Проблема с правами на новую роль в УТ ☑
0 VVZ1710
09.06.12
Уважаемые форумчане!
Уже нет ни сил, ни терпения! Куда копать, подскажите.
Создаю новую роль "Бухгалтер".Даю права на чтение и просмотр для всего.
Для 4-х документов - Чтение, Просмотр, Изменение,Проведение - для них надо программно записывать некий реквизит "СчетВыставлен" типа Булево из внешней обработки. Для ПриходногоОрдера запись идет нормально, а для РасходногоОрдера - Ошибка прав доступа!, хотя ВСЕ идентично! (Запись без проведения)!
Пересмотрел модули объектов проц-ры "ПередЗаписью", и т.д. Ничего не помогает!
1 BuHu
09.06.12
(0)отладчик тебе поможет
2 shuhard
09.06.12
(0) что-то мешает заглянуть в журнал и понять на что прав нет ?
3 VVZ1710
09.06.12
(1) Даю права "Администрирование" роли Бухгалтер. Захожу отладчиком. Доходит до
       Попытка
           ДокОбъект.Записать();
           Сообщить("Записан "+Док);
       Исключение
           ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке(ОписаниеОшибки());
       КонецПопытки;
Уходит в ошибку. Далее ходит по записям в Регистр Объекты доступа и все..Сообщение об ошибке
(2) Что за журнал?
4 shuhard
09.06.12
(3) [Что за журнал]
поржал
5 BuHu
09.06.12
(3)в призаписи поставь , но наверно (2) стОит глянуть
6 VVZ1710
09.06.12
Причем, как наверное ясно..., что на все остальное (регистры, константы, и т.д.) права на запись для двух документов одинаковы (впрочем пробовал все...назначал все неинтерактивные права для регистров, констант...ничего не помогает)
7 VVZ1710
09.06.12
*Права на запись конечно для роли "бухгалтер", но из этих двух документов
8 shuhard
09.06.12
(6) ещё раз:
- в журнале 1С 8.2 пишет на какой объект нет прав
- без полного сообщения об ошибке помочь не чем, может у тебя RLS блокирует, а ты в роли долбишься
9 hhhh
09.06.12
(7) а причем тут "Администрирование"? Зачем оно тут у тебя?
10 VVZ1710
09.06.12
(8) У меня 8.1
(9) Чтоб открыть конфигурацию и зайти отладчиком (просто подцепиться к сессии по ролью Бухгалтер не получается)
11 VVZ1710
09.06.12
(8) полный текст сообщения:
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Нарушение прав доступа!
12 shuhard
09.06.12
(11) это не RLS
13 VVZ1710
09.06.12
(12) Спасибо на добром слове...круг сужается!
Лазаю по интернету...подобная ошибка часто встречается, но пока решений нет!
14 Шапокляк
09.06.12
(3) Попытка
       Исключение
       КонецПопытки;
Извините, а вы что записываете - Док или ДокОбъект?
15 VVZ1710
09.06.12
(14) Просто ссылка не запишется по определению. Конечно объект!
16 Шапокляк
09.06.12
(15) Т.е. ДокОбъект=Док.получитьОбъект() где-то там выше в коде...Ясно. В модуле расходного ордера в процедуре приЗаписи, возможно, какие-то другие действия программа выполняет, чем в аналогичной процедуре у Приходного ордера
17 VVZ1710
09.06.12
Все смотрел...ПриЗаписи не используется!
Полностью закомментировал ПередЗаписью...бесполезно! То же самое!
18 YF
09.06.12
(0) Посмотри, может прав на последовательность нужную нет, может док входит еще в одну последовательность?
19 VVZ1710
09.06.12
(18) Заработало!!! Огромное спасибо!
