Админ
Не загружается Win XP
0 devochka_1c
11.06.12
02:36
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, компьютер не включается (ребенок удалил системные файлы в корзину). загрузилась с загрузочного windows xp. как теперь восстановить данные из корзины???
1 RayCon
11.06.12
03:56
Попробуй найти папку карзины (Recycle Bin) в том каталоге, где установлена Windows XP. Затем скопируй системные файлы из корзины в то место, где они были раньше. Если не помнишь, где были, посмотри, где они лежат на другом компе.
P.S. Сразу предупреждаю, что сам так не пробовал, т.к. в подобную ситуацию не попадал.
2 Kavar
11.06.12
04:45
(1) Не взлетит. если зайти в корзину, как в папку, там имена файлов ничего общего с оригиналами иметь не будут.
3 Kavar
11.06.12
04:47
ИМХО, самое простое установить винду поверх.
Ну или скопировать все системные файлы с компа с аналогичной системой.
но тут проблема - в системных папках не только виндовые файлы лежат.
4 RayCon
11.06.12
07:08
(3)
Это первая мысль, которая родилась. Но не всегда это помогает.
А это была вторая мысль. Но, боюсь, так просто системные файлы не переносятся. По крайней мере, не все из них.
5 alex_rut
11.06.12
07:41
(4) Переносятся как ни странно. Сам не верил пока не попробовал
6 alex_rut
11.06.12
07:42
sys.com сделай. может спасет
7 devochka_1c
11.06.12
(6) а что это такое?
8 Партизан
11.06.12
08:21
(6) мсье до сих пор сидит на 98 винде?
9 devochka_1c
11.06.12
посоветуйте что-нибудь??? пожалуйста!!! у меня xp home...
10 Партизан
11.06.12
че пишет при загрузке?
ntdetect.com ?
ntldr ?
Скопируй эти файлы в корневой каталог системного диска
11 devochka_1c
11.06.12
08:34
он включается до заставки производителя исразу выключается и так бесконечно... в безопасный режим тоже не получается войти. по F8  варианты запуска написаны иероглифами...
12 devochka_1c
11.06.12
08:34
а что это за файлы "ntdetect.com ?
ntldr ?" и где их взять?
13 Один С
11.06.12
Откат на другую точку уже предлогали?
14 Один С
11.06.12
А еще - с того же загрузочногш диска который есть у автора можно сделать восстановление виндоус.
15 Один С
11.06.12
А еще можно поверху накатить виндоус.
16 devochka_1c
11.06.12
(13)загрузилась с загрузочного диска. а каким образом в этом режиме вызвать откат?
17 devochka_1c
11.06.12
(14) и каким образом сделать восстановление? мне ни в коем случае нельзя переустанавливать систему...
18 Один С
11.06.12
Пуск - программы - служебные - восстановлениебсистемы
Как то так..
Более точно не скажу ибо у меня андроид..
19 echo77
11.06.12
С загрузочного диска - вряд ли
Жмем F8 до загрузки системы, там выбираем использовать последнюю удачную конфигурацию...
20 echo77
11.06.12
+(19) Хот\ вряд ли поможет
21 devochka_1c
11.06.12
(18) ну этого всего нет при запуске с загрузочного диска...
22 devochka_1c
11.06.12
(19) (20) да, такой вариант был опробован самым первым - не помог(((
23 andrewks
11.06.12
"ребенок удалил системные файлы в корзину"  позволю усомниться, что дело в этом.
судя по симптомам, либо ошибки на диске, либо подпорчены данные реестра, либо глючит железо.
нужен диск с ERD Commander, загрузиться, сделать чекдиск, проверить реестр, посмотреть картину на диске
24 andrewks
11.06.12
+(23) либо ещё вариант: вирус
25 devochka_1c
11.06.12
(23) а можно подробнее?
26 andrewks
11.06.12
27 devochka_1c
11.06.12
(26) у меня не ERD Commander, а что-то подобное. на рабочем столе есть иконка check disk: двойным нажатием запускается проверка диска (исправление ошибок на диске, восстановление поврежденных секторов, принудительное отключение тома.) это то, что надо?
28 1Сергей
11.06.12
(27) позовите лучше специалиста
29 Партизан
11.06.12
(11) если иероглифы в загрузочном меню по F8- значит удален файл Bootfont.bin, т.к. в загрузочное меню удается зайти - значит ntldr на месте, перезагружаться  может из-за удаленного файла ntdetect.com? скопируй эти файлы
30 alex_rut
11.06.12
да, с сис.комом я ошибся :) Накатите сверху винду да и все.
31 devochka_1c
11.06.12
(29) откуда их скопировать и куда?
32 Партизан
11.06.12
загрузочный диск - понятие сильно растяжимое, что у тебя на экране после того как загрузилась с "загрузочного диска"?
33 andrewks
11.06.12
если действительно проблема только в удалении ntdetect.com, тогда будет достаточно загрузиться с установочного диска, войти в консоль восстановления, и выполнить fixboot
34 devochka_1c
11.06.12
(32) заставка с надписью microsoft windows xp professional, значки  disk direct, regedit pe, totsl commander, antisms, check disk. не мой рабочий стол.
35 Партизан
11.06.12
запускай тотал командер, в одной панели открой свой диск С:\ (может быть под другой буквой диска), в другой панели виртуальный системный диск загруженнной системы (может отображаться как С:), из корневого каталога которого скопируй файлы ntdetect.com и Bootfont.bin на свой диск
36 devochka_1c
11.06.12
(35) в корневом каталоге загрузочного диска нет таких файлов
37 Партизан
11.06.12
поищи в корневых каталогах на всех дисках, показ скрытых/системных файлов в тотале должен быть включен
38 dangerouscoder
11.06.12
(36) есть установочный диск с XP - грузишься с него.. нажимаешь восстановить.. попадаешь  в консоль восстановления набираешь команды fixboot fixmbr.. перезагружаешь смотришь появляется ли заставка XP..
39 Гость из Мариуполя
в (9) - "у меня xp home..."
в (34) - "заставка с надписью microsoft windows xp professional"
поаккуратнее с таким сочетанием, а то щас как восстановишь...
