Ошибка при подключении к WEB сервису | ☑ | ||
oleg_prg
11.06.12
В чистой конфигурации 1С8.2 создал WEB сервис
при обращении из браузера по строке http://localhost:8080/ws/web1?wsdl все ок - получаю ответ от сервиса типа <definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" и т.д. В 1С пишу Процедура ЗапроситьВебСервис() Сообщить("Попали!"); Сервис1 = WSСсылки.WSСсылка1.СоздатьWSПрокси("http://localhost:8080/ws/","web1", "web1Soap"); //ЗДЕСЬ ОШИБКА!!! Сервис1.Пользователь = "Админ"; Сервис1.Пароль = ""; Ответ = "Получили: " + Сервис1.Получить("тест"); Сообщить(Ответ); {Обработка.ОбращениеЧерезWebСервис.Форма.Форма.Форма(5)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьWSПрокси) Сервис1 = WSСсылки.WSСсылка1.СоздатьWSПрокси("http://localhost:8080/ws/","web1", "web1Soap"); по причине: Сервис не найден. {http://localhost:8080/ws/}:web1 Как побороть??? КонецПроцедуры |
oleg_prg
11.06.12
Параметр №1 в СоздатьWSПрокси делал таким
1 http://localhost:8080/ws/web1?wsdl 2 http://localhost:8080/ws/web1 3 http://localhost:8080/ws/ 4 http://localhost:8080/ws 5 http://localhost:8080/ 6 http://localhost:8080 7 http://localhost Сервис реально работает, т.к. вот отрывки из ответа в браузере <definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap12bind="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:soapbind="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="ws" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd1="ws" xmlns:xsd2="http://v8.1c.ru/8.1/data/core" xmlns:xsd3="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" name="web1" targetNamespace="ws"> .......... <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xs1="http://v8.1c.ru/8.1/data/core" xmlns:xs2="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" xmlns:xs3="ws" targetNamespace="ws" elementFormDefault="qualified"> <xs:import namespace="http://v8.1c.ru/8.1/data/core"/> <xs:import namespace="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"/> <xs:element name="Get1"> <xs:complexType> <xs:sequence/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Get1Response"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="return" type="xs:string" nillable="true"/> <xs:element name="Param1" type="xs:string" nillable="true"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> </types> <message name="Get1RequestMessage"> <part name="parameters" element="tns:Get1"/> </message> <message name="Get1ResponseMessage"> <part name="parameters" element="tns:Get1Response"/> </message> <portType name="web1PortType"> <operation name="Get1"> <input message="tns:Get1RequestMessage"/> <output message="tns:Get1ResponseMessage"/> </operation> </portType> <binding name="web1SoapBinding" type="tns:web1PortType"> <soapbind:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <operation name="Get1"> <soapbind:operation style="document" soapAction="ws#web1:Get1"/> <input> <soapbind:body use="literal"/> </input> <output> <soapbind:body use="literal"/> </output> </operation> </binding> <binding name="web1Soap12Binding" type="tns:web1PortType"> <soap12bind:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <operation name="Get1"> <soap12bind:operation style="document" soapAction="ws#web1:Get1"/> <input> <soap12bind:body use="literal"/> </input> <output> <soap12bind:body use="literal"/> </output> </operation> </binding> <service name="web1"> <port name="web1Soap" binding="tns:web1SoapBinding"> <documentation> <wsi:Claim xmlns:wsi="http://ws-i.org/schemas/conformanceClaim/" conformsTo="http://ws-i.org/profiles/basic/1.1"/> </documentation> <soapbind:address location="/ws/web1"/> </port> <port name="web1Soap12" binding="tns:web1Soap12Binding"> <soap12bind:address location="/ws/web1"/> </port> </service> </definitions> |
oleg_prg
11.06.12
ток что сделал по реально работающему примеру
Прокси = WSСсылки.НБРФ.СоздатьWSПрокси("http://www.cbr.ru", "DailyInfo","DailyInfoSoap"); Ссылка http://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx?wsdl Опять таже ошибка {Обработка.ОбращениеЧерезWebСервис.Форма.Форма.Форма(5)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьWSПрокси) Прокси = WSСсылки.НБРФ.СоздатьWSПрокси("http://www.cbr.ru", "DailyInfo","DailyInfoSoap"); по причине: Сервис не найден. {http://www.cbr.ru}:DailyInfo |
oleg_prg
11.06.12
Моя платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
oleg_prg
11.06.12
23:35
Тоже самое сделал в 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) - таже ошибка
oleg_prg
12.06.12
00:03
Решил!!!
IamAlexy
12.06.12
00:05
ну тогда пиши как решил уж..
oleg_prg
12.06.12
00:18
Ошибка была в строке подключения
СоздатьWSПрокси("http://localhost:8080/ws/","web1", "web1Soap"); именно здесь http://localhost:8080/ws/ Надо в браузер ввести ссылку на вэб сервис, в данном случае это http://localhost:8080/ws/web1?wsdl затем в открывшемся описании в начале файла ищите вот что: name="web1" targetNamespace="1c" в данном случае web1- это имя сервиса (параметр ;2), а 1с - это параметр №1 сейас моя строка подключения такая Сервис1 = WSСсылки.WSСсылка1.СоздатьWSПрокси("1c","web1", "web1Soap"); Если надо подключиться к НБРФ http://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx?wsdl то там параметр №1 это targetNamespace="http://web.cbr.ru/" |
