Проблема с обработками ☑
0 hello19
11.06.12
Вызываю процедуру по считыванию из текстового файла данных в обработках - выдает ошибку "Метод объекта не обнаружен(КоличествоСтрок)"
Правильно ли я понимаю, что проблема в процедуре, именно в методе "КоличествоСтрок"?
1 1C-band
11.06.12
.Количество( ), не?
2 hello19
11.06.12
скобки стоят..
3 Amra
11.06.12
Скорее всего при вызове Тест.КоличествоСтрок объект Тест является некорректным по логике и у него такого метода нет
4 hello19
11.06.12
Вот процедура:
Процедура СчитатьСвободныеЧлены() Экспорт
   Запись = РегистрыСведений.СвободныеЧлены.СоздатьМенеджерЗаписи();
   // Пусть к файлу
   Путь = "C:\Users\mikhailyuk_s\Documents\InfoBase6\свободные.txt";
   ТекстовыйФайл = Новый ЧтениеТекста(Путь, КодировкаТекста.ANSI);
   СтрокаФайла = ТекстовыйФайл.ПрочитатьСтроку();
   // Уравнения
   Для а = 1 по а = ТекстовыйФайл.КоличествоСтрок() Цикл
       Запись.Уравнение = а;
       Запись.Записать();
   // Коэффициенты
   Пока СтрокаФайла <> Неопределено Цикл
       Запись.Значение = ТекстовыйФайл;
       Запись.Записать();
5 1C-band
11.06.12
6 andrewks
11.06.12
жесть какая...
а метода КоличествоСтрок() действительно нет
7 1C-band
11.06.12
(0) Объект текстового файла нормально инициализируется? Посмотри в отладчике.
8 hello19
11.06.12
а в каком месте жесть?
9 andrewks
11.06.12
во всех
10 hello19
11.06.12
мне просто нужно считывать данные текстового файла в регистр сведений. В каком именно месте не так?
Я так понимаю, что с открытием фала все нормально и проблемы дальше..
11 hello19
11.06.12
как нудно обращаться к регистрам сведений?
12 m-serg74
11.06.12
посмотри ЧтениеТекста в СП, у него нет метода КоличествоСтрок(),
и вот это не понятно -
13 pumbaEO
11.06.12
Для количества строк надо текстовый документ создавать...
14 hello19
11.06.12
цикл исправил - издержки с++
как же тогда нужно переделать код, чтобы был метод КоличествоСтрок()?
Использовать Чтение?
15 m-serg74
11.06.12
зачем ты на две ветки разбил одну и ту же тему?
16 hello19
11.06.12
Хочу в форму обработки добавить кнопку "закрыть" - как сделать так, чтобы после нажатия на нее закрывалось окно обработки?
17 hello19
12.06.12
Как сделать так, чтобы регистр сведений очищался после того, как закрываю 1с:предприятие?
18 Рэйв
12.06.12
вставь в модуль приложения в
ПриЗавершенииРаботыСистемы()
Набор=РегистрыСведений.Какойто.СоздатьНаборЗаписей();
Набор.Записать(Истина);
19 Рэйв
12.06.12
только чур потом  меня ни в чем не обвинять:-)
20 hello19
12.06.12
Правильно ли я понимаю, что "Истина" можно не писать?
21 hello19
12.06.12
никто никого не обвинит) мы не волшебники - только учимся)
22 Рэйв
12.06.12
можно не писать
23 hello19
12.06.12
И еще немного не понимаю, вот строчка "ПриЗавершенииРаботыСистемы()" это просто строчка прописанная от руки где-то в модуле приложения?
24 Рэйв
12.06.12
Это предопределенная процедура в модуле приложения.
Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы()
  // тут отработает код при закрытии 1С
25 Stim
12.06.12
1С: Автоматизация борделя 2.0 ?
26 hello19
12.06.12
оооо.. шутники подошли..
27 hello19
12.06.12
Рейв, тут ошибка вылезает, которую не пойму никак:
{Обработка.РешалкаСЛУ.МодульОбъекта(11,1)}: Определения процедур и функций должны размещаться перед операторами тела модуля
<<?>>Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы(); (Проверка: Сервер)
Это что?
28 hello19
12.06.12
Виноват, сам накосячил сам и разобрался)
29 hello19
21.06.12
Как в таблице значений искать строку по значению сразу в нескольких колонках?
30 hello19
21.06.12
У меня таблица с 3-мя колонками - "х", "у", "к"
ищу строку, в которой совпадают элементы с нужным значением
ТекущаяСтрока = Коэффициенты.Найти( а, "х", "у");
31 hello19
21.06.12
Ругается на количество передаваемых параметров...
32 Михаил Козлов
21.06.12
Если содержательно Вам нужно решать СЛУ, могу прислать реализацию Жордана-Гаусса.
33 hello19
21.06.12
Было бы неплохо...Вот сюда можно: staff315@gmail.com
но вопрос по-прежнему открыт
34 Михаил Козлов
21.06.12
(33) Выслал.
35 hello19
22.06.12
Благодарю!
36 hello19
22.06.12
ищу строку, в которой совпадают элементы с нужным значением - допустим ищем строку, в которой х = 2, у = 2
37 Orfin
23.06.12
Вопрос. Обработка написанная на платформе 8.2 не будет работать на 8.1, 8.0? (по моему нет, прошу уточнения)
А написанная на 8.1 будет работать на 8.2?
38 hello19
02.07.12
Как можно быстро разделить все коэффициениты строки таблицы значений на число?
