом вижно полный цикл. Вот сейчас сижу, ломаю базу Ориона. Точнее, не саму базу, а принцип кодирования кода карточки при сохранениии в базу. |
218
Злопчинский
06.06.12
(211) ок!! а то у меня по функционалу - почти устраивает - но выглядит бяково...
ты специфику лучше комментарь!!! я из этой специфики возможно почерпну полезное!!! |
219
Mikeware
06.06.12
(218) Ну я ж не могу тебе весь мдшнег выслать :-)))
220
Злопчинский
06.06.12
Mikeware
06.06.12
(216) ну, во-первых, статусы - это не из снеговика, а из БЭСТа 1990-х годов. во-вторых, БП у меня появились по крайней мере независимо от снеговика (в 2006), да и настраиваются не кодированием, а параметрически. В третьих, роли - они какбэ "на поверхности" лежат (сделаны тоже давно, года 4 назад), и раздавать их в онлайне проще, чем раздавать права в пофигураторе.
222
Злопчинский
06.06.12
(217) у мну статусы цветом обозначаются - гораздо легче ориентироваться.
динамика - это не так интересно. гораздо интереснее планирование сборки. Я даже тутошнего человечка напряг и он даже вроде полезное сделал - тестовых данных запросил - я так и не выслал - висит теперь вот это тяжким грузом... разгребусь нафиг - доделаю! если чел не "утерял" еще инфу... ай, плохой я человек... |
223
Касандер72
06.06.12
(217) Как это за самоуправство? базой же ведущий прогер заправляет ... ну было, я тоже обложил половину начальников отделов пока внедряли - даже к генеральному вызывали - посмеялись ... главное силой начало вкачать - показать выгоду - они пробуют, привыкают, входят во вкус - и потом хавайся - как за мамкой бегают - хочу это, хочу - мы знаем ты можешь)
224
Злопчинский
06.06.12
(219) а у тебя что - канал узкий, не пролазит..?
225
Злопчинский
06.06.12
(223) опыт проказывает что если ГАЙКИ завернуть СРАЗУ - все устаканивается максимум за 2 недели.
226
Изучаю1С8
06.06.12
(224) =) ты еще базу попраси
227
Mikeware
06.06.12
(223) базой заправляет не прогер - прогер лишь реализует хотелки. а вот добавлением в базу (точнее, решением, что применять, а что не применять ) - руководитель более высокого уровня.
228
Касандер72
06.06.12
(220) я такую же байду малому в Автопарке сделал (раскраска - управляемая - он сам цвета может назначать - с Формексом - легко
229
Злопчинский
06.06.12
(223) у меня складские жаловались - что это тут У НАС !! НА СКЛАДЕ!! военные порядки вводятся! я сказал - если надо будет - организую утром подъем корпортаивного флага и исполнение гимна фирмы под барабанный бой.
. В итоге - практически весь старый персонал "выдавлен" нафиг. Остались нормальные работящие ребята. Еще бы им ЗП поднять немножко... |
230
Mikeware
06.06.12
(225) или резьбу срывает. Внедряли тут оценку работы склада - пришлось уйти 3 кладовщикам и нескольким комплектовщикам.
231
Злопчинский
06.06.12
(227) тут понимаешь - руководитель более выского уровня - и прогер - зачастую в одном лице ;-) садимся - перетираем с коммерцией - вот это надо бы - надо! а вот такое не хотите ли? О, хотим!
. в реальности все достатчоно "прсото". сильно замороченных задач нет. есть просто нудные. из-за раздолбайства - вместо того, чтобы делать самим что надо и отдавать клиенту - принимаем от клиента - и все .. жпс.. приходится свой учет под него подстраивать - вот это бесит больше всего... |
232
Касандер72
06.06.12
(229) вот енто грамотно)))
(230) странно, вы непрально внедряете) - сколько не внедряли - людей ещё больше нужно было, а не меньше - правда замутить лапшевый рассчет времени пришлось) |
233
Злопчинский
06.06.12
(230) про оценку работы склада - надо бы нам с тобой переговорить как -нить "очно". хочу посоветоваться/поучиться - если не пртив конечно. У себя сколько не прикидываю - все врем яполучается что оценка работы склада упирается в жесткую регламентацию и нормативы. а поднять все это один - не потяну... так что пока что "оценка" весьма приблизительная. Но уже лучше чем раньше когда вообще ничего не было.
