Как отличить USB 2.0 от USB 3.0?
0 25-11
06.06.12
Имеется компьютер, известно, что у него какие-то USB-порты 2.0, а какие-то 3.0. Как их можно идентифицировать?
1 mirosh
06.06.12
по скорости)))
2 zak555
06.06.12
сзади 3.0
3 Мизантроп
06.06.12
на матплате посмотри что написано
4 XLife
06.06.12
3.0 обычно синие
5 mehfk
06.06.12
Визуально.
6 25-11
06.06.12
Удалось найти картинку мат.платы! Из которой следует (2)...
7 25-11
06.06.12
А если флешка USB 3.0, она должна работать, будучи вставленной в порт USB 2.0?
8 Нуф-Нуф
06.06.12
(7) да
9 25-11
06.06.12
20:16
(8) без каких-либо магических пассов? Должна появиться как еще один диск?
10 ShoGUN
06.06.12
20:17
Посмотреть вглубь разъема :) У 2.0 всего 4 контакта, а у 3.0 еще 5 в глубине.
(9) Про обратную совместимость слышал? Она тут есть.
11 ShoGUN
06.06.12
20:17
(9) Будет работать, только медленней, со скоростью 2.0
12 25-11
06.06.12
(10) слышал! Но хочу увидеть. Нужно записать на компе, где и 2 и 3, а потом быть уверенным, что прочту на, компе, где только 2.
13 25-11
06.06.12
Вставляю в зад - пишется, а вставляю вперед - не читается...
Вот и не понимаю, в чем дело.
14 ShoGUN
06.06.12
20:26
(13) Передние порты не подключены/подключены неправильно. У меня тоже флэшка 3.0, а на ноуте 2.0, всё работает.
15 25-11
06.06.12
(14) электронная книга, если ее подключаешь в передний порт работает нормально. Как еще проверить? подскажите, кто в железе разбирается.
16 Nandarou
06.06.12
(15) Передние порты бывают "глючные". Часто из-за нехватки питания. Иногда по другим причинам. В этом случае надо устройство подключать к задним портам.
USB 3.0 устройство подключенное к USB 2.0 будет работать как USB 3.0.
USB 2.0 устройство подключенное к USB 3.0 иногда будет работать на 10-15% процентов быстрее, что касается передачи данных.
Часто встречается что разъем USB 3.0 плохо контачит с разъемами USB 2.0 (особенно разбитыми).
Вот так выглядит USB 3.0. В глубине доп. контактны.
http://ru.intel.com/business/community/index.php?act=attach&type=blogentry&id=2494
Попытаться передавать файлы. Если пишутся без перерывов, то все хорошо.
17 25-11
06.06.12
(16) Спасибо! Буду надеяться, что проблема в передних портах данного компа. И что в далекой безинтернетной деревне (представляете, есть и такие) можно будет прочесть записанное. Для очистки совести постараюсь найти, куда еще повтыкать заранее. Хотя уже времени совсем не остается...
18 25-11
06.06.12
Удалось найти еще старенькую флешку 1 гб. - ее передний порт увидел без проблем. Это, наверное, тоже что-то значит. Но дальше экспериментировать категорически невозможно.
19 kotletka
06.06.12
(16)"USB 3.0 устройство подключенное к USB 2.0 будет работать как USB 3.0." - внезапно
20 Ranger_83
06.06.12
Просьба флэхи взад больше не вставлять,это по меньшей мере не гигиенично:)
21 Nandarou
06.06.12
(19) да описался, извините.
"USB 3.0 устройство подключенное к USB 2.0 будет работать как USB 2.0."
22 Гость из Мариуполя
(17) в передних разъемах контакты, как правило, расшатаны от постоянного пользования. Флэха 3.0 плохо контачит с разбитыми разъемами 2.0, как верно подмечено в (16). Мне иногда помогала такая фишка - флэшку 3.0 вставлял в удлинитель типа А-А, а уже удлинитель в передний разъем. В удлинителе контакты не разбиты и комп видел флэшку без проблем. Только удлинитель не длинный, всего 30 см, остался от какого то гаджета, кажется, от GSM-модема.
