Конечный автомат и 1С ☑
0 quest
13.06.12
Как лучше реализовать конечный автомат (множество состояний и переходов) на 1С?
Что использовать - goto или выполнить/вычислить?
или есть другие варианты решения?
1 PR
13.06.12
Соответствие?
Или ты о чем?
2 orefkov
13.06.12
Goto предано анафеме.
Частокол из ИначеЕсли - вот дао истинного адинэс.
3 shuhard
13.06.12
(0) автомат Мурра или Милли ?
4 Maxus43
13.06.12
выполнить/вычислить - не зло же, если подходит для задачи - то их юзать можно, имхо
5 rs_trade
13.06.12
(2) у семерошних конф раруса помниться был такой стиль написания.
6 mirosh
13.06.12
а в С есть switch )
7 andrewks
13.06.12
(0)а нафига тебе для КА гоуту спонадобилось?
8 skiller3000
13.06.12
switch хорошо бы, а так есть только ИначеЕсли....
9 andrewks
13.06.12
цикл, массив состояний, массив кусочков кода
10 PR
13.06.12
(6) Чем он отличается от ИначеЕсли?
11 Рэйв
13.06.12
(8)ИначеЕсли намного гибче.
12 Рэйв
13.06.12
(10) свич проверяет кейсы одного выражения,а КонецЕсли -любого набора
13 Рэйв
13.06.12
*ИначеЕсли
14 Gesperid
13.06.12
(10), (11) switch - синтаксический сахар по большому счету
15 quest
13.06.12
(1) не понял. Ты о чем? Заменить массив на соответствие? ну тут выигрыша можно и не получить. Разве что читать будет удобней
(2) это шутка или иначе действительно удобнее/выгодней?
(3) по моему из одного можно получить другой. И наоброт. Так что особой разницы нет.
(7) если состояния явно заданы в тексте программы. не храняться в массиве/соответствии
например так
~Состояние1:
  если условие1 тогда
    перейти ~Состояние3
 конецесли;
~Состояние2:
 перейти ~Состояние4;
~Состояние3:
и т.д.
16 Gesperid
13.06.12
(11) цикл "Пока" тоже гибче, чем "для" и тем более "для каждого", но ведь удобно
17 Рэйв
13.06.12
(16)Для определенных моментов - да.
18 orefkov
13.06.12
Ну, все синтаксический сахар вокруг mov и jne :)
19 ОбычныйЧеловек
13.06.12
Ищем в яндексе статьи про "Регистры правил" и пишем под себя (и забываем про всякие "Goto", "ИначеЕсли" и т.д).
20 PR
13.06.12
(12) То, что ИначеЕсли гибче, я в курсе, я говорю, в чем принципиальное отличие в том случае, когда проверяется одно выражение?
21 PR
13.06.12
(15) Так ты может уже расскажешь, что именно хочешь?
22 Рэйв
13.06.12
(20)Если одно, то никакого. switch - это частный случай else if :-)
23 Рэйв
13.06.12
(15)>>перейти ~Состояние4;
Организуй с помощью вызова процедур.
Одна процедура- одно состояние.
