Как считать из текстового файла в Регистр сведений? ☑
0 hello19
10.06.12
Пишу функционал, который будет решать систему линейных уравнений (СЛУ) для подсчета себестоимости.
Для начала нужно считать данные из текстового файла в регистр сведений. как это сделать?
Программирую под 1с недавно. Вот до чего дошел:
Процедура СчитываниеСвободныхЧленов()
       // Создаем объект типа "Текстовый документ"
       Текст = Новый ТекстовыйДокумент();
       // Пусть к файлу
       Путь = "C:\Users\mikhailyuk_s\Documents\InfoBase6\свободные.txt";
       // Считываем файл
       Текст.Открыть(Путь);
       // Разделитель
       Разделитель = ПС;
       // Перебираем строки файла, заполняя документ
       Для а = 1 по Текст.КоличествоСтрок() Цикл
           // Получаем строку
           Стр = Текст.ПолучитьСтроку(а);
           // Заносим строку во временную переменную
           ТекущаяСтрока = Стр;
           // Найдем разделитель
           НомерСимвола = Найти(ТекущаяСтрока, Разделитель);
           // Выбираем значение до разделителя
           ДоРазделителя = СокрЛП(Лев(ТекущаяСтрока, НомерСимвола-1));
           // Обрезаем строчку до первого символа после разделителя
           ТекущяаСтрока = Сред(ТекущаяСтрока, НомерСимвола+1);
           // Ищем следующий разделитель
           // Если это последний реквизити, то просто берем
           // оставшуюся строчку
           ПослеРазделителя = Число(Лев(ТекущаяСтрока, НомерСимвола-1));
1 Rie
10.06.12
(0) Так а проблема-то в чём?
2 Adept
10.06.12
&НаСервереБезКонтекста
Функция ПолучитьТаблицуДанных(ИмяФайла)
   ТаблицаВозврата  = Новый ТаблицаЗначений;
   ТаблицаВозврата.Колонки.Добавить("Счет");
   ТаблицаВозврата.Колонки.Добавить("КодКонтрагента");
   ТаблицаВозврата.Колонки.Добавить("КодДоговора");
   ТаблицаВозврата.Колонки.Добавить("СКД");
   ТаблицаВозврата.Колонки.Добавить("СКК");
   ТекстовыйФайл = Новый ЧтениеТекста(ИмяФайла,КодировкаТекста.ANSI);
   СтрокаФайла = ТекстовыйФайл.ПрочитатьСтроку();
   Пока СтрокаФайла <> Неопределено  Цикл
       НоваяСтрока = ТаблицаВозврата.Добавить();
       //Счет
       ПозицияРазделителя = Найти(СтрокаФайла,";");
       Если ПозицияРазделителя <> 0 Тогда
           НоваяСтрока.Счет    = Лев(СтрокаФайла,ПозицияРазделителя-1);
           СтрокаФайла            = Прав(СтрокаФайла,СтрДлина(СтрокаФайла)-ПозицияРазделителя);
       //Код контрагента
           НоваяСтрока.КодКонтрагента    = Лев(СтрокаФайла,ПозицияРазделителя-1);
       //Код договора
           НоваяСтрока.КодДоговора    = Лев(СтрокаФайла,ПозицияРазделителя-1);
       //СКД
           НоваяСтрока.СКД    = Лев(СтрокаФайла,ПозицияРазделителя-1);
       //СКК
       НоваяСтрока.СКК    = СтрокаФайла;
   Возврат ТаблицаВозврата;
КонецФункции
Пример чтения из файла с разделителями
3 hello19
10.06.12
проблема в том, что не понимаю, как считать данные именно в регистр сведений (у меня он называется Свободные члены, там 2 поля - уравнение и свободный член)
4 Rie
10.06.12
(3) Почитай документацию о РегистрСведенийНаборЗаписей.
Далее - аналогично примеру из (2), только заполняй не таблицу значений, а набор записей, а затем его запиши.
Однако возможно, что тебе необходима как раз ТаблицаЗначений (зачем использовать для решения системы линейных уравнений регистр сведений - очень непонятно).
