Битые базы на MS SQL сервере | ☑ | ||
ik
10.06.12
Две базы данных на MS SQL 2005
Вдруг при работе с базой данных стала проявляться ошибка. При попытке выгрузки одной базы данных получаю "Ошибка разделенного доступа" с указанием моего активного сеанса в конфигураторе; второй - "Ошибка СУБД.." Начал смотреть логи - некоторое время назад "рекомендованные" SQL-процедуры стали завершаться с ошибкой. База ежедневно выгружается средствами SQL-сервера. Загрузка "выгруженного" проходит без сбоев, однако - база остается по-прежнему нерабочей. Нашел выгрузку без сбоев. Можно ли как-то восстановить всю работу начиная с даты бессбойной выгрузки? |
KopylovSN
10.06.12
диски и оперативка в порядке??? сначала диски проверь потом думай как восстанавливать.
KopylovSN
10.06.12
(0) тестирование и исправление сделай в этой базе с восстановлением ссылок и пересчетом итогов.
ik
10.06.12
Сейчас работаю за другим компьютером.
Тестирование не проходит. |
Пеппи
10.06.12
можно восстановиться с хорошей выгрузки и затем перенести недостающие данные из текущей базы с помощью обработки с ИТС ВывгрузкаЗагрузкаДанных.epf
ik
10.06.12
Выгрузка первой - не проходит из-за
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Could not continue scan with NOLOCK due to data movement.. Но она поменьше будет.. Вторую - удалось выгрузить. Это конечно плюс... Но бухгалтерия работает задним числом, и что они навводили за полмесяца, трудно определить. |
KopylovSN
11.06.12
04:20
(5) тогда есть такой вариант, нужно определиться какие документы переносим . затем смотрим внешней обработкой структуру БД в SQL далее перекидываем данные таблицы средствами бекапа и восстановления самой субд ну и после этого обязательное тестирование и исправление и далее ловим документы "псевдопроведенные" у которых признак стоит проведен а проводок нет))) будут такие)
упс
13.06.12
05:20
(0) попробуй выполнить :
USE [твоя база] DBCC CHECKDB WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS Покажет что именно побилось. |
