Работа над таблицами. ☑
0 Janna26
06.06.12
Доброе время суток. Столкнулась с такой проблемой.
Нужно в таблицу "товары" она на форме(управляемой) имеет 2 реквизита, добавить вторую таблицу "ИнтервалДоставки" она получается на другой форме. Основная проблема в том что строки второй таблицы, должны являться колонками первой. Ума не приложу как это сделать. Если не трудно небольшой пример.
1 МихаилМ
06.06.12
если будут скриншоты, ответов будет больше.
а так транспонитуйте 2 таблицу
тупо перебором (найти)
соедините с первой.
2 МихаилМ
06.06.12
опечатка транспонируйте
3 Mort
06.06.12
Количество колонок известно на этапе конфигурирования? Если нет, то забудьте.
4 Buster007
06.06.12
из таблицы №1 формы №1 перенести данные в таблицу №2 формы №2?
5 aleks-id
06.06.12
(0) покури в УТ11 документ УстановкаЦен - там как раз так и сделано
6 Mort
06.06.12
Хотя теоретически...
7 Janna26
06.06.12
(5) Я посмотрела. ТАм хаос с которым часа 3 разбираться. И половину не нужно.
8 Mort
06.06.12
Или это не дин список? тада проще.
9 Janna26
06.06.12
Думала вы подкинете идей.
10 Janna26
06.06.12
(8) Это обычная таблица.
11 aleks-id
06.06.12
(7) там не хаос а все очень просто. а вот расписывать здесь как это реализовано уйдет больше времени чем сделать тебе самой по аналогии.
12 Janna26
06.06.12
Я кажется придумала. Нужно сделать 3 таблицу и туда собрать остальные.
13 aleks-id
06.06.12
(12) рукалицо.жпг
14 Janna26
06.06.12
Так проблема теперь только в том как вывести 3 таблицу на форму.
15 Mort
06.06.12
(10) В 1С не бывает обычных таблиц. Есть таблица формы, таблица значений. Оперируйте всем понятными терминами и вам будут отвечать и предлагать идеи.
Первая таблица чем не понравилась?
1. Выясняем какие колонки надо добавить.
2. Добавляем через "ИзменитьРеквизиты"
3. Создаем нужные поля.
4. Заполняем.
Х. Profit!
16 Janna26
06.06.12
ТаблицаВидовЦен = Новый ТаблицаЗначений;
Массив = Новый Массив;
Для каждого стр из Объект.ИнтервалыДоставки цикл
   Если Стр.Загружать = Истина тогда
   Массив.Добавить(новый РеквизитФормы(Стр.Интервал.Наименование,ТипЗнч(Стр.Интервал),"Интервал"));
ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(Массив);
пока как то вот так.
17 Janna26
06.06.12
По правильному пути иду?
18 Janna26
06.06.12
(15) А как эти реквизиты потом вывести на форму?
19 Mort
06.06.12
Элементы.Добавить(...);
Элементы.ПутьКДанным = "ИмяТЗ.ИмяКолонки";
ВсеЭлементыФормы.Добавить (FormAllItems.Add)
ВсеЭлементыФормы (FormAllItems)
Добавить (Add)
Синтаксис:
Добавить(<Имя>, <ТипЭлемента>, <Родитель>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка.
Уникальное имя добавляемого элемента.
<ТипЭлемента> (обязательный)
Тип: Тип.
Тип добавляемого элемента.
<Родитель> (необязательный)
Тип: ГруппаФормы; ТаблицаФормы; УправляемаяФорма.
Родитель для добавляемого элемента.
Если не указан, то добавляется на верхний уровень.
Возвращаемое значение:
Тип: ДекорацияФормы; ГруппаФормы; КнопкаФормы; ТаблицаФормы; ПолеФормы.
Описание:
Добавляет элемент в коллекцию.
Доступность:
Сервер.
20 Mort
06.06.12
Фу блин.
Элемент = Элементы.Добавить(...);
Элемент.ПутьКДанным = "ИмяТЗ.ИмяКолонки";
21 Janna26
07.06.12
Тема снова актуальна.
22 Janna26
07.06.12
Объект.ИнтервалыДоставки.Загрузить(ВыбранноеЗначение.Выгрузить());
   КолонкаИмя = СтрЗаменить(стр.Интервал.Наименование," ","");
   Массив.Добавить(новый РеквизитФормы(КолонкаИмя,Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.МК_ГородаДоставки"),"ЦенаНаДоставку",Стр.Интервал.Наименование));
   ЦенаНаДоставкуТаб = РеквизитФормыВЗначение("ЦенаНаДоставку");
   ЦенаНаДоставкуТаб.Колонки.Очистить();
   Для Каждого Колонка Из Объект.ИнтервалыДоставки Цикл
       КолонкаИмя = СтрЗаменить(Колонка.Интервал.Наименование," ","");
       Сообщить(КолонкаИмя);
   ЦенаНаДоставкуТаб.Колонки.Добавить(КолонкаИмя, Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.МК_ИнтервалыВесовДоставки"),Колонка.Интервал.Наименование,20);
   Элементы.Добавить("ЦенаНаДоставку"+КолонкаИмя,Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.МК_ИнтервалыВесовДоставки"), "ЦенаНаДоставку") ;
   ЦенаНаДоставкуТаб.Колонки.Добавить("Город", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.МК_ГородаДоставки"),"Город",20);
   ЦенаНаДоставкуТаб.Колонки.Добавить("Цена", Новый ОписаниеТипов("Число"),"Цена",20);
   ЗначениеВРеквизитФормы(ЦенаНаДоставкуТаб, "ЦенаНаДоставку");
Получилась вот такая процедурка.
23 Janna26
07.06.12
Пожалуйста объясните мне дереву. Как правильно добавить на управляемую форму таблицу которую я создала.
24 Janna26
07.06.12
Элемент =    Элементы.Добавить("ЦенаНАДоставку"+КолонкаИмя,Тип("ПолеВводаФормы"), Элементы.ЦенаНаДоставку) ;
   Элемент.ПутьКДанным = "ЦенаНаДоставку."+КолонкаИмя;
записала вот так. Но все же что то не то :(
25 Janna26
07.06.12
{Документ.МК_УстановкаЦенДляИнтервалов.Форма.ФормаДокумента.Форма(71)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
по причине:
Недопустимое значение параметров
ругается на это :(
26 Janna26
07.06.12
Элемент =    Элементы.Добавить("ЦенаНАДоставку"+КолонкаИмя,Тип("ПолеФормы"), Элементы.ЦенаНаДоставку) ;
получилось.
А как теперь настроить так что бы при следующем открытии эти элементы не исчезали?
