Удаленный терминал ... как заставить ? |
DES
07.06.12
Как отключить все автозагрузки программ при входе в терминал ?
Например, пунтосвитчер чтоб не грузился в терминале
Азат
07.06.12
msconfig - не?
DES
07.06.12
он отключить и локальную автозагрузку , а этого нельзя делать
zak555
07.06.12
> пунтосвитчер
удали его, он не нужен
DES
07.06.12
это пример,
например: оченьнужнаяпрога.exe
Thorn-deep
07.06.12
lz каждого пользователя есть своя ветка реестра: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
в ней все что грузится при автозагрузке для каждого опльзователя.....
Ветка реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и ниже... грузит всё на машине несмотря на пользователя.
Thorn-deep
07.06.12
Посему, зайди сам предварительно от имени терминального пльзователя и повыкидывай руками или каким нить редактором реестра типа
весчь мегамощщная удобная и быстрая как и всё в этой линейке производителя.
DES
07.06.12
спс
DES
08.06.12
Но задача не решена.
нужно чтобы прога грузилась под одним юзером, и, больше ни под каким.
Jump
08.06.12
(8)Ну так пропиши ее в ветке автозапуска нужного юзера, и удали из этой ветки у других юзеров.
В чем проблема-то?
DES
08.06.12
не могу найти ветку запуска нужного и ненужных
Jump
08.06.12
(10)Что значит не можешь найти ветку?
В чем сложность открыть в редакторе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ?
smaharbA
08.06.12
(11) это ветка не ненужного и не нужного
смотри wmic useraccount where name='усер' get sid
и далее в HKEY_USERS
либо грузи ntuser.dat у нужного из профиля
smaharbA
08.06.12
+ первый вариант если усер уже залогинен