24 quest
13.06.12
(21) да вот задумался тут переписывая кусок кода из паскаля - label LexBegin, LexNextState, LexNextSet, LexDone;
var LexEdgePtr:PLexEdge;
   LexSetNr:Integer;
   LexChar:Char;
   LexAccept:Boolean; //reads one character ahead, to enable 123..456
   LexTag, State, OldState:Integer;
begin
 LexTag:=-1;
LexBegin:
 Token.LinePos:=LinePos;
 Token.CharPos:=CharPos;
 Token.Tag:=1; {Tag_ERROR};
 LexemeLen:=0;
 LexemeStr:='';
 State:=InitialState;
 OldState:=InitialState;
 LexChar:=CurChar;
 LexAccept:=False;
LexNextState:
 {$IFDEF Debug_LEXER}
 Write(Fo^,'  LexState=',State:3, ',  ord(Char)=',ord(LexChar):3,',  Char=');
 if ord(LexChar)>31 then write(Fo^,'"',LexChar,'"') else write(Fo^,'***');
 {$ENDIF Debug_LEXER}
 LexEdgePtr:=LexStateList[State];
 LexSetNr:=LexEdgePtr^.SetNr;
LexNextSet: {Loop}
 if (LexSetNr=Empty) then begin
   LexTag:=LexEdgePtr^.L;
   if (LexTag>=0) or SkipMode then GetChar else begin
     {$IFDEF Debug_LEXER} Write(Fo^,'   (not found, set back)'); {$ENDIF}
     //try to repair error by falling back to previous state;
     LexEdgePtr:=LexStateList[OldState];
     while (LexEdgePtr^.SetNr<>Empty) do inc(LexEdgePtr);
   end;
   goto LexDone;
 end;
 if (ord(LexChar) in CharSet[LexSetNr]) then begin
   {$IFDEF Debug_LEXER} WriteLn(Fo^,',  (Found in CharSet[',LexSetNr,'])'); {$ENDIF}
   OldState:=State;
   State:=LexEdgePtr^.L;
   if SkipMode and (LexemeLen=1) then goto LexBegin;
   if LexAccept then GetChar;
   LexChar:=NextChar; LexAccept:=True;
   goto LexNextState;
 end;
 inc(LexEdgePtr);
 goto LexNextSet;  {next}
LexDone:
 if (LexTag<0) and (CurChar=EOF) then LexTag:=0; {TAG_EOF}
 {$IFDEF Debug_LEXER} WriteLn(Fo^,',  ==> Tag:=',LexTag); {$ENDIF}
 GetLexeme:=LexTag;
end;
можно ли его попроще как-то переписать в 1С не потеряв в производительности
25 quest
13.06.12
(23) тогда будет туевая хуча гломабльный переменных. Или таскать их придется через параметры.
26 quest
13.06.12
гломабльный  = глобальных
27 Фрэнки
13.06.12
(25) все-таки язык в модулях 1С-ки = метакод, а не ассемблер, с передачей параметров между процедурами через стэк
28 PR
13.06.12
(24) Ну, для начала перепиши его без GoTo, а там может это и будет конечным приемлемым вариантом.
29 Кирпич
13.06.12
(24) ну без потери производительности не получится. язык 1с раз в сто медленнее паскаля :))
30 Фрэнки
13.06.12
(26) и даже наличие глобальных переменных модуля не слишком критично, поскольку деструкторы объектов явным образом не вызываются и влиять на размер съедаемой памяти не могут. Кстати, при передаче параметров в вызовах процедур могут быть свои преимущества, хотя бы и в том, что можно выборочно блокировать их от изменения
31 orefkov
13.06.12
Ну, смысл КА не в одной смене состояния же, но в действиях при смене состояния.
И обычно он пишется так:
   Пока Истина Цикл
       Если ТекСостояние = 0 Тогда
           Если Условие1() Тогда
               ДействияИз0в1();
               ТекСостояние = 1;
           ИначеЕсли Условие2() Тогда
               ДействияИз0в2();
               ТекСостояние = 2;
       ИначеЕсли ТекСостояние = 1 Тогда
       ИначеЕсли ТекСостояние = 2 Тогда
32 badboychik
13.06.12
напиши на нормальном языке внешнюю компоненту и не морщи мозг
33 orefkov
13.06.12
И как регистр правил поможет выполнить конкретный код для конкретного правила?
Вычислить / Выполнить строку с правилом?
Хорошо ли размазывать код логики по хранилищу?
34 Кирпич
13.06.12
(0) Лексер можно написать и без всяких автоматов. Это довольно просто. За день управишься. Код на автоматах обычно генерируют всякие приблуды типа Lex.
