закрытие месяца в КА 1.1...
0 WF72
07.06.12
Люди, подскажите плз... долбаный техсуппорт одинце мне уже весь мозг вынес.
20-й счет не закрывается ни в какую, ни по одной позиции. Пытаюсь выяснить в чем дело, иду на первый же документ, создающий движения по 20-му счету - это требование-накладная, передаем номенклатуру в производство. Что надо ставить в настройках закрытия счета, какой способ распределения затрат, чтобы у меня хоть что-то закрылось по 20-му счету? Ставил по выручке, по объему выпуска, даже по плановой себестоимости, от полного отчаяния (т.к. порядок пормирования учетных цен - по прямым затратам) - долбаная КА ни на что не реагирует.
Закрытие делаем впервые.
1 DrShad
07.06.12
а выпуск есть? реализация тобишь выручка есть? аналитика совпадает?
2 DrShad
07.06.12
и вообще учите мат часть прежде чем грешить на конфу и суппорт
3 WF72
07.06.12
при чем тут выручка, если речь в данном случае о передаче в производство?
4 WF72
07.06.12
это ж что получается, переданная в производство номенклатура будет висеть на 20-м счете вечно? 8-О
5 WF72
07.06.12
матчастью не владеет даже главбух. я сам пытаюсь во всем разобраться...
6 DrShad
07.06.12
удачи! продолжайте наблюдения!
7 WF72
07.06.12
а уж то, что после любых изменений настроек закрытия месяца (по распределению затрат) нужно ручками чистить соответствующий регистр - это вообще песТня.
8 DrShad
07.06.12
(5) но при всем этом ДОЛБАННАЯ именно КА? а вы все белые и пушистые? книжки, которые в коробке читали?
9 DrShad
07.06.12
(7) веди учет в Экселе и будет тебе счастье
10 WF72
07.06.12
(6)я серьезно. разве после передачи в производство нужно делать еще какие-то документы по этой номенклатуре?
11 DrShad
07.06.12
(10) нужно делать выпуск хотябы
12 WF72
07.06.12
уже за это большое спасибо! :)  полез искать, как его делать...
13 DrShad
07.06.12
(12) долбаные юзеры
14 WF72
07.06.12
(13):))) проблема в том, что КЖК в одной конторе, а я в другой. думал допереть до всего только с помощью встроенного хелпа конфы да техсуппорта...
15 DrShad
07.06.12
(14) долбаные юзеры
16 Coldboy
07.06.12
(0) решил проблему?
17 Coldboy
07.06.12
Установка учета номенклатура есть документ в КА без него не будет закрываеться, что у тебя в реализации. + настройка счетов учета номенклатуры и закрытия самого.
18 Coldboy
07.06.12
(0) надеюсь, понял установка учета номенклатуры документ создай и будет счет закрываеться, остальное, что не закрывается (мелочевка) нужно уже смотреть есть ли, куда кидать на 90.02
19 WF72
07.06.12
(18)Документ "Установка параметров учета номенклатуры" конечно же создан, но опять-таки не совсем понятно, что там делать с передаваемой в производство номенклатурой.
Сделать документ "Выпуск продукции"? Так у нас же только услуги... или выпуск делается и по услугам? Я-то думал, по услугам достаточно РТиУ...
20 DrShad
07.06.12
нужно указать что реализация производимых услуг по РТиУ, а не по акту оказания производственных услуг
21 WF72
07.06.12
(20)а в КА оно всегда так, в этой конфе документ "акт оказания производственных услуг" не используется вовсе.
22 DrShad
07.06.12
(21) ну с КА предпочитаю вообще дел не иметь ибо редкое гуано
23 WF72
07.06.12
дык блин впарили, вот и приходится... :(
24 DrShad
07.06.12
(23) что значит впарили? вы куда смотрели?
25 WF72
07.06.12
Увы, я в эту организацию пришел уже после покупки этой хреновины...
Пока из того, что я понял - нельзя выбирать в документах (требование-накладная, в частности) статью затрат с производственным характером затрат. Если такие затраты есть, значит нужно делать документ "Выпуск продукции". Я прав? Подскажите плз...
26 DrShad
07.06.12
бред
27 WF72
07.06.12
Тогда этот бред написан на инфостарте... "Посмотри Характер затрат, если Производственный то скорее всего либо нет выпуска, либо нет распределения на выпуск".
Как же тогда сделать закрытие по переданной в эксплуатацию номенклатуре?
28 DrShad
07.06.12
(27) эта фраза не дает выводов, которые ты сделал
29 Coldboy
07.06.12
Зря вы на КА грешитие, да непонятно, да есть недоработки, я вот на требование накладную плюсь, ибо есть документ переработка тип того, там на 10.7 еще на контрагента садится, что очень удобно и понятно, да и при расчете ошибок не дает. не в тему правда, но блин У нее есть свои плюсы.
(0) мое e-mail Sou07@mail.ru пиши туда.  думаю у нас похожие деятельности
30 WF72
07.06.12
(28)Почему? Документ "Выпуск продукции" делается только по производству? Или по услугам тоже? Судя по деме, он делается исключительно при производстве.
