OFF: Что сильнее земное притяжение или гироскоп?
0 1Cv8exe
11.06.12
Интересно, если на неком аппарате поставить мощный гироскоп фиксирующий его в вертикальном положении и при помощи системы реактивных двигателей поддерживающих его в воздухе, произойдет ли "переворот" такого аппарата со временем при вращении земли? Это будет выглядеть примерно так:
черточка это вертикаль аппарата, кружок земля -О земля вращается вокруг своей оси, аппарат движется совместно с землей и по идее дойдя до нижней точки должен сохранять свое положение в пространстве."_0" (только смещаясь в право, черточка под "О", как "Ю" повернутое на 90 градусов в лево) Потом "0-" и потом положение в верхней точке ("Ю" на 90 градусов в право).
По моему есть два варианта, любо аппарат будет постоянно находиться вертикально относительно земли, либо вертикально относительно пространства и вращаться относительно земли.
1 Рэйв
11.06.12
гироскоп всегда будет держать аппарат паралельно направлению силы тяжести.Не перевернется оно никогда.
2 1Сергей
11.06.12
схему нарисуй, нифига не понятно
3 Ork
11.06.12
(0) С чего бы ему начать вращаться? Ось вращения все время будет направлена на одну точку. (В идеале)
4 Ork
11.06.12
+(3) Элементарнейший опыт с маятником Фуко.
5 Рэйв
11.06.12
(2)Чего не понятно то? При малейшем отклонении аппарата вбок гороскоп компенсирует это отклонение и он снова станет перпендикулярно поверхности.
6 Ork
11.06.12
(5) Не станет.
7 aleks-id
11.06.12
Всем известный закон бутерброда (частный случай закона подлости) гласит, что бутерброд всегда падает маслом вниз. Про кошек же известно, что они всегда приземляются на лапы. На этих двух «законах» основан популярный псевдопарадокс, что если привязать кошке на спину бутерброд и бросить, то возможны непредсказуемые эффекты — вплоть до антигравитации.
http://www.netlore.ru/show/mem/11749
8 Рэйв
11.06.12
(6)Пачиму ?
9 vde69
11.06.12
гироскоп ни как не зависит от гравитации, чем собственно он и замечателен :)
для такой системы с гироскопом реальным тормозящим эффектом будет любое движение с ускорением не направленое по оси вращения, по этому такой гироскоп будет потихоньку тормозится, как тормозится и земля при вращении вокруг солнца
10 1Cv8exe
11.06.12
(2)Щас схему нарисую.
11 Рэйв
11.06.12
(9)А помоему он как раз замечателен тем, что держит объект всегда в одном положении относительно поверхности
12 Ork
11.06.12
(8) Маятник Фуко всегда колебается в первоначальной плоскости. (Если пренебречь трением о воздух) независимо от вращения Земли.
13 Рэйв
11.06.12
(9)И очень кстати зависит. Раскрути Юлу на боку и увидишь как благодаря гравитации она встанет
14 aleks-id
11.06.12
(10) может не надо? а то откроешь еще черную дыру...
15 Рэйв
11.06.12
(12)Это маятник. А это гироскоп. Разные вещи
16 vde69
11.06.12
(11) поверхность тут совсем не при чем, он держит положение своей оси... и если меняется положение земли это не значит что ось требует поворота
17 Ork
11.06.12
(15) Природа движения одна. И один закон сохранения момента импульса.
18 Рэйв
11.06.12
+(13)Точнее гравитации и цунтробежным силам
19 Рэйв
11.06.12
(17)Отднакол волчек встанговится вертикально как ты его не раскрутивай сбоку.
20 vde69
11.06.12
(13) юла встанет благодоря изменению точки вращения, если под наклоном раскрутить маховик, он так и будет держать этот наклон
21 1Cv8exe
11.06.12
22 Рэйв
11.06.12
(20)На авианосцах работают гиганские гироскопы, которые держат палубу всегда параллельно поверхности в любое воленние.Если следовать твоим выводам, то выйдя из гренландии , ближе в антарктиде корбль будет плыть вверх килем:-)
23 1Сергей
11.06.12
(21) эти палочки гироскопы? не думал, что в данной схеме его (гироскоп) можно принять как материальную точку
24 1Cv8exe
11.06.12
(23) Это вертикаль
25 Ork
11.06.12
(22) На танках гироскопы задают положение ствола пушки. Представь ести ствол будет описывать рельеф местности всегда оставаясь паралельным поверхности.
26 Ork
11.06.12
(25) Либо ствол, либо башня целиком будут отлетать после преодоления 4 ... 5 рвов либо насыпей.
27 Рэйв
11.06.12
(25)Ну не парралельным поверхности.Не так выразился. Однинаковое положение относительно направления силы тяжести.вот так будет вернее.
28 Рэйв
11.06.12
+(27)Плоскость вражения гтроскопа соответсвенно перпендикулярна ей.
