Установка на сервер новой версии |
Explorer1c
08.06.12
Здравствуйте,собираемся менять сервак,на новом хотим установить 8.2 и скуль 8ку ,сейчас стоит 8.1 и скуль 5-ка.каких возможных подводных камней стоит ожидать?
1)Например,если я переведу все филиальные базы на 8.2 в режиме совместимости (путем выгрузки ДБ и загрузки в платформу 8.2) 2)Версию,которая есть на диске итс можно на сервак устанавливать,или только для клиента годится?
3)Ключи защиты как прописать там чтобы проблем не было) Спасибо !!!!
Explorer1c
08.06.12
Не стесняемся,товарищи!
эцп
08.06.12
3) Точно так же, как и в 8.1, если лицензии на HASP.
2) Версия сервера и клиента (у вас же серверный режим, а не файловый?) должна быть одинаковая, поэтому не важно, откуда вы возьмете платформу. Короче, можно и с сайта.
1) Что-либо выгружать и загружать не потребуется (но лучше сделать все-таки выгрузку перед обновлением), если только вам не нужна одновременная работа 8.1 и 8.2 (на сервере).
Дукат
08.06.12
Вот он, кричащий понаехавший в нерезиновую отстатыщ...
Explorer1c
08.06.12
(2)Я ,вот кстати подумываю,чтобы на всякий случай сначала создать две базы на 8.1 и 8.2,а потом оставить одну(денек -другой поиграться)Главный вопрос-узнают ли друг-друга базы после выгрузки-загрузки в 8.2?
ILM
(4) Принцип узнавания базами друг-друга огласите пожалуйста.
Explorer1c
08.06.12
(5)Ну по идентификатору,а вы не знали чтоле?))
unregistered
08.06.12
(4) Обратного пути из 8.2 в 8.1 нет.
Если уж сконвертируете базу, то это окончательно.
Единственный вариант отката - через обмен данными.
Explorer1c
08.06.12
(7)Не я хочу сделать так -работают бухи денек-другой на 8.1,а в 8.2 я просто сам буду играться,позже я выгруже базу из 8.1 и переконверитрую-загружу в 8.2 план помоему просто охрененный!
