Админ
1С 8.2 сервер + PostgresSQL@Etersoft 9.0.4 на Ubuntu Server 12.04 кто делал? ☑
0 KopylovSN
08.06.12
Установил Ubuntu server 12.04 LTS (тот который теперь 5 лет на поддержке :-D ) установил новую сборку PGSQL 9.0.4 от етерсофта, далее необходимые либы ссылки и прочая приблуда в общем все схоже с инструкцией отсюда http://linuxforum.ru/viewtopic.php?id=11116 не могу победить сервер 1с а в частности все мои танцы с бубном привели либо к такому выхлопу (это при изменении /etc/environment SYSTEM_LIB_PATH="/lib:/usr/lib:/usr/lib32:usr/lib/i386-linux-gnu:lib/i386-linux-gnu")
./config_server
Please install following package:  ImageMagick
Please install following package:  FreeType
Please install following package:  libgsf
Please install following package:  UnixODBC
либо
ls: невозможно получить доступ к /lib/libc-*.so: Нет такого файла или каталога
Разобравшись с либом нашел его  в дериктории /lib/i386-linux-gnu вместо положеной но вот при симлинке все равно получается что он не видит нужный libc-*.so. В общем кто делал подобное объяснине что делаю не так?
1 omgwtf
08.06.12
разрядность 1с-сервера совпадает с разрядностью ОС, или ставится 32-битный сервер на 64-битную ОС? В чем проблема установить пакеты, которые он просит?
2 Kandellaster
08.06.12
а на Инфосрате мануал лежит )) делали по нему все работает
3 zlnk
08.06.12
делали CentOS + DB2 Express-C + 1C
шоколадно.
4 KopylovSN
08.06.12
(1) да разрядность совпадает.... 32 бита, до этого устанавливал тоже похожие только ubuntu были 10.04 и 10.10 а так все идентично.
5 KopylovSN
08.06.12
(3) разве DB2 не проигрывает  постгресу (при правильном конфиге)??
6 KopylovSN
08.06.12
(2) а можно ссылочку не найду где
7 xReason
08.06.12
(0) Он же тебе просит установить пакеты, апт-гет интсал и ставишь пакеты
8 KopylovSN
08.06.12
(7) эти пакеты установлены и этот выхлоп я получаю только когда заменяю /etc/environment на то что написал выше.
9 Kandellaster
08.06.12
10 smaharbA
08.06.12
глиб убит
пиши етерсофтовским и убунтнутым гневное письмо
11 KopylovSN
08.06.12
(9) спасибо но это все не то, я же говорил на 10.04 и на 10.10 я ставил сервера сама процедура установки практически одинакова за исключением вон тех "проблем" что при конфиге сервера.
12 smaharbA
08.06.12
для глиба симлинки руками бесполезны нужно делать лд, но если версия заменена при незнании писец системе
13 KopylovSN
08.06.12
(10) эээ.... эт как? libc-*.so вы имеете ввиду это?
14 KopylovSN
08.06.12
(12) можете как то по подробнее расписать.
15 Biker
08.06.12
похоже на 64-ку ставишь - uname -a покаж
16 smaharbA
08.06.12
для начала спытай
apt-get update; apt-get --reinstall install libc6
либо вообще ремове и после инсталл
17 Фрэнки
08.06.12
(14) Подробно не распишу, но в новой сборке самой убунты заменены обращения в библиотеках. Если все-все в приложениях, в частности, етерсофтовской сборке сделано правильно, без использования прямых ссылок из старого глиба, то все успешно работает, а если нет... Очевидно, что проблема именно в етерсофте, который надо пересобирать непосредственно под 12.04 или переписать в нем так, чтоб больше на подобного рода грабли не наступать
18 smaharbA
08.06.12
характерно (или это не полный вывод ls)
19 Фрэнки
08.06.12
(+17) или в самой сборке от 1С-а проблема. Короче, не совместимо оно теперь с убунтой из коробки - на 10-ом еще совместимо, а на 11 и новее уже нет.
20 smaharbA
08.06.12
+ если нужна другая глиб для софта, ставь/качай/собирай (но только без установки и лд) в левую папку
запускай типа
env LD_LIBRARY_PATH=путикновым софтина параметры
либо LD_PRELOAD=путькнужнойбиблио софтина параметры
либо вообще exec  /путькдругой/ld-linux.so --library-path путьбиблиотек софтина параметры
21 Biker
08.06.12
ставил 9.0.4-ether14 все поставилось и путями ниче не мутил
симлинки какие то делал
22 KopylovSN
08.06.12
(17) погодите проблема в сервере 1с! постгрес все - ок!
23 Фрэнки
08.06.12
(22) Я просто не помню точно, а быстро найти точную инфу не смогу. Ошибка возникает такая, что ее на симлинках объехать можно. Поэтому соглашусь, что в исходниках к сервере 1С обращения к процедурам написали так, что оно их успешно ищет и находит только на старых версиях линуксовых ядер
24 KopylovSN
08.06.12
(23) возможно ли сделать симлинки сразу всех файлов которые переехали в /lib/i386-linux-gnu что-то вроде ln -s /lib/i386-linux-gnu/*.co /lib/ никаких последствий не повлечет за собой?
25 smaharbA
08.06.12
не нужны тебе симлинки
26 KopylovSN
08.06.12
(25) есть предложение, то что мне нужно?
27 smaharbA
08.06.12
все уже сказано
как хочешь так и майся
28 IVIuXa
08.06.12
не ну убунта... однако изврат
29 Vovchai
08.06.12
(28) почему изврат?
30 IVIuXa
08.06.12
http://wiki.etersoft.ru/ПрограммноеОбеспечение/БухУчёт/Установка1С82
http://wiki.etersoft.ru/PostgreSQL
http://www.altlinux.org/1C
ALT Linux 5 - все разжевано в вики ставь и не парься, зачем ветки плодить....
31 zlnk
08.06.12
(5) по какому параметру?
32 KopylovSN
08.06.12
(31) быстродействию, со средними БД 5-20Гб.
Например формирование отчетов, закрытие месяца, проведение документов с большим кол-вом записей.
33 KopylovSN
08.06.12
(30) Спасибо, но вопрос ведь не в выборе серверной ОС.
34 ansh15
08.06.12
http://interface31.ru/tech_it/2012/04/server-1s-predpriyatiya-chast-3-ustanovka-na-platforme-linux-ubuntu.html
Осторожничают, не хотят пока ставить на 12.04. Правда, никаких доводов, кроме того, что дистрибутив новый, не приводят.
35 MrStomak
08.06.12
Кучу раз видел такую ошибку, ставил на Дебиан и Убунту разных версий.
Вручную заходил в скрипт и писал там пути до туда, куда ему надо.
36 Фрэнки
08.06.12
(33) Ну попробуй так, хотя это и не кошерно.
Поставь, к примеру, 10.04, настрой, запусти 1С. И обнови до версии 12.04 без удаления старых ядер. Я так подозреваю, что 1С останется работоспособной. Затем бакапь все и удаляй то, что тебе покажется "лишним". На выходе получишь 12.04 с большим куском, работающим под 10.04 из-за этой дуры 1С
37 Фрэнки
08.06.12
а вообще интересно, зачем устанавливать в целях эксплуатации 1С сервера именно убунту 12.04 вместо 10.04 - будут ли вообще существенные отличия в работе сервера на одной или другой из этих платформ?
38 KopylovSN
08.06.12
(37) имею несколько серверов 10.04 и  10.10 а здесь настал момент апгрейда и решился на отчаянный шаг :-)
39 KopylovSN
09.06.12
советы, советы, советы...
40 KopylovSN
12.06.12
41 ansh15
12.06.12
19:25
(40)Не грусти. когда-нибудь починят... Сам сервер 1С запускается нормально? Кластер создается, базы информационные создаются?
42 KopylovSN
20.06.12
всем спасибо походу постгрес 9.0.4 от етерсофта был просто не очень. решилось все установкой более старой версии убунты (10.04) ну а там все как по маслу) вот только 9.0.4 даже на 10.04 не поднялся) что касается 1с - там тоже косячки с 12.04 - пока еще не знаю чем дело закончится - но думаю люди прикрутят и туда ее)