5 echo77
10.06.12
(3) В регистр сведений эти данные надо записать:
Запись = РегистрыСведений.<ТвойРегистр>.СоздатьМенеджерЗаписи();
Запись.Уравнение = <Твое уравнение>;
Запись.СвободныйЧлен = <Твой член>;//(не твои 22 см, а значение переменной)
Запись.Записать();
6 hello19
10.06.12
Прочитал про Таблицу значений и решал, что, все-таки, стоит делать используя как раз ее
   Функция СчитатьСвободныеЧлены
       ТаблицаВозврата.Колонки.Добавить("Уравнение");
       ТаблицаВозврата.Колонки.Добавить("Коэффициент");
       // Пусть к файлу
       ТекстовыйФайл = Новый ЧтениеТекста(Путь, ANSI);
       СчетчикУравнений = 1;
       Разделитель = ПС;
           // Уравнения
           ПозицияРазделителя = Найти(СтрокаФайла, Разделитель);
               НоваяСтрока.Уравнение = СчетчикУравнений;
               СчетчикУравнений = СчетчикУравнений +1;
           КонецЕсли
           // СвободныеЧлены
               НоваяСтрочка.СвободныйЧлен = Лев(СтрокаФайла, ПозицияРазделителя-1);
               СтрокаФайла = Прав(СтрокаФайла, СтрДлина(СтрокаФайла)-ПозицияРазделителя);
           КонецЕсли
7 hello19
10.06.12
все ли правильно?
8 Rie
10.06.12
(6) Прочитай ещё про Массив - для решения системы линейных уравнений это даже круче, чем ТаблицаЗначений.
(7) Если запускаешь и всё работает, как надо - значит, правильно. Если не работает или работает не так, как тебе хотелось - то неправильно.
9 hello19
10.06.12
А если все-таки использовать регистр сведений в качестве хранилища данных, то верно ли выглядит код?
   Процедура СчитатьСвободныеЧлены
       Запись = РегистрыСведений.СвободныеЧлены.СоздатьменеджерЗаписа();
       // Пусть к файлу
       Разделитель = ПС;
           // Уравнения
               Запись.Уравнение = СчетчикУравнений;
           // СвободныеЧлены
               Запись.СвободныйЧлен = Лев(СтрокаФайла, ПозицияРазделителя-1);
   КонецПроцедуры;
10 Rie
10.06.12
(9) Этот код - не рабочий.
(Почему бы тебе перед тем, как сюда писать, не проверить свой код самому - например, запустить его и полюбоваться на сообщения об ошибках?).
11 artems
10.06.12
"Свободные члены", регистр сведений .....
А вы точно расчет себестоимости пишите?
12 hello19
10.06.12
Да, код нерабочий и вылезают непонятные ошибки....
Вот немного подправил, но косяки те же...
   Процедура СчитатьСвободныеЧлены()
       Запись = РегистрыСведений.СвободныеЧлены.СоздатьМенеджерЗаписи();
       // Пусть к файлу
       Разделитель = ПС;
           // Уравнения
               СчетчикУравнений = СчетчикУравнений + 1;
               Запись.Записать();
           // СвободныеЧлены
               Запись.Записать();
что тут неправильно?
13 hello19
10.06.12
Выползают следующие ошибки:
{ОбщийМодуль.РешениеСЛУСервер.Модуль(105,2)}: Ожидается ключевое слово 'КонецПроцедуры' ('EndProcedure')
   <<?>>Процедура СчитатьСвободныеЧлены() (Проверка: Сервер)
{ОбщийМодуль.РешениеСЛУСервер.Модуль(138,16)}: Обнаружено логическое завершение исходного текста модуля
   КонецПроцедуры<<?>> (Проверка: Сервер)
14 Rie
10.06.12
(13) Ищи синтаксическую ошибку. Где-то какая-то скобка не закрыта...
Впрочем, и по смыслу код в (12) - некорректный. Зациклится напрочь и будет в регистр всякую хрень писать (если вообще будет).
15 hello19
10.06.12
Вроде поправил, но вылезают те же ошибки...(
       // Пусть к файлу
       Разделитель = ПС;
       // Уравнения
       Для а = 1 по а = ТекстовыйФайл.КоличествоСтрок() Цикл
           Запись.Уравнение = а;
           Запись.Записать();
           // СвободныеЧлены
               Запись.Записать();
16 Rie
10.06.12
(15) Поскольку началось лето и штатные телепаты разъехались по отпускам, то так и остаётся непонятным - что "поправил", какие "те же"...
Если та же синтаксическая ошибка - не исключено, что она появляется раньше того кода, который ты приводишь (например, перед этой процедурой ты воткнул какой-то оператор, возможно, даже пустой оператор (;)).
17 hello19
10.06.12
Нет, перед процедурой вообще ничего нет. Вообще вот весь код модуля:
Процедура РешитьСЛУ() Экспорт
       // Пусть к файлу
       Разделитель = ПС;
       // Уравнения
           Запись.Записать();
           // СвободныеЧлены
               Запись.Записать();
синтаксических ошибок не вижу(
18 Rie
10.06.12
(17) А вложенные процедуры - это теперь считается синтаксически корректным в 1С?!!
Марш читать документацию!
19 hello19
10.06.12
так, не знал - спасибо)
я правильно понимаю, что нужно сделать из процедуры ф-цию и тогда ошибки пропадут?
если да, то что же должна возвращать функция?
20 Rie
10.06.12
(19) Неправильно понимаешь. 1Сик - не паскаль, вложенных подпрограмм в 1С нет.
Вынеси СчитатьСвободныеЧлены из РешитьСЛУ - и будет счастье (если читаешь в регистр сведений (что не есть хорошо) - то он будет доступен отовсюду; если же решишь делать по-человечески (через массив или хотя бы через таблицу значений - то можешь их и вернуть в качестве значения).
Но пока что - воспользуйся советом из второго предложения в посте (18).
21 Любопытная
10.06.12
(19) Зачем вообще внутрь вкладывать процедуру? Убери это
22 hello19
10.06.12
Хорошо, спасибо, Rie, так и сделаю.
23 hello19
10.06.12
теперь остается другой вопрос - как считать матрицу коэффициентов?
она задана в таком вот виде: (пример)
(1;1)(3;2)
(1;2)
(3;1)
Что эквивалентно такой записи:
1*Х1 + 2* Х3
2* Х1
1* Х3
Хочу считать это дело в регистр сведений с соответственно полями "Х" "У" и "Коэффициент". Как это лучше реализовать?
24 hello19
10.06.12
т.е. вообщем то придется работать одновременно с 2-мя разделителями... как это сделать?
25 Rie
10.06.12
(23) Для начала - расскажи, кто такие поля X и Y (что такое Коэффициент - я, кажется, догадался).
Но всё ж таки - не томи, раскрой секрет, зачем тебе понадобился именно регистр сведений - в то время, как всё прогрессивное человечество решает системы линейных уравнений при помощи массивов?
26 hello19
10.06.12
Объясняю на примере, что выше - там просто коэффициенты перед соответствующими перемеными
разбираем первую строку - это первое уравнение системы. У всех коэффициентов в этом уравнении Х = 1
В качестве У - первый элемент в скобке, коэффициент - второй элемент
Что касается того, что делаю через регистр сведений - начал программировать на 1с только сегодня и еще не до конца со всем разобрался. Почитав, понимаю, что буду переходить на массивы...
27 Rie
10.06.12
(24) Ищешь левую скобку. Нашёл? Значит, это начало пары. Ищешь точку с запятой. То, что между ними - номер "икса". Радостно его запоминаешь (в переменной! а не в регистр сведений!). Ищешь правую скобку. Нашёл - то, что между ними - коэффициент. И так в цикле до конца строки. А сам этот цикл - внутри цикла по строкам файла.
28 hello19
10.06.12
ох, сейчас попробую реализовать..
29 Rie
10.06.12
(28) См. (2) - и делай по образу и подобию :-)
30 m-serg74
10.06.12
(28) мне вот не понятно... например ежели у тебя в .тхт строки разделены "ПС", зачем ты его ищешь, перебирай строки и все... или я что то не догоняю)
31 hello19
10.06.12
я просто не знаю как перебирать только строки, так что в качестве разделителя и взял Пс...
Как же перебирать просто строки?
32 m-serg74
10.06.12
из СП:
Текст = Новый ЧтениеТекста("d:\win.txt", КодировкаТекста.ANSI);
Стр = Текст.ПрочитатьСтроку();
Пока Стр <> Неопределено Цикл // строки читаются до символа перевода строки
   Сообщить(Стр);
33 m-serg74
10.06.12
в твоем случае наверное:
Уравнение = Текст.ПрочитатьСтроку();
Значение = Текст.ПрочитатьСтроку();
Пока Уравнение <> Неопределено Цикл // строки читаются до символа перевода строки
   //твоя обработка строк
34 hello19
11.06.12
Интересный вопрос - как это дело запустить?
Просто у меня есть в обработках - "РешалкаСЛУ"
код я реализовывал в общем модуле.
Как сделать так, чтобы можно было посмотреть результат работы кода в режиме предприятия?
35 hello19
11.06.12
Если реализована процедура в общем модуле можно ли ее использовать в обработке?
36 m-serg74
11.06.12
конечно можно
37 hello19
11.06.12
так?
РешениеСЛУСервер.СчитатьСвободныеЧлены();
38 m-serg74
11.06.12
примерно так... только надо туда наверное параметры какие то передать, а после выполнения получить обратно и вывести пользователю...
39 hello19
11.06.12
и тут вылезает ошибка - "Метод объекта не обнаружен(КоличествоСтрок)"
Правильно ли я понимаю, что проблема в процедуре, именно в методе "КоличествоСтрок"?
