Проблема скайпа, ПОС у абонента с громкой связью.
0 smaharbA
07.06.12
1. Есть абонент работающий на ноутбуке по громкой связи.
2. Есть несколько его абонентов работающих в гарнитурах (наушники + микрофон)
При связи первого абонента с одним из тех у кого гарнитура - у "громкоговорящего" возникает акустическая ПОС и как следствие свист в динамиках. При связи с другими абонентами (так же работающими с гарнитурой) такого эффекта нет.
В то же самое время у абонента при связи с которым у первого возникает ПОС, связь с остальными проходит нормально.
И еще, у самого (из за которого ПОС у первого) никакого эффекта акустической ПОС не наблюдается, он все прекрасно слышит.
И более того связь его с другими абонентами даже при условии работы тех по громкой - так же с обеих сторон нормальная.
Кто нибудь сталкивался с таким явлением ?
+ Доступ к аппарату есть только к тому из-за которого возникает ПОС у первого, к аппарату первого и связаться с ним для выяснения возможность отсутствует (связана с организационными ограничениями, с ним может связаться только лично абонент вызывающий данный эффект)
1 Jump
07.06.12
(0)Не факт что дело в настройках софта или железа. Возможно это особенности работы скайпа, а скайп это вещь в себе, сильно не расковыряешь.
2 smaharbA
07.06.12
(1) может и так, но проблему необходимо устранить, и ограничения приведенные в сабже возможности обойти нет, самое большее можно попытаться узнать через третьих лиц какой ноутбук используется у первого абонента, но и то есть вероятность узнать только производителя и диагональ, ну и примерный период когда он куплен.
3 Defender aka LINN
07.06.12
(0) Алгоритм простой:
1. Купить ему гарнитуру.
2. Не захочет брать - удушить ей и посадить нового.
3. Если новый не захочет работать с гарнитурой, goto 2.
4. ???
5. RPOFIT!
4 Скользящий
07.06.12
Поменять гарнитуру у того из за кого обратная связь возникает нет возможности? Проблема по любому в нем.
5 smaharbA
07.06.12
(3) абонент который работает по громкой расположен за многие тыщи километров, и только он в праве заставить других абонентов надеть/снять гарнитуры.
6 smaharbA
07.06.12
(4) в тоже самое время, у кого гарнитура общается с остальными абонентами абсолютно нормально, в независимости от наличия у них гарнитуры или громкой
7 dot101
07.06.12
на ноуте в настройках микрофона снять галку "Прослушивать с данного устройства"
8 smaharbA
07.06.12
(7) прочитайте сабж внимательно
