Вэб сервисы нет файла *.1cws ☑
0 Nikulin
07.06.12
Задолбался.
Вроде все правильно делаю.
Но во всех описаниях что я нашол при публикации сервиса должен создаваться соответствующий файл с расширением
.1cws
Создается только default.vrd
У меня подозрение что читаю описание примеров для 8.1
Но как следствие не получается дальше следовать по примерам.
добился даже того, что в 1с видно что сервис стартавал запустился и закрылся. С публикацие приложения вобще проблем нет. А вот сервис ни как не запущу ни один.
Будут подсказки мне в помощь? или может ссылки на примеры?
1 pumbaEO
07.06.12
А "флажок"|"птичку"|"галочку" ставил "Публиковать веб сервисы"
2 Nikulin
07.06.12
(1) конечно. без нее бы не появился файл vrd
3 Nikulin
07.06.12
нид хелп.
это все таки правильно что у меня не создается файл <название сервиса из упп>.1cws  а создается только default.vrd ?!
4 Nikulin
07.06.12
или как пример, кинте ктонть содержимое своего файла 1cws  любого. только обязательно от 8.2
5 Nikulin
07.06.12
up&go
6 Nikulin
07.06.12
Обидно то, что не понятно куда копать. настройки 1с / апачи / или еще что...
7 LamerSuper
07.06.12
а каким путем обращаешься к сервису?
8 LamerSuper
07.06.12
файла и не должно быть
9 Nikulin
07.06.12
Да уже каким только не обращался.
иногда видно в журнале в 1с что прошло обращение (параметры пользователь / пароль я дописал в этом VRD, сервис отрабатывает и без ошибки завершается.
но ни разу я не видил чтоб в браузер вернулось описание веб сервиса как говорят в описаниях а возникает только ошибка:
Веб-узел не может отобразить страницу
Эта ошибка (HTTP 500 Internal Server Error) означает, что на веб-узле произошла внутренняя ошибка, которая не позволяет отобразить веб-страницу.
10 LamerSuper
07.06.12
Публикуя сервис запусти на нем 1с под админскими правами
11 Nikulin
07.06.12
вот например:
http://localhost/ws/ostatok_tovara?wsdl
срабатывает. но в браузер возвращает ошибку.
содержание default.vrd :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"
       xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       base="/MyApp"
       ib="File=&quot;C:\NiMax\Work\WEB\MyApp&quot;;"
       enable="false">
   <ws>
       <point name="ОстатокТовара"
               alias="ostatok_tovara.1cws"/>
       <point name="ЗдоровенькиБулы"
               alias="ws1.1cws"/>
   </ws>
</point>
12 LamerSuper
07.06.12
IIS запускается с какими правами? на папку 1с возможно надо поставить
13 Nikulin
07.06.12
(10) всмысле 1с запустить из под администратора?
Если я на компе админ не хватит?
Еще нюанс - у меня виндовс 7 стоит.
14 Nikulin
07.06.12
(12) я на связке Апач + пхп
15 LamerSuper
07.06.12
тогда я пас
16 Nikulin
07.06.12
(15) ну т.е. точно что не должно быть файла - в моем случае: ostatok_tovara.1cws
а достаточно только default.vrd ?
17 LamerSuper
07.06.12
это точно
18 Nikulin
07.06.12
(17) Спасибо! Тогда это хотябы -1 проблема.
Значит надо рыть в сторону веб сервера который не может понять ответ от 1с.
или еще щас попробую другой браузер.
сейчас IE9
19 Nikulin
07.06.12
Во как!
Опера дала более внятный ответ:
Сервис не найден.
An error occurred processing this request.
20 Nikulin
07.06.12
однако обращение к 1с было.
Аутоидентификация
Начало сеанса
Завершение сеанса
21 Nikulin
07.06.12
В 1с в сервисе указано URI пространство имен: http://localhost
и и мя файла публикации: ostatok_tovara.1cws
22 LamerSuper
07.06.12
ib="Srvr=&quot;ИМЯСЕРВЕРА&quot;;Ref=&quot;ИМЯБАЗЫ&quot;;Usr=&quot;ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ&quot;;Pwd=&quot;ПАРОЛЬПОЛЬЗОВАТЕЛЯ&quot;;">
23 LamerSuper
07.06.12
в твоем случае база файловая
24 LamerSuper
07.06.12
ну и права у Апача на папку 1с надо наверно дать
25 Nikulin
07.06.12
(22) да:
ib="File=&quot;C:\NiMax\Work\WEB\MyApp&quot;;Usr=&quot;admin&quot;;Pwd=&quot;123&quot;;"
(23) да
(24) прописаны вроде бы
   Alias /ws C:/www/ws
   <Location /ws>
     DirectorySlash Off
     SetHandler 1cws-process
     Allow from all
     ManagedApplicationDescriptor c:/www/ws/default.vrd
   </Location>
это алиас. или еще акто на папку надо прописать права?