Вот код:
Процедура СчитатьСвободныеЧлены() Экспорт
   // Путь к файлу
   ТекстовыйФайл = Новый ЧтениеТекста(Путь, КодировкаТекста.ANSI);
   // Уравнения
       Запись.Записать();
   // Коэффициенты
   // Строки читаются до символа ПС
       Запись.Значение = ТекстовыйФайл;
       Запись.Записать();
40 m-serg74
11.06.12
посмотри ЧтениеТекста в СП, у него нет метода КоличествоСтрок(),
и вот это не понятно -
Для а = 1 по а = ТекстовыйФайл.КоличествоСтрок() Цикл...
41 m-serg74
11.06.12
если б был метод КоличествоСтрок() тогда наверное:
Для а = 1 по ТекстовыйФайл.КоличествоСтрок() Цикл
42 m-serg74
11.06.12
посмотри (32)(33) я ж написал тебе как читать твой текст. файл?
43 hello19
11.06.12
А за счет чего данные будут записывать в регистр сведений?
44 m-serg74
11.06.12
совсем не понятно о чем ты?
45 m-serg74
11.06.12
а так вообще то за счет программы...
46 hello19
11.06.12
просто там в коде
Уравнение и Значение как-то не откуда берутся и не привязаны. Как будто просто переменные..
47 hello19
11.06.12
или я чего не понимаю?
48 hello19
11.06.12
и что будет в них лежать (в Уравнении и в Значении), если содержание текстового фала такое:
49 m-serg74
11.06.12
у тебя всегда строка состоит из двух цифр?
50 hello19
11.06.12
нет, может быть любое число в том числе и дробное
51 hello19
11.06.12
я тут подумываю в качестве разделителя взять ПС и просто записывать в значение то, что между соседними разделителями...
а может есть что по-проще?
52 m-serg74
11.06.12
приведи пример как ты вручную их распознавал бы?
(51) "подумываю" - ты уже давно его взял, только ПС - это Перенос строки как я понимаю, и в одной строке бесполезно его искать так как это перенос строки))), а вообще разделители бывают разный запятая, точка с запятой, табуляция... ПС твой что то как то бредово выглядит... мое мнение, с ним можно не согласиться...
53 hello19
11.06.12
так что же тут лучше использовать?
54 m-serg74
11.06.12
да это не принципиально, что использовать как разделитель принципиально твердо знать - что используешь, и как обрабатывать... не по программе, а по сути... иначе никогда не написать программу пока сам не будешь четко представлять что делать...
55 hello19
11.06.12
Вы что-нибудь можете предложить конкретное?
В Вашем примере в "Значение" записывается целиком число или только его цифры?
56 hello19
11.06.12
и как же все-таки программа узнает, что имеет дело с регистром сведений?
57 m-serg74
11.06.12
вот тута надо написать работу с регистром,
58 hello19
11.06.12
как именно?
и на вопрос про считывание так и не ответили..
59 m-serg74
11.06.12
в моем примере, если учесть что разделитель выбранный Вами - ПС в Значение будет попадать каждая вторая строка текст. файла, в Уравнение - каждая первая
60 hello19
11.06.12
каждая первая - т.е. все))) забавно написали)
как сказать, чтобы запись велась в регистрах?
61 m-serg74
11.06.12
не придирайся - первая - читай четная, вторая - не четная, но может быть - 3, 4 и т.д. а там чет - нечет - нет выражения в русском языке, умник...
62 hello19
11.06.12
мне надо, чтобы в "уравнение" был просто набор целых чисел от 1 до количества строк в файле
а в "Значении" - числа
каким методом лучше сделать и то и то сразу?
63 m-serg74
11.06.12
ТекстДок = Новый ТекстовыйДокумент;
ТекстДок.Прочитать("c:\000.txt");
Для Инд = 1 По ТекстДок.КоличествоСтрок() Цикл
   Уравнение = Инд;
   Значение = ТекстДок.ПолучитьСтроку(Инд);
   //здесь запись в рег. свед.
64 hello19
11.06.12
как то так:
   // Путь к файлу
   Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
   Текст.Прочитать(Путь);
   СтрокаФайла = Текст.ПрочитатьСтроку();
   Для а = 1 По Текст.КоличествоСтрок() Цикл
       Запись.Значение = Текст.ПолучитьСтроку(а);
       Запись.Записать();
       Запись.Записать();
65 hello19
11.06.12
Только метод класса прочитать строку не обнаружен(
66 m-serg74
11.06.12
а где в (63) ты нашел подобие СтрокаФайла = Текст.ПрочитатьСтроку();
67 m-serg74
11.06.12
и вот это что:
       Запись.Записать();
       Запись.Записать();
68 m-serg74
11.06.12
отчего не 3, 5, 10 раз подряд?