234
Mikeware
06.06.12
(222) планирование сборки я тоже сделал. Единственное, чего не хватает времени сделать - это просчитать "задачу коммивояжера" на ограниченном множестве точек. А все время почему-то тратится на миздобольство в мизде.
Ну, собственно, как расковыряю шифрование ориона - возьмусь за коммивояжера. |
235
Mikeware
06.06.12
(233) у тебя же вроде скайп есть?
236
Злопчинский
06.06.12
(232) не.. на этапе внедрения автоматизации склада - возможно повышение количества персонала. потом - падает. я за счет "ползучей" автоматизации умудлрился сработать без повышения персонала (но растяжка по времени), сейчас у меня те же объемы обслуживают процентов на 40% персонала меньше чем было ранее и с качеством получше.
. в ближайшее время прикручу еще жосткую приемку и развозку - и будет ваще лепота... |
237
Злопчинский
06.06.12
(234) планирование сборки японимаю так: сваливается заявка на склад с we - отгрузка тогда-о - и склад СРАЗУ говорит - не влезет! или влезет, но надо некоторые отгрузки передвинуть например со среды на вторник...
238
Злопчинский
06.06.12
(235) у мну даже наушники с микрофоном есть!!! в тиме кстати тоже можно базарить!!
239
Касандер72
06.06.12
(231) сначала боссы тоже под себя гнули - я скромно предлагал свою версию, но реализовывал ихнюю - надоедал при ентом с распросами что да как - в результате они с косой логистикой в тупняк входили.
Вобщем сдались оне, сейчас тупо обрисовывают задачу в общем, а как я это реализую - это мои проблемы. Пример: эта ветка - это предложение босса производить расчет итогов после проведения каждой строки, в общем вы его опустили по-полной - всем ещё раз огромный спс - сказал: делай как знаешь) |
240
Злопчинский
06.06.12
т.е. это планирование - такая дышащая система получается.. в т.ч. которая хочется чтобы подсказывала с какого участка можно забрать людей если там ресурса избыток)... итд.. остапа несло...
241
Злопчинский
06.06.12
(239) какое дело босса -после каждой строки или не после каждой стролки? дело босса - нужен вот такой функционал. а как его сделать с требуемым качеством - уже проблемы звена пониже... как-то так я себе представляю...
242
Касандер72
06.06.12
(241) грамотно излагаешь, но я имел ввиду непосредственного босса УИТа - он на бухии 7,7 собаку съел - народа не хватает - приходиться и ему писать - пытаемся УРБД-ную базу разбить - чтобы подчистить, бухитоги он обожает до усеру, а вот регистры недолюбливает.
(236) у меня жесть по приемке есть - осталось только отгрузку и возвраты прописать для товарных складов, оборотку и реализацию .... правда потом на фабрику вернуться и по мере поступления техники все цеха по порядку - убивает только их стремление спихнуть свою работу на других |
243
Касандер72
06.06.12
на счет бизнес-процессов: спекульнуть на статусе дока можно, а почему не на подчиненке доков - поставить на контроль отмену прведения - я когда-то реализовывал такой вариант - он без необходимости изврата работает?
244
Касандер72
06.06.12
+(243) а на 8,2 я вообще в регистр сведений перемещение упаковок зарядил - они даже передать с объекта упаковку пряжи не смогут, если она туда не поступила
245
kyrgyz
06.06.12
19:15
(242)На счет "собаку съел" я был бы не очень тут распространялся бы.
И даже пусть по бухии. Если он что-то себе представляет он должен точно знать что запросы из базы в цикле это пацанский вариант. Этим грешать те кто начинает и еще пол года не кодили в 1С. |
246
Злопчинский
06.06.12
Кстати, на бухкомпоненте строить большой учет - оченнь аккуратненько надо...
247
Mikeware
06.06.12
(243) Не понял. кто на ком стоял?
248
Злопчинский
06.06.12
(243) измена статусов в доке мне не сильно нравится..
249
Андрей_Андреич
04:49
(212) "здорово-то как! я об этом только мечтаю... приходится всякой хренью заниматься..."
