Админ
Перегрев процессора.
0 Lama12
10.06.12
1. Стоит сдать в мастерскую для профилактики. 67% (2)
2. Таких проблем быть не может. 33% (1)
3. Стоит провести тесты. Такие. 0% (0)
4. Проблемы в ПО 0% (0)
5. Свой вариант 0% (0)
Всего мнений: 3
Вопрос.
Может ли перегрев процессора свидетельствовать о повреждении какого-то оборудования?
Поясняю причину возникновения вопроса.
Есть ноут.
3 года работал без проблем.
Последнее время стал перегреваться и отключаться.
Куда можно было залезти, залез и почистил. Куллер на процессоре чистый.
Проработал около 5 месяцев и опять стал греться.
Начал задумываться над проблемами с оборудованием.
1 йети
10.06.12
в полупроводниках процессора дырки кончились
2 Vladal
10.06.12
23:23
Термопасту менял?
В прошлом году после года эксплуатации ноут стал отключаться от перегрева. Чистил радиаторы, крыльчатку - все равно грелся, пока не сменил термопасту.
3 Lama12
10.06.12
(1) Ну здрасти пожалуйста. :)
Как вариант, в стационарном компе, проверил бы блок питания. Но тут разные источники питания проверял. Результат одинаков.
(2)Хм... интересный вариант. Проверю.
4 Vladal
10.06.12
23:25
Если сам не уверен или не хочешь рисковать - отдай в сервис, там помогут.
Некоторые делают ТО в гарантийном сроке бесплатно, некоторые по гарантии только запчасти меняют - у каждого свой ценник.
5 GreyK
11.06.12
02:43
(0) А нефиг нафиг АМД покупать :)
6 big
11.06.12
05:27
во всём виноват правый руль
7 syktyk
11.06.12
05:45
Перепаять северный мост.
8 Doomer
11.06.12
08:24
У меня была такая фигня. Оказалось что дело в дополнительной планке памяти. Она сильно грелась и перегревала все остальное. После замены планки все стало ОК.
Ноут на Intel от HP.
9 amadeus2010
11.06.12
согласен с тем что следует отдать в сервис центр, у меня ноут асер 5920 тоже после 5 лет работы стал нагреваться за 1 час работы до 85 град.,чистил кулер,менял пасту,ставил рмклок, но пришлось отдать в сервис на профилактику.
10 bushd
11.06.12
(6) Левый.
11 Sakura
11.06.12
(0) в первую очередь - термопаста
проверить вентиляционные отверстия на корпусе, работоспособность кулера
12 Lenka_Boo
11.06.12
Мне приносили пару ноутов, где термопасты вообще не было.
Один смазала - заработал. У второго чипсет грелся, ни чего не сделать. :(
13 ковер
11.06.12
(0)"Последнее время стал перегреваться и отключаться. " сделай водное охлаждение
(12) "У второго чипсет грелся, ни чего не сделать" радиатор можно на чип приколхозить
14 Terve-R-
11.06.12
Почистить от пыли, поменять термопасту, все будет в порядке
15 Lama12
11.06.12
Ноут Aser 5740G.
Термопасту сам менять не буду. Отнесу на профилактику.
Видимо, у них у всех подобная проблема.
Кулер и все вентиляционные отверстия чистые.
16 aleks-id
11.06.12
от времени мог хладогент из радиатора испариться. у асеров была такая болячка.
17 Jump
11.06.12
(0)Да может! Перегрев процессора, как правило свидетельствует о повреждении, такого немаловажного оборудования, как кулер.
18 МегаБум
11.06.12
(16) фреон, аммиак ? :))
19 Jump
11.06.12
(18)Фреон редко используют, в основном аммиак, вода, метанол, этанол, жидкий гелий.
20 МегаБум
11.06.12
(19) ну если вода и используется, то только деионизированная
21 osa1C
11.06.12
Поставь гидроохладитель
22 Jump
11.06.12
(20)Почему? Обычная дистиллированная сгодится, да и водопроводная тоже не намного хуже будет.
23 МегаБум
11.06.12
(22) у дистилированной сопротивление 100-200 кОм - маловато будет, у деионизированной - мегаомы. сунь включенный сотовый телефон в воду и посмотри что будет
24 Jump
11.06.12
(23)Не понял о чем ты?
Как влияет электрическое сопротивление воды на ее свойство подниматься по каппилярам?
