Сервер 1с x64 в чем смысл?
0 Gray776
14.06.12
В общем возникла необходимость перейти с файловой на SQL читаю различные статьи по теме. И вот что вычитал: При неправильном распределении памяти сервер 1С хавает все что может не оставляя SQL ну там буквально чуть остается и соответственно поскольку практически все операции с базой производит SQL, которому не дали нормально оперативы, приходим к тормозам... Я так понимаю сервер 1с это своего рода буфер между пользователем(для которого кстати клиентской части x64 вообще не существует в природе) и сервером SQL.
Вот я и не пойму какой вообще смысл ставить серверную часть 1с x64, есть ли в этом необходимость вообщето... если кто в курсе разъясните пожалуйста или на почитать конкретной ссылкой помащите...
1 Agent ООЗ
14.06.12
не ставь, сыкономишь кучу денег на лицензии.
2 Нуф-Нуф
14.06.12
сервер 1с это не просто буфер. при управляемом режиме он выполнят огромное количество функций и требует ресурсов не намного меньше скуля. а 64 - как минимум чтобы памяти больше ел
3 Нуф-Нуф
14.06.12
"сервер 1С хавает все что может не оставляя SQL" если ставить на один сервак - то все возможно.
но грамотный подход - разделить на две железки
4 H A D G E H O G s
14.06.12
(0) Программист - это буфер между монитором и креслом.
5 Gray776
14.06.12
(4) Ага а самый страшный вирус находится на расстоянии 20-30 см от монитора...
Я не углублялся в детали так-то но при таком подходе и ваше изречение про программиста имеет смысл :)
(2)Переход на SQL из-за объема документов ну и соответственно ограничения по размеру файла базы в файловом варианте... сейчас уже 8 гигов а и года не прошло...
никаких управляемых приложений нет необходимости использовать тока набивка документов вывод различнейших отчетов...
(3)Хммм... я как-то не думал об этом только начал изучать литературу по теме
6 shuhard
14.06.12
(0)[При неправильном распределении памяти сервер 1С хавает все что может не оставляя SQL]
бред
7 Gray776
14.06.12
(6)"После переустановки сервера "1С: Предприятие 8" пользователи жалуются на резкое падение производительности. Специалист по внедрению ПП "1С: Предприятие", производивший переустановку – лишь удивляется – мол, хотел как лучше, система должна была начать работать быстрее... Анализ ситуации показал, что серверу "1С: предприятие 8" была выделено слишком много ресурсов: его процессы (см. пункт 3) rphost заняли 15.5 Гб из 16Гб оперативной памяти сервера, в результате для уступчивого MS SQL Server практически не осталось доступной оперативной памяти.
" (с)
8 Gray776
14.06.12
(6) Я не сам придумал я же написал что читаю статьи ...
9 Джинн
14.06.12
(3) +100500. Остальное ересь.
10 shuhard
14.06.12
(8) статья херовая
11 Gray776
14.06.12
(9) Уважаемый так есть смысл ставить именно 1с Сервер x64 + платформу x32 или и сервер и клиент стаить 32
12 Serg_1960
14.06.12
Gray776, имхо: если естьвыдержка, то ссылка на первоисточник желательна.
13 ptiz
14.06.12
(7) Что у вас за база, что rphostы съели 15 гиг? Судя по малому размеру ОЗУ на серваке, база некрупная.
14 Gray776
14.06.12
(13)Та это не у нас это из статьи а у нас база УПП ну там кароче отраслевая механизм УПП задействован не очень сильно... Дописано там прилично...
Никто и не ожидал что база начнет расти как на дрожжах вот скоро год а она уже порядка миллиона документов содержит ну чуть меньше ну 700 000 и даже при незадействованном механизме версионирования  скоро превысит допустимый объем. Про тормоза я уже и не говорю... тормозит но терпимо...
15 Gray776
14.06.12
(12)http://www.portal-ug.ru/blog/corp/34.php
Пожалуйста
мне не жалко...
16 AlexTim03
14.06.12
И периодически не мешает перезапускать сервер приложений (например, раз в неделю), тогда он не будет съедать по 15 Гб.
