Подскажите материал по созданию Планов обмена в 8.2 |
ironkrab
12.06.12
Гуглил-не нашел. Возможно эта тема освещается как глава в какой-либо книге? Подскажите, пожалуйста!
Живой Ископаемый
12.06.12
глава 2
ironkrab
12.06.12
(1) Спасибо, попробую.
ironkrab
12.06.12
(1) Книга многое прояснила, но остался вопрос:
Что такое правила регистрации в плане обмена, где и как они выполняются???
Длинный Клиент
12.06.12
+еще БСП посмотри последний.
Тут легче на типовых заценить. Например, настрой обмен УПП-УПП, УТ-УТ (10.3) или УТ-БП. Поменяйся . Потом поменяй, например, комментарий, в одном из доков. Открой обработку "Регистрация изменений" (как-то так зовется). Увидишь, что зарегистрировалось изменение. Снова поменяйся. Увидишь, что изменение перенеслось во 2 базу. В общем, на практике посмотри.
Живой Ископаемый
12.06.12
2(3) их делают вручную. Легче всего посмотреть в типовых.
Суть в том, в конфигураторе авторегистрация изменений может быть в "Разрешить", и "Запретить".
Если первое, то изменение регистрируется для всех узлов плана обмена безусловно. Если второе - то в общем случае не регистрируется, и ты должен сам его зарегистрировать в каком либо модуле по какому-либо критерию. Пока критерий простой, можно видимо обойтись и без правил регистрации. Например ты в модуле просто анализируешь значение реквизита объекта. Если он равен чему-то, то регистрируешь для одного узла, если равен другому, то регистрируешь для другого.
Но если критерий более сложный, или он может меняться, значит у тебя должен быть инструмент, который позволит воздействовать на регистрацию гибко, не внося изменения в код модуля. И вот тут появляются правила регистрации изменений.
ironkrab
12.06.12
(5) То есть, правила регистрации срабатывают только если авторегистрация запрещена?
ironkrab
12.06.12
(4) БСП это Библиотека Стандартных Подсистем?
Rovan
(6) можно включить автоматический режим
а вот если он выключен то регистрируй программно сам