И что ты сутками на форуме трындишь и всякой хренью занимаешься, когда оно уже несколько лет как готовое в общем доступе лежит? :) |
250
Касандер72
07.06.12
(247) бизнес процесс можно построить на основе ввода на основании, а цепочку контролировать за счет проверок в модуле отены проведения документа: тогда не потребуется реквизит статуса документа.
плюс - без особых извратов, все доки будут иметь другой вид - легко фильтруются, нет необходимости в сохранении всей информации - можно обратиться к документу-основванию. минус - дублируется некая информация - увеличенный прирост базы |
251
Зеленый Кот
07.06.12
все ваши хотелки давно придуманы в SAP ;)
252
Касандер72
07.06.12
08:44
(251) а как же прекрасная возможность почувствовать себя изобретателем в 1С-ке ?)
253
Mikeware
07.06.12
(250) на каждый шаг БП плодить подчиненный документ? ты точно не из чуйской долины?
например: заявка имеет статусы - пустой, принята (т.е. подготовлена, больше изменяться не будет), передана на склад, отдана в сборку, собрана, подготовлена к отгрузке, отгружена, отменена, под разукомплектацию, разукомплектована... аналогичные пути для реализаций, поступлений, перемещений... |
254
Андрей_Андреич
(253) Нет - не из Чуйской. Смене статуса предшествовало какое-то действие (может, толпа кладовщиков 2 дня товар собирала). И это действие надо отразить документом, меняющим статус. Потому что у документа есть дата, время и автор. В системе, когда документ проходит множество рук/этапов, приходится фиксировать все действия. Иначе все будут валить друг на друга и идти с разборками у программисту - "посмотри, почему у этого документа галка снята, хотя я точно помню..."
В системах с большим количеством мозгоjобов больше бумаги - чище апож. Понятно, что все это не от хорошей жизни. |
255
Касандер72
07.06.12
(251) заявка передана на склад - это не чуйская? провели - значит получили, отменили - пометили на удаление, проще простого
достаточно цепочки: заявка - отборка - отгрузка |
256
Касандер72
07.06.12
сор (255) для (253) тем более цепочка должна легко расширяться и модернизироваться - иначе гемора не оберешься
257
Касандер72
07.06.12
+(251) что нужно собрать - в заявку, что собрали - в сборку (отборку), а что отгрузили - в накладную.
"отдана в сборку" - создали на основе документ "сборка", завершили - провели этот док "подготовлена к отгрузке" - создали накладную, отгрузили - провели накладную. Все проще простого, а то что у тебя - реал чуйский. хотя мазохизм - не запрещен) |
258
Касандер72
07.06.12
+(257) и расширять, и модерить (ветвить) такую цепочку значительно легче
259
Касандер72
07.06.12
(253) кроме того у меня при производстве пряжи партии смешиваются-перемешиваются - твоя линейная система тупенько ляжет
260
Андрей_Андреич
(259) Сильно-то не увлекайся критиканством. Мой код проверил или некогда работать?
261
Касандер72
07.06.12
а бизнес процесс по одной заявке отслеживать легко если кроме реквизита "ДокументОснование" ввести во все доки цепочки реквизит "НачалоОсновнания" - куда и лепить начальную заявку (вершину пирамидки).
Тогда неважно, сколько веток в бизнес процессе - документы цепочки легко собираются по этому признаку |
262
Касандер72
07.06.12
(260) я не увлекаюсь критиканством, просто предложил альтернативный тоже проверенный вариант, который более мобилен, эффективен на не линейных (разветвленных) бизнес-процесах.
Про чуйскую ты сам начал поминать, не разобравшись) |
263
Mikeware
07.06.12
(257) у меня бизнес-процессы настраиваются в рабочем режиме. Работают - в соответсвии с ролями пользователей. добавить новую ветвь процесса - дело 1 минуты. Отслеживаются состояния - в онлайне, кладовщиками, начальниками склада и т.п. Строятся отчеты типа (217). И, главное, видно, кто , где, когда сменил статус.
264
Андрей_Андреич
(263) Где изменения регистрируешь?
265
Касандер72
07.06.12
(263) тоже клево, а как насчет: "простота - залог успеха" ?)
сколько потребуется времени на подготовку сопроводителя твоей схемы? |
266
Mikeware
07.06.12
(265) что значит - "соповодителя схемы"?
