Как лучше реализовать проверку "Статуса" В документе? ☑
0 TDI
06.06.12
Есть такая задача,
нужно в документ РеализацияТиУ вставить механизм согласования.
Нужно добавить в документ реквизит "Статус" (Утвержден, подготовлен и пр.)
Как лучше это реализовать, через добавление реквизита в документ, или через регистр сведений?
Если через РС делать, будет геморно в журнале документов отбор делать по статусу..
Как рекомендуется делать такие задачи ?
1 х86
06.06.12
(0)Статус - эта инфа при проведении нужна будет? если нет то тогда можно писать в РС
2 TDI
06.06.12
нет, при проведении не нужна.
А как тогда отбор по статусам реализовывать в журнале документов ?
3 and2
06.06.12
я реквизитом всунул
4 Живой Ископаемый
06.06.12
характеристики точно не катят?
5 abitfrosty
06.06.12
РС И Упр формы
6 Stim
06.06.12
и реквизит и запись в РС. статус может быть получен через механизм в РС, а может быть изменен властной рукой директора/главбуха. приоритет у реквизита, конечно же
7 Cmyk32
06.06.12
Через реквизит документа.
1. Под один (относительно статичный реквизит) думаю не стоит создавать регистр. Он может меняться один-два раза, а не постоянно.
2. Упрощает отбор в динамических списках. Упрощает проверки при открытии формы документа.
3. В типовых (УТ 11) "Статус" у ЗаказаКлиента - реквизит документа.
8 and2
06.06.12
(0) если бы у тебя только малая толика документов имела бы этот реквизит - то можно и о РС задуматься.
а так - все ж документы или утверждены или подготовлены.
имхо, разницы нет - а реквизит проще.
9 abitfrosty
06.06.12
Ага, при изменении реквизита будет перепроводиться документ - очень грамотно. Предупреди босса, чтоб он еще с оперативным проведением потом не чудил, а то мало ли себестоимость начнет меняться.
10 Cmyk32
06.06.12
(9) "Статус" специфический параметр и обычно меняется программно:
- через бизнес-процессе
- через отчет
- через спец.команду на форме документа
11 Анатолий Никитин
06.06.12
(0) почему реквизит не влияет на проведение? Не утвержденная реализация будет проводиться?
12 Анатолий Никитин
06.06.12
или отгрузите товар, потом будете согласовывать?
13 TDI
06.06.12
При проведении не влияет,
влияет потом, на поведение документов которые вводятся на основании этого...
14 AAlexandra
06.06.12
я за реквизит + РС.
Потому что следующим вопросом будет "кто и когда статус поменял?", т.е. нужна история изменения.
15 TDI
06.06.12
А как в УТ11, если нужно изменить статус,
получается документ нужно неоперативно перепроводить ?
16 Cmyk32
06.06.12
(15) Да, программно. Там статус меняется в бизнес-процессе. И через доп.команды на форме списка документов.
Я часто в нетиповых работаю со статусами документов. Изменяю через бизнес-процесс и через отчеты в скд.
И на моей практике никому из пользователей не нужна была история - кто и когда менял статус. Может у меня задачи другие.
17 TDI
06.06.12
(16) Программно имеете ввиду изменить реквизит и Док.Записать(РежимЗаписиДокументы.Записть) ?
как через отчеты СКД менять ?
18 ILM
А свойства и категории у документов есть, это чтобы типовые не менять. Данные в отчете видно.
Что же вы всякую гадость в рот тянете?
19 Cmyk32
06.06.12
(17) Давай я тебе из УТ код кину. Это фрагмен команды списка - которая меняет статус на "Согласован".
   НачатьТранзакцию();
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       Попытка
           ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования(Выборка.Ссылка);
       Исключение
           ОтменитьТранзакцию();
           ВызватьИсключение "Ошибка";
       КонецПопытки;
       Объект        = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
       Объект.Статус = Статус;
       Попытка
           Объект.Записать(?(Объект.Проведен, РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимЗаписиДокумента.Запись));
           КоличествоОбработанных = КоличествоОбработанных + 1;
       Исключение
       КонецПопытки
20 TDI
06.06.12
так это-же получается заново перепроводится документ..и взякие там контроли остатков проходят...
21 Cmyk32
06.06.12
(17) Через обработку расшифровки.
22 Cmyk32
06.06.12
(20) Да, на дату документа.
Но ты же прогер - сам можешь задать поведение системы.
Согласна с (18) - если не хочется менять типовую.
23 pavig
06.06.12
А если записывать типа:
ДокументОбъект.Записать()
то проведение не будет вызываться не зависимо от того проведен документ или нет
24 pavig
06.06.12
т.е. обработка проведения не вызовется, а новое значение реквизится запишется
25 mikecool
06.06.12
(19) при всем уважении - если статус не меняет ход проведения, то и проводить док не надо
26 Cmyk32
06.06.12
(25) Да.
Он спрашивал как в типовой.
А дальше надо переделать под себя.
