v7: Периодический реквизит справочника ☑
0 Vika_Vika
13.06.12
07:23
Ситуация: в справочнике есть несколько периодических реквизитов. Свойства у них одинаковые. То есть стоят галочки  "Периодический", "Изменяется документами", "Ручное изменение". Но если нажать кнопку "История", в списке периодических реквизитов показываются не все реквизиты.
Почему такое может быть?
1 Прохожий
13.06.12
07:28
(0) Список реквизитов пребит гвоздями. Зови программиста.
2 Андрей_Андреич
07:33
(0) Если надо переписать - звать погроммиста. А если посмотреть - кнопка Ф5 или "дейсивмя - история значений"
3 Прохожий
13.06.12
07:36
(2) Раз не работает - надо звать программиста.
4 Андрей_Андреич
07:41
(3) Ты не понял. На форме есть кнопка "история", которая вызывает обработку, в которой закреплен список показываемых реквизитов. Если необходимо посмотреть другие реквизиты, можно воспользоваться штатными возможностями, зашитыми в платформе, через пункты меню "Действия - история".
5 Rie
13.06.12
07:46
(4) Я тоже не понял. "Действия - История значений" и кнопка F5 - близнецы-братья. Показ истории вшит в платформу и не управляем. О какой обработке ты ведёшь речь?
6 viktor_vv
13.06.12
07:56
(5) В типовых есть обработка для показа периодических реквизитов, там задается список показываемых реквизитов, вернее при ее вызове передается список реквизитов.
7 Андрей_Андреич
(5) Открой почти любую типовую - справочник "Сотрудники" и увидишь там кнопку "История", которая программно выводит заранее заданный список реквизитов. Вопрос в том, что нужно ТС - расширить этот список или научиться №подсматривать" с помощью штатных возможностей платформы.
Блин, позовите программиста, позовите программиста - он Вам вымоет полы (старчески брюзжа)
8 1Сергей
13.06.12
08:12
Процедура ПриОткрытииИстории(<?>,,)
9 Прохожий
13.06.12
Следующая ветка будет: "Я творю историю"
10 Rie
13.06.12
(6), (7) Согласен. Я невнимательно читал (0) - ТС жмёт кнопку "История", так что речь идёт об обработке.
(8) Не поможет.
11 Прохожий
13.06.12
(6) а МОЖЕТ ВСЁ ПЕРЕПИСАНО И СПИСКИ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ОБЪЕКТОВ ХРАНЯТСЯ В КАКОЙ-ТО ТАБЛИЦЕ.
12 Прохожий
13.06.12
Упс.
В общем, надо довериться программисту.
13 Vika_Vika
13.06.12
Да, конфигурация мощно переписана. А я сейчас пришла и смотрю. И фигею временами.
14 Vika_Vika
13.06.12
Я хочу понять, как сделано, что не все видно. Как посмотреть, я программно знаю.
Но вот, как сделано, что не все показывает?
15 Ёпрст
глядеть в сторону
ПросмотрИстории(<СписокРеквизитов>)
СохранениеПериодическихРеквизитов(<ВариантВызова>,<Список>)
16 Прохожий
13.06.12
Глядеть в сторону СП целиком. Нельзя быть немножо беременной. Ты СП либо читаешь, либо нет.
17 Vika_Vika
13.06.12
Спасибо.