человек, который может нарисовать бизнес-процесс на бумажке - способен создать его и в программе. Описание и инструкция занимают 1 печатный лист. |
267
Касандер72
07.06.12
(263) ещё для размышления: ты корректируешь исходный документ - промежуточный вид (для анализа) теряется - отслеживание усложняется - хорошо ли енто? особенно на этапе внедрения ...
а права доступа у отдельных доков - расставить не проблема. |
268
Mikeware
07.06.12
(264) Какие именно изменения?
269
Касандер72
07.06.12
(266) я имел ввиду программиста, который сможет эффективно модерить (в коде) твою схему
270
Касандер72
07.06.12
(266) инструкция - 1 лист ... утопия ... мы для своих мартышек книги создаем в картинках, где как оленю на скринах выделяется куда пальчиком тырнуть ... повезло тебе с исполнителями)
271
Mikeware
07.06.12
(267) у меня ничего не теряется. "история документов" - чуть не самая большая таблица в базе.
"права доступа расставить не проблема" - а если права пересекаются? а если пользователи уходят в отпуск? если сегодня кто-то "замещает"? если решили "попробовать сегодня сделать вот так"? (269) для сопровождения готового механизма программист не нужен. Механизм создан в 2007, и использовался практически без доработок 4 года. Добавлено с начала года одно дополнительное "предопределенное действие" - тупым копипастом 6 строк. можно было прописать его во всех шагах БП, но это сотня лищних действий. |
272
Mikeware
07.06.12
(270) это инструкция для пользователя уровня начальника отдела-зам.директора.
Там оленей не держат |
273
Андрей_Андреич
(271) Понял. Непростая в реализации альтернатива. Засим ветку покидаю, ибо автор уже забыл за чем пришел и ветка превратилась в разговор обо всем в узком кругу.
Работать надо (это я себе). |
274
Mikeware
07.06.12
(273) ты не поверишь Очень простая. Общий объем подсистемы - порядка 300 строк и 2 справочника. (отчеты не считаю)
275
Касандер72
07.06.12
(271) группы прав "товаровед", "сборщик", "кладовщик" и "насяльника" тебя спасут - пересечение допускается - здесь нет проблемы, создать сводную группу "универсал" для цепочки - тоже не проблема - и кстати на практике - самая эффективная, а отследить кто что с доком делал по журналу легко.
Насчет нет необходимости в модерации: не поверишь - каждая система со временем теряет эффективность (короче износ как у основных средств), да и бывает, что гром грянет. (273) то, что я спрашивал - уже давно работает - тестируется))) |
276
Касандер72
07.06.12
(273) сглазил паразит работу таки - токи что сервак трикотажки упал (
277
Mikeware
07.06.12
(275) сколько у тебя будет "сводных груп" для 3 ролей? 4. а для 4- 11? а для 5? :-) а для 12? :-)))
"остледить по журналу" - не особая проблема. С ПоставщикДанныхЖурналРегистрации - точно. только ве равно дольше и менее удобно. А вот получить сведения, сколько у тебя заявок собиралось на 8, 9, 10 11 часов - уже тяжелее.... впрочем, каждому - свое... |
278
Попытка1С
09.06.12
(171) Сегодня на dbf внедрил у себя в базу классы для обеспечение функционала который показан в (148), все работает и на файловой подтверждаю. Так что дерзай)
279
Злопчинский
10.06.12
02:33
(278) учел, спсб!
280
Злопчинский
10.06.12
02:35
(249) >.. когда оно уже несколько лет как готовое в общем доступе лежит?
- ссылку дайте! |
281
Злопчинский
10.06.12
02:44
Система вводан ан основании и выстраивание цепочек документов - явно придумана под легкими расслабляющими нарокотиками и весьма нежизненна в опр.случаях.
например: заявка покупателя - терки-корректировки-цены-длинная цепочка ОДНОТИПНЫХ ДОКУМЕНТОВ, в то время когда сточки зрения манагера - это одна ЗАЯВКА, хочется: чтобы при изменении данных заявки никаких новых доков не вводилось/не множилось... а регилось "унутре", типа удалили строку в заявке - она "осторнировалась" относительно предыдущего состояния заявки. Посмотреть историю заявки - разворачивается из "унутре". ну и самое главное - при "отмене проведения" - вся история развития заявки остается... как-то так... |
