1c зависает сразу после запуска при открытии любого списка. Как решить проблему?
0 sander
08.06.12
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой. Сеть 200 человек. Около 50 пользователей 1с в режиме SQL сервера и толстого клиента. У части пользователей (скажем 20 %) регулярно зависает 1с. Это происходит после запуска конфигурации и выполнения первого действия, например, открытия формы справочника. При этом форма отрисовывается, но наполнения списка данными не происходит. Проблема в коде практически исключена - происходит на всех базах, работающих в клиент серверном режиме.
Локально те же базы работают корректно.
Подскажите, если кто с этим уже сталкивался - в чем дело и как это можно победить. Может быть у кого-то есть идеи, подходы, к решению этой проблемы?
Спасибо!
1 sander
09.06.12
апну тему.
Это происходит при открыти любого динамического списка. Кеш чистил. По-прежнему не знаю в чем дело.
2 butterbean
09.06.12
у нас было на УПП что-то похожее, когда на 8.2 перешли - все прошло само
3 sander
09.06.12
У нас уже давно 8.2. Проблема появилась после переезда в новый офис. Другая сеть?
4 butterbean
09.06.12
(3) у нас несколько баз, из них 2 УПП, и такое было только на одной
5 Мизантроп
09.06.12
1. Пригласить батюшку с кадилом
2. Запускать кошку при открытии офиса
6 Apokalipsec
09.06.12
попробуйте отключить аппаратное ускорение.
7 sander
09.06.12
Сейчас без батюшки с кадилом провел доп. диагностику - одна база зависает всегда, даже на открытии формы констант. Другая база завистает не всегда -  примерно в одном случае из трех.
Аппаратное ускорение на сетевой карте? Или на чём?
8 shuhard
09.06.12
(7) [Аппаратное ускорение на сетевой карте]
mtu поправь
9 sander
09.06.12
mtu поправь
В какую сторону подправить? И на каком устройстве? на клиентской машине, на роутере?
10 shuhard
09.06.12
(9) ну раз сисопы выдвинули бредовую идею про NIC - пусть ловят шнифером пакеты
11 Apokalipsec
09.06.12
так-то видеокарты, обычно из-за этого вылетает на динамических списках и выводе отчетов, но мту подкрутить это 5.)
12 shuhard
09.06.12
(11) а чё делать, когда [Аппаратное ускорение на сетевой карте] ?
13 Apokalipsec
09.06.12
(12) взять отвертку и подкрутить админу в глаз можно.:)
а вообще автор, заходишь в панель управления-администрирование-просмотр событий и смотришь ошибку - почему оно виснет и падает.
14 sander
09.06.12
Оно не падает :) Оно просто виснет.
15 shuhard
09.06.12
(14) может не виснет, а окно внизу прилипло - щёлкни ему восстановить
16 sander
09.06.12
Не-не. Если бы прилипло - тогда можно было бы выполнять другие действия. Это точно не тот случай.
17 shuhard
09.06.12
(16) именно тот
18 ILM
(0) Может видюхи интегрированные на Интел чипсете? Там что-то было с драйверами. Это разъ! Может в сети барахлящий и теряющий пакеты роутер стоит. Это двазъ! Полный анализ как на клиенте, так и на сервере доступа к HASP дровам и лицензиям. Это тризъ!
А так вариантов причин низкой производительности и зависания может быть около 80)))
19 ILM
Был случай, одна жутко глючная сетевая карта стоящая на сервере 1С долго портила всю жизнь незаметными периодическими отваливаниями и самовостановлениями, так админ когда её нашел, то прибил гвоздем к потолку над сервером.
20 Snovy
09.06.12
(0) Лично наблюдал такой случай. На одном компе запустили групповую обработку справочника номенклатуры - штатная из типовой конфы. Пока она работала на всех других компах типовая форма списка справочника номенклатуры открылась и висела с пустыми списками, пока обработка не закончила работать. И при этом обработка в окно сообщений постоянно всякие ошибки блокировки вываливала... Моржет это как раз ваш случай...
21 Мимохожий Однако
09.06.12
19:34
(19)ОФФ: распял....
22 artems
09.06.12
Я бы первым делом в сторону сети смотрел бы.
23 ILM
23:37
(21) Ага, одним гвоздем, она ему крови попортила за пару месяцев, он даже седеть начал. Не знаю, выл ли по ночам или хихикал.
24 AaNnDdRrEeYy
10.06.12
01:31
(0) ярлык 1С на который клацкаете куда ссылается? непосредственно к конкретному релизу платформы или так называемому стартеру который сам релиз подбирает?
это путь к стартеру
"C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe"
это путь к конкретному релизу
"C:\Program Files\1cv82\8.2.14.540\bin\1cv8s.exe"
если запускаете через стартер попробуйте непосредственно к релизу.
25 sander
14.06.12
К сожалению, пока ничего не помогло. Буду обновлять релиз платформы. Сейчас стоит 13й.
26 Kreont
14.06.12
Еще идеи:
-Отключить все регл. задачи на сервере (особенно построение\слияние индекса полн.поиска)
-Запустить какой-то сканер пакетов в сети, помониторить 5 мин., и по пакетам сразу можно найти глючный комп или комп с вирусом.
-свободного места полно на сервере и/или клиентских компах?
27 sander
25.06.12
Такая проблема появляется только у пользователей с Windows 7. Как в 32- так и в 64х разрядных версиях.