35 Фрэнки
13.06.12
(31) ТекСостояние = ДействияИз0в1(); // <- в виде функции с возвратом нового состояния в качестве текущего
а еще лучще вместо Пока Истина Цикл устанавливать функцию обработки состояний в рекурсии
36 Фрэнки
13.06.12
35+ но лучше не функцией, а процедурой с параметром ТекущееСостояние
Процедура будет легче обрабатываться и код читабельней
37 eduspec82
13.06.12
реккурсия конечно же ыыы
38 ОбычныйЧеловек
13.06.12
(33) >>Вычислить / Выполнить строку с правилом?
В общем и целом - ДА.
Как раз вся логика находится в одной табличке правил, т.е. что-бы изменить правило нет необходимости лезь в код и что-то там менять (добавляя очередные "ИначеЕсли") - достаточно в пользовательском режиме изменить настройки правил.
39 orefkov
13.06.12
Это был пример для пояснения сути "частокола ИначеЕсли".
И как в 1С "устанавливать функцию обработки состояний" ?
Указателей на функции в 1С нет.
Код покажи для пояснения мысли, если можно.
40 orefkov
13.06.12
Это я и называю "размазывать код по хранилищу".
грубо говоря, этот же код должен быть изначально как-то прописан в регистр, хотя бы при инсталляции программы.
То есть придется писать код, записывающий этот код в хранилище :)
Это только один из минусов.
41 Рэйв
13.06.12
(39)>>Указателей на функции в 1С нет.
Зато есть:
Для Состояние=1 по 10 Цикл
  Выполнить("ВызовФункцияНомер"+Состояние+"()");
42 ОбычныйЧеловек
13.06.12
(40) >>То есть придется писать код, записывающий этот код в хранилище :)
Ну это не смертельно (при обновлении конфы обычно много чего\куда пишется и ничего), хотя согласен, что это не удобно.
А еще какие минусы есть? (просто интересно)
43 orefkov
13.06.12
Ну, медленная работа Выполнить. Невозможность Выполнить в вебклиенте.
Возможность кривыми руками пользователя поломать код.
И все из-за отсутствия в 1С возможности косвенного вызова функции.
(41)
Опять Выполнить? Убогость какая все-таки в этом плане у 1С.
Хотя бы такой вариант предложили:
Обработчик = Обработки.Состояние0.Создать();
Обработчик = Обработчик.ОбработатьСостояние(текСостояние, Данные);
Короче, надо или ООП, или просто хотя бы иметь указатель на функцию.
44 quest
13.06.12
(34) так мне к такой приблуде и надо написать шаблон. И особо переписывать код не хочется :(
(43) Прикольный вариант. Надо будет обдумать - может быть имеет смысл и в этом направлении поэксперементировать.
45 _Atilla
13.06.12
(0) Обычно делаю так:
Спр. Состояния
Табличная часть "След. состояния"
Одним словом это "Таблица переходов"
46 _Atilla
13.06.12
(45) Более сложный вариант
Спр Состояния
Подч. спр "След. состояния"
Подч. спр "Разреш. польз"
47 DVN
13.06.12
Рекурсия -наше все :)
48 _Atilla
13.06.12
"След. состояния" может иметь 2 рекв
1. след. состояние  (Спр. состояния)
2. Действие (название процедуры)
49 _Atilla
13.06.12
(0) (19) http://aitika.ru/program/146-1c-Podsistema-Registri-pravil
Статья про "Регистры правил".
Есть даже пример в 1С.
50 Фрэнки
13.06.12
(39) согласен полностью, что без установки обработчика событий и без указателей на функции/процедуры весь код рекурсивной обработки будет слабоват.
Допустим есть переход из состояния А1 по какой-то цепочке в А99, через промежуточные. Получается, что все промежуточные состояния должны иметь в себе проверки, которые могут переопределить по исполнению условий направление перехода. При это совершенно не понятно, а что должно происходить, если процесс перехода будет пересекаться где-то с другим процессом, то как обеспечивать его перезапуск... В общем, согласен тем более, что при наличии возможности сохранения значения указателя на функцию/процедуру хотя бы в каких-то параметрах сеанса или еще каким-то образом, то смысла в этих всех конструкциях было бы гораздо больше