29 Партизан
11.06.12
причем тут сила тяжести, причем тут поверхность? гироскоп держит направление в пространстве
30 Рэйв
11.06.12
(29) см (28) Не сила тяжести, а ее вектор
31 mzelensky
11.06.12
(0) гироскоп будет держать аппарат согласно заданному углу (не важно какому) - так летают все вертолеты :)
32 Партизан
11.06.12
на полярную звезду повернется
33 Рэйв
11.06.12
(31)Вертолеты летают не на принципе гироскопа, а на оттталкивании лопостями потока воздуха. Лопасти слишком легкие чтобы служить гироскопом для массы вертолета
34 Партизан
11.06.12
на кукурузниках на приборе горизонта есть кнопочка для выставления на ноль, внутри есть гироскоп
35 Рэйв
11.06.12
(34)Ну так и я про то же.
36 Партизан
11.06.12
периодически на эту кнопочку приходится нажимать
37 mzelensky
11.06.12
(33) на любом вертолете есть гироскоп - он помогает удерживать машину в заданной траектории + гироскопы устанавливают на самолеты (в частности спортивные) чтобы было легче выполнять фигуры высшего пилотажа - смысл его в том, чтобы когда человек задает угл отклонения руля, гироскоп удерживает машину в нужном направлении (подправляя первоначальные отклонения) компенсирую внешние источники (например сильный ветер).
38 Мизантроп
11.06.12
Все британские ученые в одной теме.
39 Прохожий
11.06.12
Не взлетит
40 John83
12.06.12
+(37) на космических кораблях тоже используются - задают направление полета
41 sda553
12.06.12
19:25
(0) и (1) гироскоп не будет оставаться в одном положении относительно земли и действительно будет находиться вертикально относительно пространства и вращаться относительно земли. Это явление называется гироскопический дрейф, гиродрифт. В авианавигации это явление обязательно необходимо учитывать при длительном авиаперелете. Как правило перед полетом гироскоп раскручивается параллельно меридиану и т.к. внимание уделяется только проекции гироскопа на земную поверхность, без вертикальной составляющей, эффект гиродрифта мал и не оказывает существенной ошибки на аэронавигацию
42 opty
12.06.12
(22) Это не гироскопы , это обыкновенные карданные подвесы , ничего общего с гироскопом не имеют
43 KRV
12.06.12
А Робот Бендер сильнее Человека-Паука?
44 Песец
12.06.12
Год рождения 1986.   Возраст: 25-26
Кто тупее - жертвы Чернобыля или жертвы ЕГЭ?
45 acsent
12.06.12
А относительно чего например будет выравнивать себя гироскоп в невесомости?
46 opty
12.06.12
(45) Вот оно !!!
Гироскоп замкнутая инерционная система , работающая на законе сохранения вращательного момента . Никакого отношения к силе притяжения не имеет
47 1Cv8exe
12.06.12
1. Кто тебе сказал, что там реальные данные?
2. Какое отношение имеет ЧП на АС в Чернобыле, к тому, кто родился во  Владивостоке, например?
3. Как видишь на данные вопрос не могут дать однозначного ответа и мнения разделились.
4. ...
48 1Cv8exe
12.06.12
49 Mikeware
12.06.12
(47) В том и дело, что имееет... Как - ХЕЗ. Но, видимо, как-то влияет.
Всплеск количества идиотов 1986-начала 87 года рождения  больше ничем объяснить не получается.
50 1Cv8exe
12.06.12
(49) Думаю их не больше, чем остальных годов рождения, просто заострили внимание именно на этом. Я вот тоже считал, что все Димы идиоты и так и было, что ни Дима, то с "приветом". Но потом понял, что я просто заостряю на этом внимание и среди Дим столько же чудиков, сколько и среди Вась, Вань, Юр и т.д.
И всех кто 86 г.р относить к тупым это ли не тупость?
51 Мигрень
12.06.12
Я учился в институте по специальности Гироскопы. Ну и муть!
52 Мигрень
12.06.12
На заводе выпускали интересную штуку для БМП. GPS тогда не было. В этот маршрутизатор вводили тоску назначения и БПМ автоматически приезжала в эту точку, за счет того, что гироскоп ей путь указывал.
Отлаживали эту фигню просто. Включали и смотрели как Земля вращается.
Да, еще с института запомнил два умных слова: прецессия и кориолисово ускорение.
53 1Cv8exe
12.06.12
(52) Крутая штука, интересно по какому принципу она работала?
54 Мигрень
12.06.12
(53) За счет интегрирования ускорения БМП измерялось расстояние, которое она проехала. А гироскопы указывали направление. ЭВМ не было, всё за счет аналоговых вычислений.
Точно такая же система стояла на бомбардировщиках, но там еще была альтернативная система ориентации - по звездам.
55 Kookish
12.06.12
Гироскоп держит направление своей оси относительно пространства, а не относительно тяготения. И вообще, где голосовалка?
56 1Cv8exe
13.06.12
57 1Cv8exe
13.06.12
Аппарат будет находиться неизменно в пространстве и вращаться относительно земли.
58 gae
13.06.12
(56) Да ладно, что что веришь советским фильмам? Это все пропаганда и диктатура, сейчас гироскоп может вращаться как захочет, например, Рэйв
