v7: Перенос(база ОЛЕ)
0 Christina_
12.06.12
Если я делаю перенос из одной базы в другую. И в одной базе в справочнике есть реквизит, а во второй нет, но я укажу его при написании обработки, например Спр.НадбавкаЗаРазъезд  = лСотр.НадбавкаЗаРазъезд; он создаст его в базе приемнике?
1 SnarkHunter
12.06.12
Что значит "создаст"? Реквизит в справочнике уже есть и создается он уж никак не программным способом...
Я так понимаю, что речь идет о значении реквизита?
2 1Сергей
12.06.12
агрегатные объекты нельзя переносить по ОЛЕ простым присвоением
3 Christina_
12.06.12
(2) да, уже нашла. спасибо.
4 Christina_
12.06.12
еще вопрос.
достаточно просто создать реквизит во второй базе, или нужно код документа изменить на такой же, как в первой базе?
5 1Сергей
12.06.12
(4) слишком мало данных. что хотите переносить? и как собираетесь синхронизировать?
6 Креатив
12.06.12
(4)Если нужен только перенос данных, то код менять не нужно. А если нужна синхронизация, то я бы рекомендовал завести дополнительный реквизит.
7 Christina_
12.06.12
(6) да, нужен только перенос данных. спасибо!
8 Креатив
12.06.12
(7)И если базы одинаковые, то я бы ещё порекомендовал штатные обработки. Типа export77 и import77
9 oleg_prg
13.06.12
00:02
Есть реально очень хорошая обработка для переноса баз (справочников, документов, заполнения констант...), причем базы могут быть разными. Обработка называется universam. Только ей и пользуюсь, в пару кликов мышкой можно перекинуть данные. Посмотрите в google, если не найдете - пишите, скину на мыло
10 Christina_
13.06.12
(9) нашла, но сомневаюсь то ли это.
11 Ork
13.06.12
(0) Не могу удержаться.
Вот это вот :
"в одной базе в справочнике есть реквизит, а во второй нет, но я укажу его при написании обработки, например Спр.НадбавкаЗаРазъезд  = лСотр.НадбавкаЗаРазъезд; он создаст его в базе приемнике?"
хороший повод для разбега перед крепкой бетонной стеной.
Реквизиты никогда (НИКОГДА) не создаются в режиме "Предприятие". В этом режиме возможно (исключительно) присвоение им значений. САМИ создаются только в режиме "конфигуратор".
12 Christina_
13.06.12
(11) это уже писали вроде.
главным для меня вопросом было (4). я просто не так начала. извините.
13 oleg_prg
13.06.12
Держи обработку для переноса данных
http://files.mail.ru/JXK2P5
14 oleg_prg
13.06.12
1 Открывай Universam.ert ч-з файл в базе источнике
2 Нажми инициализировать базу источник
3 Нажми инициализировать базу приемник и укажи ту базу в которую бедешь кидать данные
4 Жми сравнить конфигурации
5 Жми выполнение переноса
ВСЕ!
PS на закладках Константы, справочники и т.д. можно задавать соответствия реквизитов, используется в том случае если конфигурации разные
15 Christina_
13.06.12
(14)Спасибо!