69 hello19
11.06.12
СтрокаФайла = Текст.ПрочитатьСтроку(); - больше нет, забыл убрать
Запись.Записать();  - запись в регистр значений
2 раза потому что "уравнение" и "значение"
70 pumbaEO
11.06.12
(68) так надежней...
71 hello19
11.06.12
после запуска кода он записал в регистр только 3-е значение....(
72 m-serg74
11.06.12
73 hello19
11.06.12
в чем косяк?
74 m-serg74
11.06.12
наверное потому что у тебя всего в текст... 3 строки было б десять, записал бы только 10-е...
75 pumbaEO
11.06.12
Возможно у тебя в файле только три СвободныхЧлена
76 hello19
11.06.12
так нужно же чтобы каждое записал..
77 hello19
11.06.12
а не только последнее
78 pumbaEO
11.06.12
перенеси в середину цикла.
79 m-serg74
11.06.12
может как то так)))
       Запись.Записать();
80 m-serg74
11.06.12
(78) вот ты быстрый)))
81 hello19
11.06.12
Да, все работает. Спасибо!
82 pumbaEO
11.06.12
(80) судя, по теме твой ответ лучше... (не надо доп. объяснений)
83 hello19
11.06.12
(1;1)(3;2)
(1;2)
(3;1)
1*Х1 + 2* Х3
2* Х1
1* Х3
Вот что у меня получилось:
Процедура СчитатьКоэффициенты() Экспорт
   Путь = "C:\Users\слу.txt";
   Разделитель1 = "(";
   Разделитель2 = ";";
   Разделитель3 = ")";
   ПозицияРазделителя1 = Найти(СтрокаФайла, Разделитель1);
   // Переменная Х
   НомерУравнения = 1;
   // Цикл по строкам файла
       Если ПозицияРазделителя1 <> 0 Тогда
       Запись = РегистрыСведений.СЛУ.СоздатьМенеджерЗаписи();
       ПозицияРазделителя2 = Найти(СтрокаФайла, Разделитель2);
       ПозицияРазделителя3 = Найти(СтрокаФайла, Разделитель3);
       Разница12 = ПозицияРазделителя2 - ПозицияРазделителя1-1;
       Разница23 = ПозицияРазделителя3 - ПозицияРазделителя2-1;
           Запись.х = НомерУравнения;
           Запись.у = Сред(СтрокаФайла, ПозицияРазделителя1+1, Разница12 );
           Запись.Коэффициент = Сред(СтрокаФайла, ПозицияРазделителя2+1, Разница23 );
           Запись.Записать();
           Запись.Записать();
           Запись.Записать();
           СтрокаФайла = Прав(СтрокаФайла,СтрДлина(СтрокаФайла)-ПозицияРазделителя3)
       НомерУравнения = НомерУравнения + 1;
84 m-serg74
11.06.12
опять ты за свое:
Запись.Записать();
Запись.Записать();
Запись.Записать();
запись создаешь одну а записываешь ее 3 раза!!! зачем?
85 m-serg74
11.06.12
и как ты отсюда:
(1;1)(3;2) = 1*Х1 + 2* Х3
(1;2)      = 2* Х1
(3;1)      = 1* Х3
получаешь X, Y, Коэффициент???
86 m-serg74
11.06.12
и из своего файла ты прочитаешь всего одну (первую) строку:
87 hello19
11.06.12
ну понятно как - сначала работаем со строкой (номер строки - это х)
дальше в строке ищу то, то между 1 и 2 разделителем - это у
то, что между 2 и 3 разделителями - то коэффициент
88 m-serg74
11.06.12
наведи в голове порядок... тогда записать в программе проще будет... без обид
89 m-serg74
11.06.12
напиши как в регистре будут выглядеть две записи из файла:
1)
(1;1)(3;2)
2)
(1;2)
90 hello19
11.06.12
кстати, при считывании свободных членов он округляет их.. .как от этого избавиться?
91 m-serg74
11.06.12
приведи пример: про округление
92 m-serg74
11.06.12
разделитель дес. знаков кто?
93 hello19
11.06.12
все, сам исправил
разделитель - запятая
94 m-serg74
11.06.12
молодец, так что с (89)
95 hello19
11.06.12
как переходить в цикле в следующей строчке?
   Путь = "C:\Users\mikhailyuk_s\Documents\InfoBase6\слу.txt";
   ТекстовыйФайл = Новый ТекстовыйДокумент;
   ТекстовыйФайл.Прочитать(Путь);
   Разделитель1 = "(";
   Разделитель2 = ";";
   Разделитель3 = ")";
   // Переменная Х
   НомерУравнения = 1;
           Запись.Записать();
96 m-serg74
11.06.12
я говорю определись...
