Цикл по справочнику
0 d3N4eGG
15.06.12
Есть справочник, в нем реквизит.
нужно во всех элементах справочника в этот реквизит записать значение.
Сам цикл нужен.
Для Каждого справочник из ???
 справочник.Реквизит = "блабла";
Конец Цикла;
1 hhhh
15.06.12
Групповая обработка справочников и документов
2 Бледно Золотистый
15.06.12
А вообще гугли СправочникиМенеджер в СП.
3 andrewks
15.06.12
запрос не предлагать?
4 Maxus43
15.06.12
(3) зачем? в (1) само то
5 andrewks
15.06.12
(4) ну, не сказано, что значение одно. может, надо по хитрому алгоритму
6 aleks-id
15.06.12
МойСправочник = Справочники.МойСправочник;
МояВыборка = МойСправочник.Выбрать();
Пока МояВыборка.Следующий()  Цикл
   МойОбъект = МояВыборка.ПолучитьОбъект();
   МойОбъект.Реквизит = ЗначениеРеквизита;
   Попытка
       МойОбъект.Записать();
   Исключение
   КонецПопытки;
7 kosts
15.06.12
Если разово, то (1), если на постоянно, то запросом с последующей выборкой и записью.
Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |    Банки.Ссылка
   |ИЗ
   |    Справочник.Банки КАК Банки
   |ГДЕ
   |    (НЕ Банки.ЭтоГруппа)"
   Выборка = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       Об = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
       Об.Реквизит1 = "Бла-Бла";
       Об.Записать();
8 andrewks
15.06.12
(7) где "для изменения"?
9 aleks-id
15.06.12
(7) (1) не подойдет ибо если менять связку контрагент-договор то облом выйдет
10 kosts
15.06.12
(9) Чего?
11 Maxus43
15.06.12
(9) где разница с твоим (6)? там всё пойдёт?
12 aleks-id
15.06.12
(10) групповой обработкой говорю не обработаешь если надо поменять контрагента+договор
13 andrewks
15.06.12
кстати, оригинальный вариант: с помощью КД можно
14 Maxus43
15.06.12
(12) речь про справочник, сумневаюсь что там оно будет
15 aleks-id
15.06.12
(11) не. там не все. там проверки нет на то что это группа. но зато можно несколько реквизитов поменять
16 aleks-id
15.06.12
короче пусть ТС делает как хочет. может это тонкий тролль?
17 kosts
15.06.12
(15) > нет на то что это группа
На счет группы, да странно...
18 andrewks
15.06.12
(16) нет уж, пусть делает через КД. я настаиваю! :)
19 kosts
15.06.12
(17) Хотя проверил, группы и так не обрабатываются.
20 Maxus43
15.06.12
(19) всмысле? ошибка будет если в группу будеш реквизит записывать
21 kosts
15.06.12
(20) Групповая обработка справочников и документов при отборе пропускает группы, т.е. ошибки не будет.
22 Maxus43
15.06.12
(21) ну это смотря как отбор задать, вроде можно с условием ЭтоГруппа = истина
23 kosts
15.06.12
(22) Вот как раз про то речь, что настраиваемого отбора по группе там нет...
24 Maxus43
15.06.12
(23) да, чот не замечал раньше)
25 abitfrosty
15.06.12
Есть обработка в нете "УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов"
26 echo77
15.06.12
(25) еще она есть на ИТСе