26 LamerSuper
07.06.12
в виндах учетке от которой стартует апач дать права на папку 1с
27 Nikulin
07.06.12
(26) Апач 2.2 работает как сервис.
httpd.exe - пользователь "система"
28 LamerSuper
07.06.12
как локальный сервис или как сетевой?
29 Nikulin
07.06.12
В службах в колонке гуппа стоит "N/D"
30 Nikulin
07.06.12
Во. чтото сделал..
Опера изменила свое мнение об ссылке:
1C:Enterprise 8 application error:
HTTP: Not found Ошибка при работе с ресурсом /ws/ostatok_tovara
31 Nikulin
07.06.12
Вот что пишет апача в логах
[Thu Jun 07 17:33:57 2012] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: C:/www/favicon.ico, referer: http://localhost/ws/ostatok_tovara.1cws?wsdl
32 Nikulin
07.06.12
Не пойму.
После какихто манипуляций веб сервер перестал видить мою папку C:/www/ws
т.е. если чтото помещаю туда - пишет что нет файла по ссылке через локалхост
33 Nikulin
07.06.12
Все сломал (
34 Nikulin
08.06.12
апну чтоли.
Уже хочется все снести и заново настроить.
35 Nikulin
19.06.12
ААААА!!!
Зоспода и дамы!
Кинте в меня пожалуйста рабочим
httpd.conf
Периодически появляется время олблюсь и все бестолку.
Конструкция:
   Alias /ws C:/www/ws
   <Location /ws>
     DirectorySlash Off
     Allow from all
   </Location>
Приводит к тому что все файлы в этой папке сервер не видт.
и к томуже не возвращает описание сервиса по ссылке
а пишет опятьже что файл не найден!
36 Nikulin
19.06.12
HTTP: Not found Ошибка при работе с ресурсом /ws/ostatok_tovara.1cws
37 Nikulin
19.06.12
help up plzzz
38 Nikulin
19.06.12
Чтото сделал.
теперь вижу что сервис коннектится но браузер пишет
Сервис не найден.
Что бы это значило..
39 DitriX
19.06.12
В чем у тебя лажа? накой ты вообще лезишь во все эти файлы? зачем тебе 1cws файл? его вообще можно не создавать, он нужен если ты хочешь реализовать сквозную авторизацию к примеру, или порты меняешь.
40 oleg_prg
19.06.12
21:01
Давайте по порядку.
1 Файла быть не должно, т.к. у вас 1С8.2
2 Дабы не ломать голову чего вы там наворотили делаем следующее:
- Ставьте апач в c:\WEB\
- Заменяйте содержимое c:\WEB\conf\httpd.conf вот этим
# This is the main Apache HTTP server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2>; for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>;
# for a discussion of each configuration directive.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
# with ServerRoot set to "C:/WEB" will be interpreted by the
# server as "C:/WEB/logs/foo.log".
# NOTE: Where filenames are specified, you must use forward slashes
# instead of backslashes (e.g., "c:/apache" instead of "c:\apache").
# If a drive letter is omitted, the drive on which httpd.exe is located
# will be used by default.  It is recommended that you always supply
# an explicit drive letter in absolute paths to avoid confusion.
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# Do not add a slash at the end of the directory path.  If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to point the LockFile directive
# at a local disk.  If you wish to share the same ServerRoot for multiple
# httpd daemons, you will need to change at least LockFile and PidFile.
ServerRoot "C:/WEB"
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 8080
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so
#LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
#LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so
#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
#LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
#LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
#LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
#LoadModule dav_lock_module modules/mod_dav_lock.so
#LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so
#LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
#LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so
#LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
#LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
#LoadModule filter_module modules/mod_filter.so
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule ident_module modules/mod_ident.so
#LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
#LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
#LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
#LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
#LoadModule log_forensic_module modules/mod_log_forensic.so
#LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
#LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
#LoadModule proxy_scgi_module modules/mod_proxy_scgi.so
#LoadModule reqtimeout_module modules/mod_reqtimeout.so
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule _1cws_module "C:/Program Files (x86)/1cv82/8.2.15.310/bin/wsap22.dll"
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
#LoadModule status_module modules/mod_status.so
#LoadModule substitute_module modules/mod_substitute.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
#LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule version_module modules/mod_version.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
<IfModule !mpm_netware_module>
<IfModule !mpm_winnt_module>
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
User daemon
Group daemon
</IfModule>
</IfModule>
# 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
ServerAdmin mmm@mm.yr
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#ServerName 192.168.1.101:8080
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "C:/WEB/htdocs"