то
то
97 m-serg74
11.06.12
хватит метаться из стороны в сторону)
98 pumbaEO
11.06.12
Я так понимаю, плавно переходим к рассчету симплекс метода или системы линейных уровнений на 1С ?
99 m-serg74
11.06.12
так он для того все это и делает, правда так и осталось не выясненным зачем РС, а не ТабЗнач)
100 Grusswelle
11.06.12
100!
101 m-serg74
11.06.12
(100) а пользы из 100 на 3 поста)))
102 hello19
11.06.12
>pumbaEO
Нет, буду искать решение СЛУ итерационными методами
>m-serg74
просто хочу реализовать одно и тоже действие несколькими способами...
103 m-serg74
11.06.12
для начала сделай одним, когда будет правильно работать, если хочешь потренироваться сделаешь вторым, знаешь поговорку про 2х зайцев?
104 m-serg74
11.06.12
человек не Windows(многозадачный) и все делает последовательно...
105 m-serg74
11.06.12
так что с (89) ?
106 hello19
11.06.12
Да как-то глухо с (89)
Пока учусь и хочу, чтобы было несколько правильных шаблонов считывания...
107 m-serg74
11.06.12
да ты не в программе (89), а на бумаге что ли придумай как будешь обрабатывать...
108 hello19
11.06.12
Так я же писал уже как:
Считываем строчку
х - номер строки
Ищем в ней первые 3 разделителя. То, что между 1 и 2 - то у. То, что между 2 и 3 - то коэффициент. После чего берем остаток стоки и продолжаем до тех пор пока строка не станет пустой.
Строка - пустая, берем новую строчку...
109 hello19
11.06.12
По идее должно работать, но что-то не очень..
   Разделитель1 = "(";
   Разделитель2 = ";";
   Разделитель3 = ")";
   // Переменная Х
   НомерУравнения = 1;
           Запись.Записать();
110 m-serg74
11.06.12
ты из строки в этом коде возьмешь только первое (...;...)
111 m-serg74
11.06.12
и что значит "По идее должно работать"? ты в блокноте что ли программу пишешь, проверить нет возможности и огласить результат работы...
112 hello19
11.06.12
запускаю программу - результата нет..
алгоритм правильный
113 hello19
11.06.12
почему возьму только первое?
114 m-serg74
11.06.12
потому что:
115 m-serg74
11.06.12
больше циклов не вижу...О-О
116 m-serg74
11.06.12
>алгоритм правильный
- смелое заявление, почему тогда
117 hello19
11.06.12
не вижу ошибки(
я же как делаю - беру строчку:
Работаю с ней:
           Запись.Записать();
       КонецЕсли
и как только с ней отработал, то перехожу к следующей..
Разве нет?
118 hello19
11.06.12
результата нет, потому что реализация алгоритма неправильная
119 m-serg74
11.06.12
не "как только с ней отработал", а обработал первые скобочки и взял следующую строку...
120 m-serg74
11.06.12
может
КонецЕсли
заменить на
Пока ПозицияРазделителя1 <> 0 Цикл
121 m-serg74
11.06.12
Считываем строчку
х - номер строки
это номер строки в файле или порядковый номер (...)?
122 hello19
11.06.12
заменил, но ничего не поменялось - результата нет
а почему я "обработал первые скобочки и взял следующую строку..." я же работаю вроде с одной и той же..
123 hello19
11.06.12
х - это номер строки
124 m-serg74
11.06.12
покажи место где ты в строчке обрабатываешь вторые (...)
125 m-serg74
11.06.12
(123) т.е. если в строчке несколько (...) то Х все равно не будет меняться? я правильно понял?
126 hello19
11.06.12
Здесь я беру все что справа от обработанной скобки. Разве нет?
127 m-serg74
11.06.12
правильно берешь а обрабатываешь то где?
128 m-serg74
11.06.12
сразу после этого ты берешь след. строку
129 m-serg74
11.06.12
отладчик включи и посмотри очередность действий твоей проги
130 hello19
11.06.12
если в строчке несколько скобок, то Х не меняется - остается тем же
         // Цикл по строке файла
           Запись.Записать();
           СтрокаФайла = Прав(СтрокаФайла,СтрДлина(СтрокаФайла)-ПозицияРазделителя3);
Вот я отрезал обработанную скобку:
131 m-serg74
11.06.12
и что в рег. ничего не пишется?