17 Gray776
14.06.12
Просто я пришел к выводу что для 6 пользователей (ну реально там постоянно столько и работает ключ на 10 но столько просто нет терминалов) вполне SQL x64 +сервер-клиент 1C x32 сойдет... или я не прав? Работа в основном сведена к практически непрерывному круглосуточному набиванию документов ну там заказаов накладных...
18 Aleksey
14.06.12
(17) Если есть возможность покупайте сразу 64-х. Нету покупайте 32 и мониторте ошибки
19 mikeA
14.06.12
(0) обмены большие на х32 сервере 1С могут просто не проходить, например
20 ptiz
14.06.12
(17) На х32 бывают. С х64 меньше головной боли. Особенно, кстати, при работе с УПП.
21 ptiz
14.06.12
+(20) " На х32 проблемы бывают."
22 andry73
14.06.12
(17) Была история - что на x32 не могли немного доработанную конфу обновить, при сравнении с конфигурацией поставщика вылетал конфигуратор.
23 Gray776
14.06.12
(18)Та был бы смысл а возможности руководство пускай изыскивает...
Ну если 32 больше глючит... Проверить бы... блин у 1с ки нет случайно никаких вариантов типа потестить программу :)
24 unregistered
14.06.12
(23) Обратитесь к ближайшему крупному франчу. Может удастся договорится взять ключ на тестирование.
если решение о переходе на клиент-сервер уже окончательно принято, то есть еще вариант:
Покупаете лицензию на х32 сервер. Если возникают глюки - делаете апгрейд на х-64 с доплатой разницы. Один недостаток - апгрейд не всегда франч может сделать быстро, если у него нет подменного ключа.
Но лучше все таки взять сразу х-64.
25 Aleksey
14.06.12
(23) Эмулятор?
26 Aleksey
14.06.12
(24) Еще один недостаток - руководство не поймет. Как же так только что кучу денег за 1С отвалили и опять платит?
27 Gray776
14.06.12
(24)аха-ха-ха Это да... я не знаю как оно отнесется вообще когда обраю необходимостью переходить с файловой версии на SQL... Тут пока внедряли на доработки неплохо вбхухали и года еще не прошло... разозлится руководство и пересадит бухов за счеты нафик :)))
28 ptiz
14.06.12
(27) Мне интересно - как 6 человек наколотили миллион документов, и каким образом уже держится на файловой базе?
29 Gray776
14.06.12
(28) сам в шоке но факт
а так бьют круглосуточно кучу заказаов потом на основании кучи заказов накладные и приходники ну и чуть чуть документов по производству и складу сырья
30 unregistered
14.06.12
(27) >> как оно отнесется вообще когда обраю необходимостью переходить с файловой версии на SQL...
Это не твоя проблема.
Опомнись!
Для предприятия лицензия на сервер 1С - это копейки.
Директор в ресторане за день может легко оставить денег на три сервера.
31 ptiz
14.06.12
(29) С такими оборотами и не позволить себе купить сервер 1С х64?
Для начала можно на SQL не разоряться, а на DB2 временно пожить.
32 Gray776
14.06.12
(30) та я и не парюсь нашей организации купить по силам ... просто как отнесется рукодство :)
33 Gray776
14.06.12
(31)Ну я как бы думаю SQLexpress поюзать он жеж бесплатный
34 unregistered
14.06.12
(33) Уверен, что впишитесь в ограничение на размер для SQLexpress?
35 0xFFFFFF
14.06.12
(30) "Директор в ресторане за день может легко оставить денег на три сервера."
Ну так после ресторана останутся воспоминания. А от лицензий ему что будет? Ни тепло, ни холодно.
36 Gray776
14.06.12
(34)Ну я сразу обрисую ситуацию если что... Если будут проблемы скажу не хватает бесплатного покупайте платный... Думаю руководство устроит растянуть затраты на некоторое время чтоб не сразу все оплачивать... а если уложимся и то лучше ...
