Передача параметра в форму
0 seraf
12.06.12
Вот завис с этим. Есть Справочник Файлы со ссылкой на владельца, через Связи параметров выбора передаю ссылку на будущего владельца файла в форму выбора справочника, там принимаю
&НаСервере
   Если Параметры.Свойство("ВладелецФайла") Тогда
дальше нужно при создании элемента передать параметр из формы выбора для заполнения реквизита элемента. тут застрял, подскажите оптимально как сделать
1 seraf
12.06.12
(1) из формы выбора создаю открытый из спр. владельца  файл
2 ChAlex
12.06.12
ОткрытьФорму(....) параметры в нелпе
3 ChAlex
12.06.12
(+2) - если установить отбор по владельцу - то присозданиинасервере - ничего обрабатывать не надо, использовать стандартные параметры
4 seraf
12.06.12
(2) да, есть, но я же не использую ОткрытьФорму, а стандартную кнопку создать из формы выбора
5 ChAlex
12.06.12
тогда тем более никаких параметров обрабатывать не надо. правильно настроить связь параметров заполнения и все!
6 seraf
12.06.12
чтоб я еще знал как, как параметр передать в форму выбора нашел, а как тем же переданным параметром заполнить создаваемый из формы выбора элемент нет
7 Азазелло
12.06.12
(6) а) в свойствах стандартного реквизита Владелец должен стоять флажок "Заполнять из данных заполнения" б) если правильно передаешь владельца в форму выбора, то у тебя все должно работать. без единой строчки кода.
8 seraf
13.06.12
(7) спасибо, а правильно передавать Владельца в форму выбора как?
У меня при открытии реквизита Файл на форме-владельце файла через связи параметров выбора этого реквизиту в форму выбора передается ссылка на элемент с именем параметра ВладелецФайла. Одноименный реквизит создал на закладке параметры формы выбора. Галка стандартного реквизита Владелец "Заполнять из данных заполнения" установлена.
9 seraf
13.06.12
(8) а, справочник не подчиненный, просто имеет реквизит ВладелецФайла
10 seraf
13.06.12
мдя, пока что кроме как заменить процедуру стандартного создания элемента из формы выбора на свою с передачей параметра не нашел выхода
может как-то оно проще и делается, но..)
11 milan
13.06.12
(10) тебе в 7 все написали, так оно и делается, все просто
12 seraf
13.06.12
(11) может это для стандартного реквизита Владелец работает, не проверял, для моего реквизита ВладелецФайла я всё расписал что в (8) делаю не фурычит
13 seraf
13.06.12
хотя немного не так, почитал статью, если отбор предварительно в форме выбора сделать то передается значение
в принципе уже хорошо, спасибо
14 Азазелло
13.06.12
(13) И теперь сделать у реквизита "ВладелецФайла" заполнение из данных заполнения. По идее, должно будет заработать
15 seraf
13.06.12
(14) да, результат устраивает, спасибо! просто нужно еще отбор добавить при открытии формы выбора, я думал можно и при полном списке параметр передать
