Запросы в иерархическом справочнике
0 Skyrazor
07.06.12
1. Есть иерархический справочник Сотрудники. В нём группы со стандартными реквизитами Наименование и Код. Мне нужно, чтобы при входе в какую то группу с элементами, расчитывались кое-какие показатели и записывались в форму. Есть код:
Цех = ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущиеДанные.Родитель;
Запрос = Новый Запрос;Запрос.УстановитьПараметр("Цех", Цех);
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ СРЕДНЕЕ(Возраст) КАК СреднийВозраст,
|СРЕДНЕЕ(СтажРаботы) как СреднийСтажРаботы,
|СРЕДНЕЕ(ДниБолезней) как СреднееДниБолезней
|ИЗ Справочник.Сотрудники как Сотрудники";
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
ЭлементыФормы.СрВозрЦех.Заголовок = Строка(Выборка.СреднийВозраст);
ЭлементыФормы.СрСтажЦех.Заголовок = Строка(Выборка.СреднийСтажРаботы);
ЭлементыФормы.ДниБолезней.Заголовок = Строка(Выборка.СреднееДниБолезней);
Как мне сформировать запрос полностью, добавить условие ГДЕ или ещё что-то, чтобы он считал то, что мне нужно конктретно по элементам той группы, в которой я нахожусь. В форме списка есть надпись "Цех", которой присваивается значение той группы, в которой я нахожусь. Определяется она таким же образом как и в начале этого кода.
Фото: http://skyrazor.ru/uploads/i/1339088588.png
2. И ещё есть стандартный макет с выводом ФИО сотрудников и их зарплат. Мне нужно сделать так, чтобы выводились только сотрудники, у которых Зарплата больше 15000. Если без "группировки" по группам, то можно сделать такой запрос:
Запрос = Новый Запрос();
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ Наименование, Зарплата
|ГДЕ Зарплата > 15000";
Он выводит список всех сотрудников сразу, но с проверкой условия. А если так:
Выборка = Справочники.Сотрудники.ВыбратьИерархически();
То выводится как нужно, но естественно со всеми зарплатами.
Фото (со вторым запросом): http://skyrazor.ru/uploads/i/1339088639.png
1 DrShad
07.06.12
лажа какая-то, что за нетленка на скринах?
2 experimentator76
07.06.12
(1) это 8.1
3 experimentator76
07.06.12
восьмерочные клюшки)
4 andrewks
07.06.12
(3) не, это не клюшки. клюшки покрасивее будут
5 andrewks
07.06.12
где Сотрудники.Ссылка в иерархии &ВыбГруппа
6 hhhh
07.06.12
Выборка.Следующий();
7 andrewks
07.06.12
22:51
(0) твой сайт не пашет нифига. юзай нормальный картинкохостинг
8 ЛЮС
07.06.12
(0) А что это за страхоужасная конфигурация?
   1) так и используй условие, что-то типа ГДЕ Ссылка В ИЕРАРХИИ (&Цех)
   2) А не пробовал в исходный запрос условие добавить, а не свой писать?
(7) у меня пашет
9 Skyrazor
07.06.12
Так заработало:
|ГДЕ Сотрудники.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Цех)";
Спасибо! Осталось по второму вопросу. Буду рад помощи.
Насчет картинок. Первая: http://i37.fastpic.ru/big/2012/0607/10/33eb689c441b1b1892d2439686abf210.png
Вторая: http://i37.fastpic.ru/big/2012/0607/30/86758967c88c3fd560b14594011d8b30.png
Первую решили, правда если я не в одной из групп, а в корне - то рассчитываются показатели по всем существующим группам. Но это не так принципиально.
И как правильно сравнить реквизит Пол типа ПеречислениеСсылка.Пол с нужным значением (их всего два: Мужской и Женский)? данный вариант не работает:
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ Пол, СРЕДНЕЕ(Зарплата) КАК СредняяЗарплатаМ
|ГДЕ Сотрудники.Пол = Мужской И Сотрудники.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Цех)";
10 DrShad
07.06.12
23:35
продолжайте наблюдения!
11 Skyrazor
08.06.12
07:20
(10) Что вы имеете в виду?
Проблему с полом решил:
|ГДЕ Сотрудники.Пол = Значение(Перечисление.Пол.Мужской) И Сотрудники.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Цех)";
Остался запрос в вопросе №2
12 Zmich
08.06.12
07:33
(11).  Добавь во 2м запросе
|АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
13 Skyrazor
08.06.12
07:56
(12) Тоже самое - весь список сразу, только порядок меняется. Может чтото нужно ещё в макет добавить? Пока выводится так:
Пока Выборка.Следующий() Цикл
//    Если Выборка.ЭтоГруппа Тогда
//        Группа.Параметры.Заполнить(Выборка);
//        ТабДок.Вывести(Группа);
//    Иначе
       Элемент.Параметры.Заполнить(Выборка);
       ТабДок.Вывести(Элемент);
   //КонецЕсли;
Закомментированное - для вывода через
но без фильтра по значению Зарплата
14 Skyrazor
09.06.12
Всё, вопрос можно считать закрытым. Помогавшим спасибо!
