2 IP-адреса на одной сетевой карте. Проблема с принтером. | ☑ | ||
Crusher
13.06.12
Есть основная локалка и VPN с разными адресными пространствами. При добавлении 2-го IP (VPN) теряется связь с принтером, расшаренным на этой машине. Подскажите, куда копать?
Jump
13.06.12
(0)Копать естественно в сторону маршрутизации.
Ринат-СПб
13.06.12
При поднятии VPN эта машина принимает ип другой сети (вроде как)
Из первой сети машина пропадает (опять таки, ЕМНИП) вставь вторую карту :) |
Jump
13.06.12
(2)Ну во первых при поднятии VPN айпишик, как правило назначается не сетевой карте, а виртуальному адраптеру.
Из первой сети машина никуда не пропадает, просто меняется маршрут, у меня допустим на одной сетевой карте и без всяких VPN два айпишника, и ничего, все работает. Вторая карта тут никаким боком не поможет. |
Crusher
13.06.12
(3) Для работы VPN в нашем случае прописываются 2 маршрута. Их метрики должны быть больше метрик маршрутов локалки?
Jump
13.06.12
(4)Смотря что за маршрут. Пакет пойдет по маршруту с меньшей метрикой.
Когда поднимается VPN, зачастую маршрут "по умолчанию" переписывается под нее, чтобы обеспечить нормальную работу с локалкой в этом случае, нужно просто при поднятии VPN дописывать маршрут на локальную сеть. |
aleks-id
13.06.12
я себе батничек написал который запускаю после подключения впн
route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 адрес_шлюза_после_впн_коннекта metric 20 route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 старый_адрес_шлюза metric 1 route add ИП_новой_подсети_на_конце_0 mask 255.255.255.0 адрес_шлюза_после_впн_коннекта metric 1 |
Jump
13.06.12
Ну смотри- нужно переслать пакет в пункт Б
а)Если есть маршут до точки Б, то трафик пойдет по этому маршруту. б)Если есть несколько маршрутов до точки Б, то трафик пойдет по маршруту с меньшей метрикой. в)Если нет маршрута до точки Б, то трафик пойдет на шлюз по умолчанию. В твоем варианте скорей всего после поднятия VPN, шлюзом по умолчанию становиться адаптер VPN, который ничего не знает про локальную сеть, поэтому нужно просто прописать маршрут в локалку. Метрики тут не при чем. |
Sakura
13.06.12
(0) в свойствах впн-подключения пропиши DNS адреса своей локалки, потом ipconfig /registerdns, и будет тебе счастье
Asmody
13.06.12
я чёт не пойму, вы печатать через впн пытаетесь?
Sakura
13.06.12
(9) принтер в локалке, а юзер может в это время куда-то по впн коннектиться
Sakura
13.06.12
+ (10) у нас так на прошлой работе было
Crusher
14.06.12
Тут какой-то хитрый VPN - его подключать не нужно. После прописи маршрутов есть постоянное подключение к удаленному серверу.
Sakura
14.06.12
(12) все равно, днс пропиши локальные
Crusher
14.06.12
(13) Ну, нет тут VPN-подключения. =) Еще где-то можно прописать?
Sakura
14.06.12
ipconfig /all что показывает?
Sakura
14.06.12
+ (15) адреса днс можно задать через командную строку, для этого надо только знать точное имя адаптера
Crusher
14.06.12
При 2-х IP.
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GB Физический адрес. . . . . . . . . : Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.23.0.12 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.56 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 81.9.64.67 81.9.67.34 Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.1.100 |
Crusher
15.06.12
08:02
Сакура, выручай... =)
Crusher
18.06.12
Апну
RusDX
18.06.12
Аналогичная проблема. После запуска OpenVPN перестают пинговаться компьютеры из своей сети
smaharbA
18.06.12
Галочку уже предлагали убрать ?
smaharbA
18.06.12
+ и желательно адинеснегам немного подумать о путях движения и воротах
Voronve
18.06.12
(0) Зайти в настройки впн, вкладка сеть, свойства протокола ипв4, кнопка дополнительно, снять галку "Использовать основной шлюз в удаленной сети"
Crusher
19.06.12
08:08
(21)(23) Хорошо, еще раз напишу - нет ярлыка подключения VPN. VPN "статична". См. (12).
(22) Ключевое слово - адинеснег. =) |
Sakura
19.06.12
(20) см. (8)
Crusher
19.06.12
(25) Что можете подсказать по (17)? =)
DEVIce
19.06.12
В сетевых настройках VPN-подключения у протокола IPv4 на закладке дополнительно надо убрать галочку "Использовать шлюз по умолчанию" (как-то так) и все, не надо больше ничего выдумывать.
Crusher
19.06.12
(27) А если нет VPN-подключения?
DEVIce
19.06.12
(28). В сабже написано, что есть - нафига чего-то еще выдумывать?