31 DrShad
07.06.12
причем тут 10.7?
32 Coldboy
07.06.12
Услуги мы делаем лично реализациями, какой выпуск? У тебя оказанием услуг фирма занимается, выпуск вообще не нужен же.
33 Coldboy
07.06.12
(31) эт я про счет 10.7 у него 3 субконто, требование накладная тока на 1 сажает, и когда ты делаешь расчет себестоимости у тебя все плывет и за кривоты аналитики...
34 DrShad
07.06.12
(33) ты вообще в курсе для чего используется счет 10.7?
35 Coldboy
07.06.12
Да эт материалы переданные в переработку на сторону
36 DrShad
07.06.12
(35) а теперь объясни мне причем здесь Требование накладная?
37 DrShad
07.06.12
вы вообще книжки читаете?
38 Coldboy
07.06.12
Да, но тута рулят всем бухи. Ситуация такова, у нас есть кабель, мы его отдаем сторонее организации, для того, чтобы они делали линию. Получается проводка Дт 10.7 Кт 10.6, далее они сделали из кабеля линию, и она делается, Дт 08.03 Кт 10.7. Вот но списать с 10.7 можно и требование накладной.
Делают так Передача товаров эт для списание на переработку.
Дальше с 10.7 не знаю как списать, либо требованием накладной то не понятно как контрагента в субконто сунуть, а то расчет себестоимости идет криво из за аналитики сначала поступление Номенклатура,Контрагент, а списание идет просто по Номенклатуре.
А вот с 10.7 щас списываю( лично я так думаю поступлением из переработки), но бухи говоярт надо делать требованием накладной. Кто не прав, и они еще хотят форму М-11 чтобы я прикрутил к Поступлению из переработки (документу).
Надеюсь вы поняли мою точку зрения.
39 WF72
07.06.12
Короче, вопрос повис в воздухе... с одной стороны, на 20-м счете никаких остатков быть не должно, с другой стороны, по требованию-накладной хрен поймешь как закрывать затраты...
40 DrShad
07.06.12
ребята, либо вызывайте спеца, либо учите мат часть
41 Coldboy
07.06.12
(39) какие затраты, чтобы 20 закрылся тебе нужно, на 90 чтобы ло куда номенклатурную группу кидать, сделай реализацию на 1 руб, по нужной номенклатурной группе, чтобы списалось и все.
(40) спеца в чем в бухе или нет? тута дело как по бухе правильно) мы вроде и сами спецы, да и тем более, вызывайте спеца - эт пиз*ец какой окуенный ответ, спецы сами ниче не знают, не зря же меня туда взяли ибо уже навызывались спецов.
42 DrShad
07.06.12
(41) ну да а ты у нас просто МЕГАСПЕЦ
43 Coldboy
07.06.12
я не говорю, что я мега спец, поэтому я и спрашиваю на форуме тута, консультируюсь. да и вообще не видел, еще такого кто любую проблему с ходу решал.
44 WF72
07.06.12
(41)Спасибо, попробую. А то никак не мог взять в толк, при чем тут реализация и передача в эксплуатацию...
45 DrShad
07.06.12
(43) спец это не тот у кого есть бумажка что он спец, а тот у кого годы опыта за плечами
46 DrShad
07.06.12
(44) да причем здесь передача в эксплуатацию? это вообще к спецодежде относится
ребята вы чего?
47 Coldboy
07.06.12
(44) чтобы 20 закрылся ему нужно на 90.02.1 или 90.02.2 какой смотяр счет расходов была нужная номенклатурная группа чтобы перешло туда. у вас скорее всего нету этого дпоусти на 20 номенклтаругая группа Услуги свзяи на 90.02 номенклатура группа Материалы и он не может с 20 на 90 списать ибо нет нужной номенклатурной группы.
48 DrShad
07.06.12
(47) чтоб закрылся нужно не на 90.02, потому что туда он будет закрываться, а что было на 90.01 СПЕЦЫ БЛИН
49 Coldboy
07.06.12
ну сначала на 90.02 кидается на себестоимость а потом уже при закрытии 90 на 90.01 кидается.
50 DrShad
07.06.12
(49) уверен? иди учи матчасть двоешник
51 DrShad
07.06.12
+(50) не стыдно, что хохлы лучше знают РСБУ, чем россияне?
52 WF72
07.06.12
(46)Да я уже не знаю, как эту долбаную требование-накладную назвать. Передача в производство? - у нас нет производства. Суть-то именно в том, что номенклатура передается в эксплуатацию, разве нет?
Выдержка из справки документа "требование-накладная": "Документ предназначен для оформления операции передачи материалов, товаров, продукции, полуфабрикатов со склада в производство или списания на затраты".
Для меня оказалось просто нехилой дикостью то, что номенклатура, переданная в подразделение, должна каким-то образом попасть в выручку...
53 DrShad
07.06.12
(52) нарываешься на грубость!
54 Coldboy
08.06.12
(53) извини ошибся, но тогда у меня Трактиръ тупит...
55 Krendel
08.06.12
08:44
Короче все понятно по ТС, ставка 2 рупля час, могу закрыть тебе сегодня Р/С или до завтра ;-)
