Есть термопринтер FPrint-22, сделал все по инструкции, поставил дрова из папки C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers\USB_Drivers\USB_2k_XP_2k3_Vista у меня появился ком порт но драйвер не видит устройство на этом порту! Отвечает "ККМ не найдена", при подключении через реальный ком порт все ок. Прочитал в инструкции что для работы через USB надо, цитирую: "Для подключения ККМ через USB-порт необходимо записать в Таблицу 9, ряд 4, поле 1 значение 4" Нашел на закладке прог, место где можно установить эти параметры ккм отвечает, что в данном режиме недоступны эти параметры, что же делать?
(1) Действительно, подключился через ком, указал что работать надо через USB с помощью вышеуказаной операции, а отвечали, что параметры недоступны, так надо было войти в режим программирования
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс
