Админ
v8: Отправка сообщений на электронный адрес ☑
0 PDV64
06.06.12
Всем здравствуйте!
подскажите пожалуйста, как включить в 1С авторизацию SMTP на yandex?
1 Deon
06.06.12
Я как-то искал, хрен, не нашел ничего, стал отправлять через outlook
2 PDV64
06.06.12
Я нашел, Одна дама (Vetlana) сталкивалась с эти в конце прошлого года, и решила вопрос, но вот что-то не отзывается. http://www.1c-galaxy.ru/forum4/topic486996/#message13612266?result=reply#message13612266
3 КМ155
06.06.12
(2) блеать
кто-то спиз.дил ветку с мисты
4 PDV64
06.06.12
я там ее тоже видел, но решению проблемы это не помагает.
5 PDV64
06.06.12
Неужели никто не отправляет почту с 1С на яндекс? Это я так далеко ушел или так далеко отстал?
6 novichok_v_1c
06.06.12
из зупа можно отправлять) там обработка готовая уже есть)
7 alkov
06.06.12
А что-то типа Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию не работает? У Яндекса супер-пупер авторизация, про которую 1С ни сном, ни духом?
8 PDV64
06.06.12
Из ЗУПа можно, но у меня другая задача
9 PDV64
06.06.12
Нет  Профиль.АутентификацияSMTP не работает не по умолчанию ни в явном виде
10 PDV64
06.06.12
Посмотрите код, может что-то не так?
   Профиль.АдресСервераSMTP="smtp.yandex.ru";
   Профиль.АдресСервераPOP3="pop.yandex.ru";
   Профиль.ПортSMTP=25;
   Профиль.ПортPOP3=110;
   Профиль.Пользователь="******";
   Профиль.Пароль="******";
   Профиль.ВремяОжидания = 180;
   //отправка
   Сообщение=Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
   Сообщение.Получатели.Добавить("******@yandex.ru");
   Сообщение.Отправитель="******@yandex.ru";
   Сообщение.Тема="Файл";
   Сообщение.Вложения.Добавить(Путь);
   Почта=Новый ИнтернетПочта;
   //подключение
   Попытка
       Почта.Подключиться(Профиль);
   Исключение
       Сообщить (ОписаниеОшибки());
       Возврат;
   КонецПопытки;
   Почта.Послать(Сообщение);
   Почта.Отключиться();
11 PDV64
06.06.12
и здесь ошибка авторзации на "Послать(Сообщение)"
ошибка в логине и пароле исключена.
12 alkov
06.06.12
(10) И где тут Профиль.АутентификацияSMTP? Ну и ошибку нехило б процитировать
13 acsent
06.06.12
(0) у яндекса поп3 беорф смтп
14 PDV64
06.06.12
Аутентификацию убрал, ставил перед "//отправка"
контекст ошибки:
{Отчет.РасчетныеЛисткиОрганизаций.Форма.ФормаОтчета.Форма(471)}: Ошибка при вызове метода контекста (Послать)
по причине:
Неизвестная ошибка (SMTP error code 503, 5.5.4 Error: send AUTH command first.)
уважаемый assent - я не понял реплики, прокомментируйте пожалуйса
15 PDV64
06.06.12
Может я как-то не так аутентификацию использовал?
Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.login;
но если я ее использую возникает такая ошибка:
{Отчет.РасчетныеЛисткиОрганизаций.Форма.ФормаОтчета.Форма(464)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Аутентификация не прошла (SMTP error code 535, 5.7.8
16 abitfrosty
06.06.12
SMTP порт 587 попробуй
17 PDV64
06.06.12
это порт с шифрованием
попробовал - то же самое
18 PDV64
06.06.12
Может что-то не так со способом аутентификации? Может для него какое-то особое место в коде?