132 hello19
11.06.12
нет, не пишется(
133 m-serg74
11.06.12
я домой))
134 hello19
11.06.12
ээх, ладно.. спасибо за помощь - буду сидеть разбираться
135 hello19
11.06.12
Все-равное не пойму где косяк...
136 ChAlex
11.06.12
18:45
(135) - может стоило-бы кого-нибудь нанять? Ведь это еще даже не начало ...
137 hello19
11.06.12
19:00
нанять? Вы, разве начинали изучение платформы с того, что нанимали тех, кто за вас выполнит ваше задание на не?
138 ChAlex
11.06.12
а - это побаловаться..., ну тогда я начинал с того, что 3 раза перечитал все что было доступно, потом год с отладчиком так сказать в руках, и первый вопрос который у меня возник - был наверное лет через 5. К этому времени уже обленился искать сам. где-то так. не в укор конечно, но что бы задавать вопросы - неплохо бы сначала поискать ответы самому. а для этого ну хотя бы дочитать документацию до конца ВСЮ. а еще лучше - так видео курс посмотреть - благо на просторах инета скачать не проблема. Уверяю - результат на выходе будет значительно быстрее и качественнее...
139 ChAlex
11.06.12
19:08
(+138) - все это не в обиду, а в качестве совета.
140 hello19
11.06.12
мне бы сейчас больше подошел совет по коду...
141 ChAlex
11.06.12
(140) - ну с первого поста по 130 - я смотрю вопросы сместилось вместе с поправкой каждого шага. честно говоря перечитывать все посты что бы понять а в чем-же вопрос на нынешний момент - как-то неохота. после того как заработает последний вариант кода - появится следующий вопрос... Время на отладку данного кода прочитав документацию - 5 минут с перекуром с кружкой пива. А сколько времени потратили вы? Теперь умножьте на еще не полученные вопросы - такими темпами жизни не хватит. В принципе могу подсказать, если введете в курс проблемы не отправляя перечитывать развитие сего сюжета :-)
142 hello19
11.06.12
Как сделать так, чтобы после закрытия 1с предприятия Регистры сведений были пустыми, т.е. как их чистить?
143 hello19
11.06.12
Сейчас задал общий вопрос, ответ на который опытный программист может дать не перечитывая историю топика...
144 ChAlex
11.06.12
19:43
В модуле обычного приложения (если вы запускаете 1с в обычном режиме) либо модуле управляемого приложения (если запускается в управляемом режиме) пишется в обработчике события код:
Рег=РегистрыСведений.хххх.СоздатьНаборЗаписей();
Рег.Записать();
145 ChAlex
11.06.12
19:43
(+144) забыл указать: обработчик событий №ПриЗавершенииРаботыСистемы" - по-памяти по-моему так называется
146 ChAlex
11.06.12
(+144) - можно и в обработчике "ПередЗаверешениемРаботыСистемы", а можно при старте приложения в обработчике "ПередНачаломРаботыСистемы" - как нравится
147 hello19
12.06.12
Как сделать так, чтобы регистры сведений очищались после закрытия 1с:предприятие?
148 hhhh
12.06.12
ИМХО основная ошибка автора, он плохо учил русский язык в школе. Ча-ща надо писать через "а", а он пишет через "я"
ТекущяаСтрока =
а вы тут развернули на 150 постов.
149 hello19
12.06.12
Если бы было хоть немного разума, то прочел бы история и увидел, что 150 постов не к этому относятся...
150 hello19
12.06.12
код для очистки регистра такой:
РегСЛУ = РегистрыСведений.СЛУ.СоздатьНаборЗаписей();
РегСЛУ.Записать();
РегСЧ = РегистрыСведений.СвободныеЧлены.СоздатьНаборЗаписей();
РегСЧ.Записать();
Куда нужно его вставить, чтобы при закрытии приложения регистры очищались?
151 J_B
12.06.12
(147) чем не нравится метод описанный в (144 - 146)? да и, если не надо хранить инфу, зачем использовать РС?
152 hello19
12.06.12
Тут такое дело - просто взял регистры сведений в качестве хранилищ для коэффициентов и свободных членов системы. Вообщем то, скоро думаю перейти на ТаблицыЗначений (просто в качестве практики)
Метод - нравиться.. только не знаю, куда именно нужно вставить строки, чтобы была очистка регистров...
153 J_B
12.06.12
(152) Если очень надо очищать именно при закрытии приложения то в модуле обычного приложения (пкм на названии конфигурации в дереые метаданных в конфигураторе - "Открыть модуль обычного приложения") найти процедуру "Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы()" и туда вставить этот код.
Но вот если все это городится в какой-то внешней обработке, то лучше в обработчике ПриЗакрытии() формы этой обработки.