37 Aleksey
14.06.12
(35) Как только всё станет колом, тогда будут воспоминания намного дольше, чем от ресторана
38 Gray776
14.06.12
Ну буду ладно начну счас тестить с эмуляторами... Мне же надо конкретно говорить в каком программном обеспечении есть необходимость :)
39 Aleksey
14.06.12
(36) 4 гига вам хватит? При условии что у вас файловая уже больше
40 unregistered
14.06.12
(32) А у них есть выбор?
Альтернатива - усугубление проблем производительности и риск разрушения базы.
Сколько будет стоить время простоя в случае разрушения базы, потраченное на восстановление из копии и повторный ввод данных после последнего архива?
А сколько будет стоить восстановление данных, если вдруг еще и последний файловый архив не поднимется?
41 Gray776
14.06.12
(39)Упс неувязочка однако... блин еще и SQL
42 Gray776
14.06.12
(40)Та архивы делаем 2 раза в сутки утром и вечером...
43 Gray776
14.06.12
(39) Выгрузил dt весит всего немногим больше 300 метров... странно
44 ptiz
14.06.12
(43) Он сжимается хорошо.
Кстати, dt в качестве архива использовать нельзя.
45 Gray776
14.06.12
(44)та мы и не используем мы zip  используем :)
46 Aleksey
14.06.12
(43) А что dt должно быть больше базы? По факту в среднем размер dt файла меньше скульного файла в 10-15 раз
Т.е. если загрузить в скуль как раз и будет 3,5 - 4 гига
Плюс ограничения памяти в 1 гиг
47 Aleksey
14.06.12
(44) dt в качестве архива использовать нельзя.
Холиварное заявление
48 mistеr
14.06.12
(29) Действительно интересный случай. Расчет себестоимости не запускаете? Табеля там, зарплату не считаете?
49 Aleksey
14.06.12
Может версионность включена? и картинки храните в базе?
50 Gray776
14.06.12
(48)Нет только расчеты с покупателями поставщиками и производство там деже БУ только для кассовых документов ведется остальное только УУ
51 qwerty09
14.06.12
(14) > Никто и не ожидал что база начнет расти как на дрожжах вот скоро год а она уже порядка миллиона документов содержит ну чуть меньше ну 700 000
700 000 / 6 / 22*12 = 442
То есть каждый из 6 пользователей на протяжении года вдалбливал по 442 документа в день?
52 Gray776
14.06.12
(49)смотрел в регистре (блин не помню точно как он называется) Там вообще ничено не написано ну типа ничего не разрешено ничего не прещено версионировать я так думаю нет у нас версионирования значит
53 ptiz
14.06.12
(47) Хорошо - можно использовать, если после выгрузки проверять возможность его обратной загрузки. Ну или жить с 0.1% вероятности не восстановления данных из dt. Правда, когда этот % придет, задумаешься.
54 Gray776
14.06.12
(51) Да даже больше могут вколачивать они попервой как устроятся медленно бьют, а потом уже не глядя вот скока документов ты за 8 часов забьешь7 и потом там автоматом на основании заказов ыформируются накладные на основании накладной проведенной приходник
55 Serg_1960
14.06.12
(51) Не нуди :) Ну преувеличил чуток автор. Откуда в его dt на 300 метров милиону документов взяться :)
56 Gray776
14.06.12
(55)Ну может и приувеличил кста могу глянуть сколько документов в сутки набивают в среднем
57 Aleksey
14.06.12
(53) За 6,5 лет использования ниразу проблем небыло. Причем из dt активно восстанавливаем по разным причинам
58 Gray776
14.06.12
(51)(54)Но больше они вбивают редко когда аврал типа слетевшей базы и необходимости сутки прошлые набить и сегодняшнее тоже набить
59 ptiz
14.06.12
(57) Проскакивают такие темы. Не зря 1С в руководстве пишет, что архивы файловой версии надо делать копированием .1CD
60 ptiz
14.06.12
(58) ...это жестоко
61 Aleksey
14.06.12
(59) Поэтому и говорю, что это холиварное заявление
62 Gray776
14.06.12
(60) Жестоко согласен а что поделать. сами же и косячат в основном... Но такое было только в начале когда внедряли... сейчас такую задержку вызывает только тестирование и исправление около суток крутитило ну да я както обошолся малой кровью... не пришлось им сутки восстанавливать и базу протестил...