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
<Directory />
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride None
   Order deny,allow
   Deny from all
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "C:/WEB/htdocs">
   # Possible values for the Options directive are "None", "All",
   # or any combination of:
   #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
   # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
   # doesn't give it to you.
   # The Options directive is both complicated and important.  Please see
   # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
   # for more information.
   Options Indexes FollowSymLinks
   # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
   # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
   #   Options FileInfo AuthConfig Limit
   AllowOverride None
   # Controls who can get stuff from this server.
   Order allow,deny
   Allow from all
</Directory>
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
   DirectoryIndex index.html
</IfModule>
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
   Order allow,deny
   Deny from all
   Satisfy All
</FilesMatch>
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog "logs/error.log"
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
<IfModule log_config_module>
   # The following directives define some format nicknames for use with
   # a CustomLog directive (see below).
   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
   <IfModule logio_module>
     # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
     LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
   </IfModule>
   # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
   # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
   # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
   # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
   # logged therein and *not* in this file.
   CustomLog "logs/access.log" common
   # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
   # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
   #CustomLog "logs/access.log" combined
</IfModule>
<IfModule alias_module>
   # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
   # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
   # will make a new request for the document at its new location.
   # Example:
   # Redirect permanent /foo http://localhost/bar
   # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
   # access content that does not live under the DocumentRoot.
   # Example:
   # Alias /webpath /full/filesystem/path
   # If you include a trailing / on /webpath then the server will
   # require it to be present in the URL.  You will also likely
   # need to provide a <Directory> section to allow access to
   # the filesystem path.
   # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
   # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
   # documents in the target directory are treated as applications and
   # run by the server when requested rather than as documents sent to the
   # client.  The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
   # directives as to Alias.
   ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/WEB/cgi-bin/"
</IfModule>
<IfModule cgid_module>
   # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
   # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
   #Scriptsock logs/cgisock
</IfModule>
# "C:/WEB/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "C:/WEB/cgi-bin">
   AllowOverride None
   Options None
   Order allow,deny
   Allow from all
</Directory>
# 1c publication
Alias "/WEB-Services" "C:/WEB/htdocs/WebServ/"
<Directory "C:/WEB/htdocs/WebServ/">
   AllowOverride All
   Options None
   Order allow,deny
   Allow from all
   SetHandler 1c-application
   ManagedApplicationDescriptor "C:/WEB/htdocs/WebServ/default.vrd"
</Directory>
# 1c publication
Alias "/test" "C:/WEB/htdocs/test/"
<Directory "C:/WEB/htdocs/test/">
   AllowOverride All
   Options None
   Order allow,deny
   Allow from all
   ManagedApplicationDescriptor "C:/WEB/htdocs/test/default.vrd"
</Directory>
DefaultType text/plain
<IfModule mime_module>
   TypesConfig conf/mime.types
   AddType application/x-compress .Z
   AddType application/x-gzip .gz .tgz
</IfModule>
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
3 В конфигураторе 1С8.2 Сделайте публикацию Администрирование - публикация на WEB сервере
поставьте все галки
В моем случае имя test
Нажмите "Опубликовать"
4 В браузере введите ссылку, у меня ссылка выглядит вот так http://192.168.1.101:8080/test/ws/web2?wsdl
где http://192.168.1.101 IP моего компа
:8080 - это порт который указан в c:\WEB\conf\httpd.conf  параметр Listen
test имя публикации
ws  так надо
web2 имя моего web сервиса - так он назван в ветке конфигурации Web-сервисы
5 Должно по ссылке открыться типа этого
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap12bind="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:soapbind="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://192.168.1.101:8080" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd1="http://www.sample-package.org" xmlns:xsd2="http://192.168.1.101:8080" name="web2" targetNamespace="http://192.168.1.101:8080">
<types>
<xs:schema xmlns:tns="http://www.sample-package.org" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.sample-package.org" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:complexType name="СтрокаТаблицы">
<xs:sequence>
<xs:element name="ЭлементМассиваЧисло" type="xs:int"/>
<xs:element name="ЭлементМассиваСтрока" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ТаблицаЗначений">
<xs:sequence>
<xs:element name="СтрокиТаблицы" type="tns:СтрокаТаблицы" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
и т.д.
41 oleg_prg
19.06.12
Для проверки в 1С8.2 в конфигураторе создайте новую ссылку в Общие - WS-ссылки и введите туда  http://192.168.1.101:8080/test/ws/web2?wsdl (это моя ссылка, у вас естественно будет другая) После этого 2 раза кликните по новой ссылке WSСсылка1 - если все ок, то увидите в открывшемся диалоге дерево
Web-сервисы
  Модель данных
  Web-сервисы
42 Nikulin
20.06.12
А в какую папку публикуется сервис (прописывается в 1с при публикации). в test?
и
можно содержимое
default.vrd
посмотреть?
чтото каша в голове. Чувствую не хватает оригинальной книги по конфигурированию и администрированию от 8.2
из 8.1 вот не получается.
+ в инете начитался...
например кажется что
"test имя публикации
ws  так надо "
тут у меня фигня какаято в моем варианте
43 oleg_prg
20.06.12
Хочешь дам teamViewer - посмотришь как я делал?
44 Nikulin
20.06.12
АЛИЛУЯ!!!
Получил описание вебсервиса в браузере!
Даже незна что именно было не так..
публиковал по разному уже.
в конфигураторе в дереве по русски был прописал. сделал по англ..
чтото еще делал..
45 Nikulin
20.06.12
oleg_prg
Спасибо огромное.
Твой конфиг с апачи тоже помог!
кое что не до понимал.
Назначение
не совпадало с прописаным в конфигураторе..