И еще: неплохо бы раздобыть книжку "1С:Предприятие. Простые примеры разработки"
154 hello19
12.06.12
Да да , мне многие рекомендовали книжку - появится у меня скоро...
Теперь по коду:
я немного не понял - процедура "Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы()" уже где то есть, так?
155 hello19
12.06.12
просто не пойму, где "Открыть модуль обычного приложения"
156 m-serg74
12.06.12
тебе ж J_B написал:
157 m-serg74
12.06.12
и ты ж вроде в v8: Проблема с обработками написал что разобрался...
158 J_B
12.06.12
В конфигураторе слева есть дерево метаданных, самая верхняя строчка в нем - название конфигурации - вот там и надо делать пкм (правая кнопка мыши).
Дальше: процедура может быть а может и не быть (зависит от того, какая конфигурация). Если есть - дописываем к существующей, нету - создаем свою
159 J_B
12.06.12
Но вот я бы не лез в типовые модули... лучше прикрутить к обработке кнопочку "Очистить регистры" и в ее обработчик влепить упомянутый кусочек кода.
160 m-serg74
12.06.12
навряд ли там типовая...
161 J_B
12.06.12
(160) тем более не лез бы на начальных уровнях...
162 m-serg74
12.06.12
да там скорее всего или вообще пустая или каркасная
163 m-serg74
12.06.12
ибо
РегистрыСведений.СЛУ, РегистрыСведений.СвободныеЧлены
164 hello19
12.06.12
Извиняюсь, что так долго... у меня там нет "Открыть модуль обычного приложения"
есть управляемое..
165 m-serg74
12.06.12
значит в модуле Управляемого приложения ваяй...
166 m-serg74
12.06.12
просто у тебя в настройках стоит вариант запуска - только Управляемое приложение
167 hello19
12.06.12
Ошибка(
{МодульУправляемогоПриложения(6,10)}: Переменная не определена (РегистрыСведений)
   РегСЧ = <<?>>РегистрыСведений.СвободныеЧлены.СоздатьНаборЗаписей(); (Проверка: Тонкий клиент)
168 m-serg74
12.06.12
правильно... ошибка из
   ОчиститьРегистры();
КонецПроцедуры;
делай вызов другой процедуры, например:
&НаСервере
Процедура ОчиститьРегистры()
///ляляляляля
169 hello19
12.06.12
Почему то нет очистки...(
170 hello19
12.06.12
все работает,толкьо ничего не очищает(
171 hello19
12.06.12
Решил, что лучше держать все коэффициенты (и коэффициенты системы и свободные члены) в одном регистре - объединил 2 вышеуказанных процедуры и что-то не очень то получается....
Процедура Считывание() Экспорт
   Путь = "C:\свободные.txt";
       Запись.СвободныйЧлен = Текст.ПолучитьСтроку(а);
       Запись.Записать();
   Путь2 = "C:\слу.txt";
   Текст.Прочитать(Путь2);
   Разделитель1 = "(";
   Разделитель2 = ";";
   Разделитель3 = ")";
   // Переменная Х
   НомерУравнения = 1;
   // Цикл по количеству строк
       Строка = Текст.ПолучитьСтроку(а);
       ПозицияРазделителя1 = Найти(Строка, Разделитель1);
       // Цикл по строке
           ПозицияРазделителя2 = Найти(Строка, Разделитель2);
           ПозицияРазделителя3 = Найти(Строка, Разделитель3);
           Разница12 = ПозицияРазделителя2 - ПозицияРазделителя1 - 1;
           Разница23 = ПозицияРазделителя3 - ПозицияРазделителя2 - 1;
           Запись.у = Сред(Строка, ПозицияРазделителя1+1, Разница12 );
           НепроверенныйКоэффициент = Сред(Строка, ПозицияРазделителя2+1, Разница23 );
           Если НепроверенныйКоэффициент = "0" Тогда
                Запись.Коэффициент = 1;
            Иначе
                Запись.коэффициент = НепроверенныйКоэффициент;
           //Запись.Коэффициент = Сред(Строка, ПозицияРазделителя2+1, Разница23 );
           Запись.Записать();
           Строка = Прав(Строка,СтрДлина(Строка)-ПозицияРазделителя3);
172 hello19
12.06.12
черт, вопрос отпал)
173 hello19
12.06.12
И, тем не менее, не работает очистка регистров.
174 m-serg74
12.06.12
off: чушь какая то очередная...
175 hello19
20.06.12
как узнать, сколько в регистре сведений элементов?
176 hello19
20.06.12
как скопировать данные из регистра сведений в таблицу значений?
177 Bob2005
22.06.12
Выгрузить()
