Добавление новой колонки в ФОРМЕ СПИСКА у документа ☑
0 borzay999
13.06.12
Нужно в форме списка вывести новую колонку в которой будет содержаться документ который введен на основании данного.
Я делала токое, но в другой программе, а с бухгалтерией мне както не везет(
Процедура СписокВыбор (Элемент, ВыбраннаяСтрока, Колонка, СтандартнаяОбработка)
       Если Колнка.Имя = "ПлатежноеПоручение" Тогда
       СтандартнаяОбработка = Ложь ;
       СписокМеню = дкПолучитьСписокСвязныхДокументов(ВыбраннаяСтрока) ;
       Если СписокМеню.Количество() > 0 Тогда
           Если СписокМеню.Количество() > 1 Тогда
               ВыбранныйДокумент = СписокМеню [0] ;
           Иначе
               ВыбранныйДокумент = ВыбратьИзМеню(СписокМеню);
           КонецЕсли ;
           Если НЕ ВыбранныйДокумент = Неопределено Тогда
               ВыбранныйДокумент.Значение.получитьФорму().Открыть();
           КонецЕсли ;
       КонецЕсли ;
       КонецЕсли ;
КонецПроцедуры ;
документь только что мной создан счет на оплату поставщика
както не прет((
1 Азазелло
13.06.12
Так здесь написана обработка двойного клацанья по колонке "ПлатежноеПоручение", а не вывод в форму списка связанного документа
2 palpetrovich
13.06.12
искать подчиненые в списке - будут торомоза, если так уж нужно, не лучше-ли завести доп. реквизит у "основного" дока?
3 borzay999
13.06.12
если я завожу как реквизит, то он не выводит данные
4 Азазелло
13.06.12
Посмотри в сторону событий
ПриВыводеСтроки
ПриПолученииДанных
5 borzay999
13.06.12
как там правиль должно быть?
6 borzay999
13.06.12
(1) при всем при этом мне нужно что бы он открывал документ созданный на основании, и отображал его в списке
7 palpetrovich
13.06.12
(3) что значит "не выводит данные"? заводишь в основном документе реквизит ПодчиненныйДок, выводишь его в список, при вводе на основании - заполняешь его
8 Азазелло
13.06.12
(7) а если подчиненных несколько?
9 borzay999
13.06.12
(8)Подчиненный только один. просто фин контроль.(7)пустая ячейка
выводишь его в список, при вводе на основании - заполняешь его(это как)(простите блондинку))
10 palpetrovich
13.06.12
(8) в (0) про это ни слова ...кста автор, а если подчиненных несколько - то что выводить в список? :)
11 Азазелло
13.06.12
(7)да, кстати, при таком подходе потребуется "передергивать" все уже введенные документы.
ИМХО, в ПриПолученииДанных для массива документов получаем запросом подчиненные, кэшируем в ТЗ.
В ПриВыводеСтроки из кэшированной ТЗ получаем подчиненный, соответствующей текущему документу и выводим в колонку ТЧ.
12 kosts
13.06.12
Примерно так
v8: Форма списка докоментов.
Только по хорошему желательно результат закэшировать, что бы сервер меньше дергать
13 borzay999
13.06.12
а по пароще кто-нибудь может рассказать?? я самоучка, и только начала.
14 palpetrovich
13.06.12
(11) ну конечно это изврат, кто-ж спорит. Но в "правильном"  варианте тормоза неизбежны
15 palpetrovich
13.06.12
+14 а может регистр сведений замутить "ведущий-подчиненный"?
16 borzay999
13.06.12
palpetrovich вы уже извращаетесь))
17 kosts
13.06.12
(15) Думаю что не нужно отдельного регистра, нужно только проиндексировать по реквизиту "ДокументОснование".
18 kosts
13.06.12
(16) Чем могли, уже помогли. Сделайте и выложите что получилось, там посмотрим
19 palpetrovich
13.06.12
(17) и как это поможет самому ДокументуОснование искать подчиненные? :)
20 borzay999
13.06.12
вот я и думаю, а если документов несколько? создать два реквизита, и две колонки??
21 palpetrovich
13.06.12
(20) хм, а  как-же (9)?
22 kosts
13.06.12
(20) Выводить в одном реквизите, через запятую.
23 kosts
13.06.12
(19) Нужно на реально базе попробовать, если будут тормоза, тогда уже отдельный регистр (но думаю и так должно взлететь)...
24 borzay999
13.06.12
(21) я же в процессе думаю,(22)при всем при этом мне нужно что бы он открывал документ созданный на основании при нажатии на него
25 kosts
13.06.12
(24) >при всем при этом мне нужно что бы он открывал документ созданный на основании при нажатии на него
Выдашь диалог выбора
26 borzay999
13.06.12
это кстати простая бухия 2.0
27 borzay999
13.06.12
(25)тоже верно.спасибо, пойду пробовать, наверное завтра выложу результат. будут мысли приписывайте
28 palpetrovich
13.06.12
(27) какие тут мысли-то? ...думать думать, трусить надо! ;)
29 borzay999
13.06.12
трусить не буду...(
30 borzay999
13.06.12
я смелая))
31 palpetrovich
13.06.12
(30) смелая это хорошо, но экперимент все-же ставь на копии :)
